etwas mehr als ich schon genannt hatte - "allerdings" nur sachen ausm pro bereich, also kein steinigke-spielzeug oder euro-xy-tech-power kram
soundlight.de
ledsgo.de
lagoled.nl
pulsarlight.com (chromarange)
mood-light.com
pixelpar.com (thomas GB)
soundlight.de
ledsgo.de
lagoled.nl
mood-light.com
die geschichte mit den aida-schiffen imho so auch nicht korrekt sein da auf schiffen meines wissens eine völlig andere netzfrequenz verwendet wird! die dimmer wären also im 220V/400V 50hz netz nicht einsetzbar.
als festinstallation wurden seinerzeit controlite-dimmer von amptown eigens umgebaut und auf den schiffen installiert.
Jan Deventer
80689 München
naja - die supercycs bringen halt "bissl" mehr auf die waage und die riggs schaukeln auch lustig wenn man die mal im grösseren rudeln synchron fährt. ansonsten ebenfalls eine eine "etwas" eigene lampe...
zum thema personenflugwerke könnte man sich auch an die entsprechenden fachleute bei stage kinetik in dortmund wenden. sowas ist ja quasi deren täglich brot.
leutz - bitte beim thema bleiben oder das ganze im OT-board weiterführen.
ansonsten sind club-veranstaltungen die ab 22h oder 23h beginnen in deutschland grundsätzlich ab 18J. und das auch zurecht.
zum thema: bleuchtung von plexibühnen von unten kann auf vielfältige art erfolgen. es gibt diverse lösungen von led-equipment-herstellern oder man realisiert das ganze über dmx-fähige rgb-leuchtstoffwannen. auch noch möglich wäre das ganze u.U. mit den chroma-panels von pulsar, hier hätte ich allerdings bedenken bzgl. der leuchtstärke durchs plexi hindurch.
von martin pro400 kann ich nur abraten - mit wechslern erreichst du das gleiche zum günstigeren preis bei höherer zuverlässigkeit.
farbiges frontlicht macht imho keinen sinn da personen im gesicht bei bestimmten farben aussehen wie frisch gestorben (zb. grün)...
ich denke was du meinst ist ein farbiger grundton für die bühne was eben mit washlights oder auch flächenfluter wie z.b. mini-citycolors erreicht werden kann. das ganze aber nur als zusatz zum front-weisslicht da sonst die personen wieder mit farbig ausgeleuchtet werden.
neben ner defekten maschine hast du auch noch defekte gäste auf deiner party - der gestank ist einfach unerträglich. habe einmal sowas mit"erleben" müssen...
ansonsten noch der hinweis dass der innenraum der olyhalle nicht direkt mit trailern angefahren werden kann !!! die zufahrt in den innenraum ist lediglich mit 7,5t möglich !!! sollte aber denke ich schon bekannt sein.
für rigging ist es von vorteil lokale rigger zu buchen die die halle schon kennen. das erleichtert die arbeit ungemein...
also für die trucks wirst du um spacecannon nicht umhinkommen - also frag mal bei a&o lighting http://www.ao-lighting.de in oyten nach.
irgendwo wirst du das zeugs ja herhaben - vielleicht dort nochmal nachfragen??
mir ist die truss jedenfalls nicht bekannt, wobei 50er 3-punkt zugegebenermassen auch keine so alltägliche truss ist und ich in den größenordnungen dann immer ne folding hatte - ist einfach platzsparender.
auf traversen halbwegs bekannter und vernünftiger hersteller sind normalerweise auch typschilder/bezeichnungen angebracht...
wenn man sich mal bissl gedanken über die geposteten themen macht, dann sollte man auch draufkommen das das angesprochene material für den preis wenn überhaupt einsteigerklasse sein kann...
maßanfertigungen macht im prinzip jeder casebauer - ist halt leider meist nicht so günstig wie eins "von der stange".
casewerk macht auf jeden fall maßanfertigungen da u.a. eine namhafte grosse deutsche firma sehr viele maßgefertigte kisten dort bezieht.
es gibt diverse hqi-fluter für outdoor z.b. von TEC (vertrieb z.b. lmp). dürften auch nicht arg teuer sein.
ansonsten noch philips arenavision
2518: wers mag, komfortabel zu bedienen und programmiervielfalt ist was anderes
robocolors naja - ein versuch parkannen mit wechslern zu ersetzen. heller als ne 1kw kanne ists imho nicht wirklich. kann allerdings nur für die pro400-robocolors sprechen.
wenn du robocolors mit kannen zusammen einsetzt, dann lieber ein paar extrakannen mit wechslern - ist billiger und hat den gleichen effekt. solltest du sie als washlightersatz verwenden wollen und kopfbewegte sind zu teuer, dann schau dir lieber mal die mini-cityklos von studiodue an.
in anbetracht der angedachten geräte -> einsteigerbrett
bitte mal wieder darum die vorbemerkung zum lichtbrett zu lesen
bei der kostenbetrachtung sollte man aber auch den mehraufwand an schuko einkalkulieren den man durch verlegung eines lakas spart. für 6x50m schuko bekommst du locker 1 x 50m laka !!!
socapex ist nicht nur "verpönt" sondern mangels erstkontakt erde-erde schlicht nicht zugelassen (ausgenommen der version mit vorauseilender masse) wobei der stecker an sich auf jeden fall der robustere gegenüber harting ist.
ansonsten ist der thread hiermit ins einsteigerbrett verschoben da das allesamt keine profigeräte sind (allerhöchstens noch der zero88 wobei das auch die low-budget-serie ist).
zum thema switch/dim umschaltung bei dimmern:
ohne gefahr für die angeschlossenen geräte ist das nach meiner erfahrung ausschließlich bei professionellen digi-dimmern der neuen generation möglich, beispielsweise MA-Digidimmer, Transtechnik Alex und LLT die sich aber auch preislich in völlig anderen dimensionen bewegen.
ohmsche und induktive lasten können diese dimmer alle ansteueren, kapazitive lasten in der regel nur schalten (ausnahme transtechnik alex in sonderausführung)
mit ner scherenbühne kommst du nicht weit in der olyhalle - die müsste schon sehr gross sein oder deine truss sehr weit unten hängen. rate eher zum cherrypicker
kann mich deadeye nur anschließen - das erste mal dass kisten amptown konkurrenz machen. supersauber verarbeitet, schnelle lieferung und vor allem ne firma die mitdenkt und anregungen bringt was man verbessern oder ändern könnte.
wenns günstiger sein soll und trotzdem recht vernünftig ggfs. noch procase
sehr amtliche kisten gibts auch von http://www.casewerk.de oder auch mgm-cases
rst cutdesign
gobocompany
derksen
gibts wie gesagt bei jedem vertrieb z.b. auch lightpower, lmp etc für alle möglichen mengen von 6-bars. üblich sind 6er dollies, habe aber auch schon 24er gesehen
allerdings achtung auf die 6bar-längen 2m und 2,20 !!
beim schlosser deiner wahl kannst du dir sowas auch nach eigenen vorstellungen fertigen lassen.
