  2. imyourdj
Beiträge von imyourdj
  • EAW Vertrieb DE/CH
    • imyourdj
    • 24. November 2018 um 14:00
    Frag bei holland-pa nach, die sollten helfen können.
    https://www.hollandpa.nl/
  • Presets für EAW KF695
    • imyourdj
    • 17. September 2018 um 01:28
    Die EAW Presets kann man nicht 1:1 auf andere DSPs übertragen, weil EAW die EQs anders berechnet.
    Hier ist es erklärt und ganz unten gibts auch einen Umrechner:
    https://www.rane.com/note167.html
    Ansonsten würde ich von den SB750 eher Abstand nehmen, es kommt nicht viel raus und die Speaker (18 Sound 18LW1400) werden wegen viel Hub mechanisch enorm belastet.
  • X!MAX Lautsprecher in NRW / RLP
    • imyourdj
    • 20. März 2018 um 03:49
    Hallo Kollegen,
    ich suche nach anderen X!MAX-Nutzern im Westen Deutschlands zwecks Dry-Hire.
    Über eine kurze Mail mit Material-Bestand würde ich mich freuen.
    mail[ätttt]andreasmann[puuuunkt]de
    Gruß, Andreas
  • Allen&Heath Xone42 suche Schaltplan
    • imyourdj
    • 21. April 2017 um 04:42
    Schick mir mal deine Email Adresse per PM.
    Gruß, Andreas
  • Schrauben für Neutrik D-Norm Buchse
    • imyourdj
    • 28. November 2016 um 19:03
    Das würde ja bedeuten, dass Du die Buchsen von aussen auf die Blende setzt, was meiner Meinung nach unschön ist.
    Die standard Adam-Hall Blenden haben Löcher für M3 Senkkopfschrauben bzw. Senkkkopfnieten.
    z.b. http://rc-schrauben.de/10x-Stahl-Senk…e-109-M3-x-12mm
    https://www.thomann.de/de/thon_senksc…od_rel_259267_0
    in Kombination mit dem http://www.neutrik.com/de/cinch/cinch…ch-zubehoer/mfd geht das echt schnell.
    Gruß, Andreas
  • Sanway FP10000q VPL und Gain Einstellungen
    • imyourdj
    • 14. November 2016 um 20:02
    Wenn der Lautsprecher 300W RMS verträgt, gehe ich davon aus, dass er 600W Peak aushält.
    Die VPL Limiter geben nur die Maximalmögliche Spannungsamplitue am Ausgang an (Wechselspannung), aber um die Ausgangsleistung zu bestimmen muss man mit dem Effektiv-Wert der Spannung rechnen. Umax = Uvpl = Ueff*1,41.
    Googel mal Effektivwert.
    Deine Rechnung zum threshold ist korrekt, die zum VPL nicht. Denk nochmal drüber nach ;).
    • imyourdj
    • 14. November 2016 um 16:48
    Schreib deinen ausführlichen Rechenweg hier mal hin, ich schau ob es stimmt.
    • imyourdj
    • 14. November 2016 um 07:27
    Deine Kombination ist für Einsteiger tatsächlich nur schwer zu konfigurieren, hier lauern gleich mehrere Fehlerteufel.
    Das Ziel der Übung ist, dass Du deine Lautsprecher vor Überlastung schützt.
    Ein Lautsprecher kann auf zwei Arten sterben:
    a) dauerhaft zuviel elektrische Leistung, die Schwingspule wird heiß, verformt sich oder brennt einfach durch.
    b) kurzzeitige mechanische Überlastung: Der Moderator lässt das Mikrofon fallen, der Lautsprecher macht zuviel Hub und die Schwingspule schlägt am Magneten an.
    Um diese Schäden zu vermeiden muss man zwei unabhänige Limiter konfigurieren:
    a) RMS Limiter, schützt vorm Hitze-Tod
    b) Peak Limiter, schützt vorm Mechanischem-Tod
    Bei deiner Konfiguration ist es sinnvoll den RMS Limiter über den DCX zu realisieren, mit langen attack und release Zeiten.
    Als Peaklimiter ist der VPL Limiter im Amp prima.
    Jetzt rechnen wir mal was:
    DCX-Limiter:
    Der einstellbare Threshold vom DCX Limiter geht von -24 bis 0 dBfs = -2 bis +22 dBu.
    Lautsprecher: 300W RMS / 8Ohm
    P=U²*R -> U=Wurzel(P*R) = Wurzel(300W*8Ohm) = 49V
    Umrechnen in dBu -> 20*Log(49V/0,775V) = 36dBu
    Der Verstärker hat 44db Gain, d.h. am Eingang der Endstufe reicht ein Pegel von
    36dbu - 44db = -8dBu, um die 300W auf den Lautsprecher zu geben.
    Problem: Der DCX kann -8dbu nicht limitieren, der kann nur bis -2 dbu.
    Lösung: Zum Glück kann man an der Endstufe den Gain verändern, wir stellen von 44db auf 32db um.
    -> 36dbu - 32db = +4dBu = -18dbfs; das ist dein Limiter Threshold am DCX.
    Zum VPL Limiter:
    Lautsprecher 600W/Ohm Peak
    Ueff= Wurzel(600W*8Ohm) = 69,3V (Effektivspannung)
    Der VPL wird als Amplitudenwert eingestellt:
    Uvpl = Ueff * Wurzel(2) = 69,3V * 1,41 = 98V -> 101V VPL
    Nocheinmal zurück rechnen:
    P = Ueff²/R = (Uvpl/wurzel(2))²/R = (101V/1,41)²/8Ohm = 638W
    Hoffe du kannst es nachvollziehen, ansonsten schick mir ne PM, ich hab dafür auch ein Excel Sheed gemacht.
    Gruß, Andreas
  • Boxen reinigen
    • imyourdj
    • 27. September 2016 um 21:13
    Hab diese Ulimate-Black-Sponge Schwämme ausprobiert, funktioniert gut.
    Allerdings tragen diese einen Öl-Film auf, ähnlich von WD-40, der dafür sorgt, dass der Lack tiefschwarz wird und glänzt.
  • Sennheiser Taschensender G3 C-Band, Antennensplitter ASA-1,
    • imyourdj
    • 14. September 2016 um 00:32
    Suche Sennheiser Material:
    2x - 4x SK-300-C G3 oder SK-500-C G3 Taschensender C-Band (EW300 / EW500)
    2x ASA-1 Antennensplitter + Netzteil
    2x GA-3 Rackpanel
    2x AM-2 Front-BNC-Anschlüsse
    Bitte nur funktionsfähige Ware unter Angabe des Zustandes und einer Preisvorstellung (inkl. Versand) anbieten.
    Danke!
    mail[att]andreasmann[punkttt]de
  • Bühne ca. 4x6m am 20.08.16 Köln/Düsseldorf
    • imyourdj
    • 10. August 2016 um 03:23
    Ich kann dir meine DJ-Festival-Bühne anbieten:
    Daten:
    Abmessungen BxTxH: 14,6m x 5m x 5m
    Überdachte Fläche: 500cm x 500cm
    max. Dachlast: 1600kg + 2x 500kg PA-Wing
    Podest-Fläche (BxL):
    a) Bütec 500cm x 400cm; Höhe 60-90cm
    b) Layher 517cm x 414cm; Höhe 80cm, 130cm
    Bannerflächen (BxH): links + rechts: je 500cm x 410cm; mittig vorm DJ/Band: 440cm x 170cm
    Hängepunkt für PA: Höhe ca. 395cm (Haken am Handkettenzug), Traglast je 500kg. (perfekt für EAW 750, das kann ich auch liefern)
    Die Front (PA-Wings + Bühnendach) ist komplett mit Werbe-Bannern verplanbar.
    Inkl. Standsicherheitsnachweis von Expo Engineering nach aktuell gültigen Vorschriften (Stand 2015).
    Wenn Du Interesse hast: mail[att]andreasmann[punktt]de oder mobil: null eins fünf zwei null [4099799].
    Andreas
  • Anzugsdrehmoment Doughty Half Coupler
    • imyourdj
    • 7. März 2016 um 22:07
    Für das Modell mit M12 Schraube:
    http://www.doughty-germany.com/shop/images/files2/t57200.pdf
    Seite 3
    "Max Torque:
    30 N-m
    22 lb-ft"
  • Limiter Xilica XP4080
    • imyourdj
    • 4. Januar 2016 um 15:12
    Der Limiter im Xilica XP Controller integriert nicht den Ausgangspegel über die Zeit, somit ist es kein RMS Limiter.
    Man kann aber Attack und Release Zeiten frei einstellen und damit einen RMS Limiter annähern.
    Gruß, Andreas
    • imyourdj
    • 11. Dezember 2015 um 19:06
    Die Limiter in der Xilica XP Serie sind in dBu anzugeben.
    Dazu kann ich diesen Limiter Rechner empfehlen:
    http://www.poulpetersen.dk/Appn/gblimthc.html
    Gruß,
    Andreas
  • Suche Adapter M20 Gewinde auf 28mm TV-Zapfen-Aufnahme
    • imyourdj
    • 10. November 2015 um 07:57
    Guten Morgen!
    Ich möchte ein 12" Topteil mit Flugbügel auf einem 18" Sub anbringen, um das Topteil im Flugbügel exakt ausrichten können. Der Flugbügel hat einen 28mm TV-Zapfen, der Sub einen M20 Flansch.
    Dazu suche ich einen Adapter, der auf der einen Seite ein M20 Gewinde (Länge ca.15-20mm) und auf der anderen Seite ein 28mm TV-Zapfen Aufnahme hat. Hat jemand eine Bezugsquelle dafür?
    Danke & Grüße,
    Andreas
  • ProAudio Technology VT20 Line Array
    • imyourdj
    • 10. März 2015 um 06:14
    Zitat von "madmax"
    Interessant.
    Aber was zum Teufel soll ein 11,5" Linienstrahler sein ???
    Und horngeladener Bassreflex.?
    http://www.stageaccompany.com/products/ribboncd.html
  • EAW SB 750 Problem
    • imyourdj
    • 3. Februar 2015 um 20:17
    Es gibt insgesammt drei Settings von EAW zu dem Sub:
    1. KF700 Touring Usage Guide:
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_…Usage_Guide.pdf
    Lowcut: 35Hz; Bessel; 24db
    HiCut: 93Hz; LR; 24db
    EQ: 30Hz; +6db; Q3,30
    2. Subwoofer Processor Settings (03.10.2002)
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_…ub_Settings.pdf
    Lowcut: 20Hz; BW; 24db
    HiCut: 81Hz; BW; 24db
    EQ: 35Hz; +6db; Q2,00
    3. Subwoofer Processor Settings Rev.2 (02.01.2006)
    http://eaw.com/docs/1_Current…_PROCS_rev2.pdf
    Lowcut: 20Hz; BW; 12db
    HiCut: 100Hz; BW; 24db
    EQ: 42Hz; +4db; Q1,50
    • imyourdj
    • 3. Februar 2015 um 14:59
    Deine Settings sind nicht optimal, versuch mal folgende:
    HiCut: 80Hz; BW; 24db
    EQ: 42Hz; +4db; 0,67BW,
    • imyourdj
    • 3. Februar 2015 um 00:40
    In welcher Konfiguration, mit welchem Amping, welchem COntroller und welchem Controller Setting nutzt du die Bässe?
    • imyourdj
    • 27. Januar 2015 um 05:04
    und hoch
