  2. mEon
Beiträge von mEon
  • Selbstbau Line Array
    • mEon
    • 24. Juli 2004 um 13:35
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Wir stecken da haufenweise Arbeit, Zeit und Material rein
    Mal ganz im Ernst - ich glaube dass niemand Geld für ein
    von Dir entwickeltes LineArray zahlen würde. Nichtmal wenn
    Du dich die nächsten 4 Monate mit den Grundlagen beschäftigen
    würdest - was offensichtlich nötig ist.
    Wir sind Selbstbauer - und keine Hersteller mit
    angestelltem Fachpersonal und ausreichend Technik für ein LA.
    Eure Lage momentan:
    - Selbst entwickeln könnt ihr nicht also Forum fragen
    - Forum hilft nur bei Opensource das wollt ihr nicht.
    -> Also wollt ihr aus dem Wissen des Forums Geld machen?
    Also wers jetzt nihct verstanden hat....
    Edit: Eigentlich ist in der ersten Antwort vom TBF schon alles gesagt,
    es bedarf imho keiner weiteren Diskussion.
    • mEon
    • 24. Juli 2004 um 12:12
    Zitat von "SRAM"
    ......nee, nee, ohne komplette Transparenz keinerlei Unterstützung.
    open source immer, beschränkter Zugang niemals.
    Auch meine Meinung.
    Ich möchte noch betonen das ein funktionierendes gekauftes
    LineArray summasummarum billiger ist als ein nicht
    funktionierendes selbstgebautes. Im Finanziellen, im
    Aufwand sowie in der Funktion.
    MfG
    mEon
    • mEon
    Auch meine Meinung.
    MfG
    mEon
  • Horn-Negativ-Abdruck direkt aus dem Top nehmen?
    • mEon
    • 11. Juli 2004 um 20:40
    Danke für die Antwort, jedoch ist das Horn nicht ausbaubar...
    Wir haben nun evtl. eine möglichkeit wie wir es hinbekämen
    ohne das horn ausbauen zu müssen.
    MfG
    mEon
    PS: Das top (das nicht mir gehört) ist aktueller als jedes auf erden kaufbare Teil ;)
    Ausschließlich das horn ist nicht mehr aktuell, wird aber verwendet
    weil kein aktuelles mithalten kann.
    • mEon
    MfG
    mEon
    • mEon
    • 10. Juli 2004 um 12:14
    Hallo!
    Wie ein Abdruck genommen wird hat uns freundlicherweise der NoWay erleutert:
    Zitat von "NoWay"
    Nimm z.B. Bohnerwax fürn Fussboden,
    Originalhorn damit satt einstreichen. Das Teil dann mit der
    Honröffnung vorn auf ein Brett schrauben. Durch die
    Treiberöffnung dann Hinten das Horn gestrichen mit Gips auffüllen.
    Nach ca. 25 min das Originalhorn vorsichtig vom Abdruck lösen.
    Bevor ich es vergess. Schraub lange Spax von unten durch das
    Brett dass der Abdruck nicht runterfallen kann sozusagen als
    Bewährung vordem Giessen.
    Gipsform trocknen lassen. Luftblasenlöcher mit Gips oder
    ähnlichem zuspachteln und mit Schwamm glätten. Nach Trocknen
    schleifen. Anschlissend mit 2K Spritzspachenl lackieren, schleifen
    und mit irgend einem Glanz 2K lack lakieren um eine ganz glatte
    Oberfläche zu kriegen. Da drauf kommt dann das Trennmittel und
    dann kanns los gehen mit laminieren.
    Das Tennmittel kostet ein paar Euro z.B. bei Conrad kriegst unter
    Modellbau alles von Harz Härter über GFK Matten bis hin zum
    Terennmittel nicht mal teuer.
    Das Problem ist nun, wie mache ich das bei einem 120kg Top
    das in 2m höhe hängt und das Hochtonhorn einsilikoniert ist,
    also nicht ausbaubar?
    Wenn mir da jemand helfen könnte wäre ich sehr Dankbar.
    Da das Horn nicht mehr hergestellt wird wüsste ich nicht
    wo ich es sonst herbekommen sollte.
    Liebe Grüße!
    mEon
    • mEon
    Hallo!
    Liebe Grüße!
    mEon
  • ? Gips Negativ für GFK-Formen ?
    • mEon
    • 7. Juli 2004 um 15:12
    Vielen Dank!
    Sehr nett von dir :)
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    Vielen Dank!
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    • 5. Juli 2004 um 19:54
    Danke!
    Sicher auch ne möglichkeit :)
    Wir probierns mal durch alles.
    Wenn das mit der Butter funktinoert... :D
    Wär ich jetzt net draufgekommen.
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    Danke!
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    • 5. Juli 2004 um 19:35
    Zitat von "Wulfson"
    bindemittel wär schlecht...trennmittel besser
    Oh, das meine ich natürlich :oops:
    Danke für den Tipp!
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    Danke für den Tipp!
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    • 5. Juli 2004 um 19:21
    N'Abend!
    Nachdem mir die Suchmaschine nicht helfen konnte eben so:
    Mich würde mal interessieren wie Ihr das so
    macht, wenn ihr aus GFK was bastelt, und ne Gipsform habt.
    Mein Problem ist was macht man über die Form um den
    Gips eben zu "versiegeln", damit man mit dem GFK eben den
    Abdruck machen kann. Ne Art Lack oder Bindemittel musses
    doch da bestimmt geben.
    Vielen Dank schon mal!
    mEon
    • mEon
    N'Abend!
    mEon
  • Tops Horn oder Br??
    • mEon
    • 25. Juni 2004 um 18:04
    Zitat von "Wulfson"
    direktstrahlende tops sind nicht schlechter...meißt sogar viel besser (klanglich). nur der wirkungsgrad ist niedriger
    Ganz genau :)
    -> Müssen mehr belastung aushalten - Also schneller am
    "Ich mag nich mehr" limit
    -> Direktstrahlende Tops spielen oft Tiefer, werden dann auch
    (im Normal bzw. teilw. auch Kommerzfall) hoch getrennt
    folglich AM sowie FM Verzerrungen ebenfalls abgekappte
    Membranbewegungen (IM-Verzerrungen).
    Imho klanglich schlechter.
    Zitat von "SRAM"
    P.S.: der plug ist nun wirklich nicht aufwendig
    1.) Ansichtssache ;) 2.) Entwicklungsaufwand (in dem fall ja schon von dir geleistet)
    3.) Ich persönlich habe nicht unbedingt die Zeit bei 2-4 Tops dementsprechend 4-8Plugs zu basteln :!:
    MfG
    mEon
    • mEon
    Ganz genau :)
    MfG
    mEon
    • mEon
    • 23. Juni 2004 um 16:46
    Ja, weil es auch mit dem Paudio 2"er betrieben werden könnte :)
    Wenn man unter 1000Hz trennt oder max. eben 1000
    kann man es weglassen. Es bringt dem Abstrahlverhalten
    nur unwesentliche Vorteile steht also in keiner Relation zum Aufwand.
    MfG
    mEon
    • mEon
    MfG
    mEon
  • Trennfrequenz eminence kappa pro12 und horn?
    • mEon
    • 23. Juni 2004 um 14:37
    Zitat von "Yumbo"
    kappa pro 12
    knappe 600HZ ;)
    MfG
    mEon
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
