Zitat von "Yumbo"kappa pro 12
knappe 600HZ ![]()
MfG
mEon
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "Yumbo"kappa pro 12
knappe 600HZ ![]()
MfG
mEon
Zitat von "Wulfson"der übergang zum bass kann leicht tiefer ausgelegt werden
Da kann ich dem lexus nur mut zur lücke raten.
mir persönlich ist der perfektere klang von (richtig entwickelten) horntops
wichtiger als ein direkter übergang zum bass.
Ich nehme ein Frequenzloch also in Kauf.
Hinzu möchte ich noch zum klang in den Mitten sagen:
Je kleiner die membran desto besser, notfalls mehrere verwenden.
Partialschwingungen bei 12"ern: ab 570Hz (müsste dann knapp unter 600Hz getrennt werden)!
Meine empfehlung:
Das doppel10" SRAM horntop (Auch als 3x10" baubar)
und am besten bei 700-1000Hz zum HT trennen,
um kein Phaseplug bauen zu müssen und klanglich
mit wenigeren Verzerrungsfaktoren auszukommen.
Mfg
mEon
Meine empfehlung:
Mfg
mEon
Bei den schranzern ist eh alles anders :wink:
Hi!
Ich gebe dir recht. Jedoch bin ich der Meinung, dass
man nem DJ einmal beibringen sollte, wie man mit den GAIN
Reglern umzugehen hat und dann gibts eben bei vergehen
eibs auf die Finger.
Um die PA zu schützen: Einfach so viel Mat stellen, dass
1.) nichts schief gehen kann und 2.) eine Anlage mit Reserven,
bei denen der DJ freiwillig nicht 100% gibt, stellen. Das ist
dann auch klanglich von vorteil. Im Optimalfall der finanziell
leider nicht mehr häufig vertretbar ist.
Gruß!
mEon
Zusammenfassend die Funktion des Gain Reglers:
Der Pegel eines Eingangssignals lässt sich bei allen gängigen
mixern für jeden Kanal einzeln anzeigen (Cue etc). Im normalfall setzt
diese Anzeige nach den Mixer-EQs an. Der gain wird dazu verwendet,
jeden Kanal im Grünen bereich, sowie alle kanäle auf in etwa gleichem
niveau zu halten.
Fader: Zur Abmischung des Lautstärkeverhältnisses der einzelnen Kanäle zueinander.
Master: Das kann man sich jetzt denken
(hoffentlich)
Gruß!
mEon
Zitat von "MatzeRockt"
Sorry - Wenn damit nicht "Eingangslautstärke" gemeint ist muss ich dir wiedersprechen. Gain -> damit lieder "im Mixer" gleich laut sind....
Die schieberegler - Mischverhältnix der Trax nach aussen, Master:
gesamtlautstärke.
Ohne das Thema schon mal gehabt zu haben.....
mEon
Zitat von "heelium"Die Tops sind keine doppel 15er Horngeladen, sondern 2 15Zöller direktabstrahlend mit Mittel-Hochtonhorn, habe mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt sorry!
Wäre den ein Mittelhochtonhorn besser?
Aber natürlich ![]()
Hallo!
Der Nachteil (oder Vorteil
) von 18"ern ist dass sie billig sind.
Natürlich ist ein 18"er teurer als ein 12"er der selben Baureihe,
bezieht man jedoch den Preis auf Output, so sind sie Günstig:
die SchallLEISTUNG ist proportional zu:
-Membranfläche (Sd) im Quadrat sowie
-Hub hoch 4
(Im falle einer Unendlich steifen Membran - danke TBF)
Um selbes Sd mit "kleineren Pappen" zu erreichen braucht man mehrere
Treiber. Vereinfacht sind die Vorteile davon:
viel Präziser, da eben nicht nur 1 Antrieb (Magnet) auf eine riesige
Membran arbeitet:
hohe MMS -> also träge -> nach ausenhin "abnehmender" Hub -> bremst
die schwingenden Membranteile um die VC -> Pak Verlust -> Compression des Signals.
Fazit - Leider ist die Membran in der Realität nicht unendlich steif ![]()
15" sind ein guter Kompromiss aus billig und laut. Bestimmte 15"er können
schon musikalisch sein, 12", 10" und das BÖSE sind natürlich Ultra-Luxus.
Bandpass ist wiederrum einfach gesagt auf Druck (SPL) ausgelegt - also
passend zu 18ern (Imho Viel beeindruckendes, undefinierbares und verzögertes hosengeflattere).
Für weitere fragen bitte PN oder icq, ist hier off-Topic.
Gruß!
mEon.
Hi heelium!
Ich habe folgende Punkte deiner Anlage zu kritisieren:
1.) Kombination aus Bandpasshornsystem mit Bassreflex
2.) 18" Im bass
schau mal nach Posts vom TBF hier im forum
3.) dann noch 15" - total anderes ansprechverhalten etc bla bla
4.) 15" in den mids
auch hier wieder der Hinweis auf einträge vom TBF.
Nur als kleiner Hinweis auf punkte die evtl. zu Gunsten des Klangs noch optimierbar wären.
MfG
mEon
Zitat von "hell&dunkel"Jungs, alleine schon die Frage ist unnötig.
So ein Teil kann man auch ohne Fragerei im Forum finden.
Hast du keinen Elektronikkatalog zuhause? :roll:
Von einem Menschen, der (semi-) professionell beschallt, kann eigentlich erwartet werden, daß er so ein Problem ohne Fragerei im Forum löst.
Oder handelt es sich um Kinderzimmerbeschallung?Armin
Nein, es handelt sich hier um eine person, die ihrem
Problem ausnahmsweise nicht auf die einfachste sondern
auf die intelligenteste weise nachgeht.
Was man von Kommerz-PAlern leider nicht erwarten kann...
Danke an KT und punch für die sinvollen, treffic sparenden Beiträge.
@Mod
Thread bitte schließen
@Mod
Alles klar, Danke Dir!
Hallo!
Kann jemand was genaueres sagen, wie sich TA2400
oder P-2000 für den Mittel- und Hochton eignen?
120-18000Hz wäre der angestrebte bereich.
Mir geht es nun primär um den subjektiven klang,
wenn da jemand schon mal vergleichstest oder so
gemach hat wäre mir sehr geholfen!
Liebe Grüße!
mEon
kleiner Beitrag:
Ich persönlich finde, dass man mit klassischer musik
sehr gut klangliche Urteile fällen kann. (natürlich
nicht ausschließlich!)
Gruß!
mEon
Zitat von "audionrg"Alles anzeigenMoin moin
hab die tops noch nicht.
die sind bei audioboerse unter rocksound drinn. Ich dachte da sie relativ groß sind würden sie vielleicht bis 150 hz runter kommen.
Als tops kommen zusätzlich noch 2x12"/2 boxen als nearfill dazu.
Ich wollte auf jeder seite 3xarls dann ein 12" top drauf und die doppel10"
dann fliegen. Amping ist ausreichend vorhanden.
meint ihr man könnte damit eine 500-600 mann disco va machen ?
mfg tobi
Wenn der AW mit 2 Pro Seite 250Mann macht wirst Du
mit 3 garantiert nicht 500 Mann qualitativ beschallen
können. In Diesem Fall würde sich schon fast ein
kurzhorn lohnen.
Bei den Tops musst du probieren wie die hamonieren
und wie das Abstrahlverhalten deiner Anordnung ist.
MfG
mfg tobi
kurzhorn lohnen.
MfG
500W RMS - genau richtig für das doppel 10"
BR Top aus dem Low Budget Stack. Ich kenne es nicht
habe aber nur gutes gehört. Evtl. reicht auch
schon das 1x10" Top für 2 ARLS, da müsste man
mal nachfragen. Auf jeden Fall würde ich die
Yamaha für die Tops nehmen. Für den Bass brauchst
Du was mit min. 1kW @ 4 Ohm.
MfG
MfG
Die armen 10er ![]()
Also ich kenne ein sehr gutes Doppel 10" Horn
vom SRAM entwickelt. Der Plan müsste irgendwo
aufm server rumschwirren. Der Userkiller hat 4
davon gebaut.
Man muss es Spätestens bei 160Hz, besser bei 180
trennen.
Wenn es unbedingt ein Doppel10" Horntop sein muss
(wozu ich Dir rate, ich gehe da noch nen schritt
kleiner mit 8ern) dann würde ich eher im Bass
nach Alternativen suchen.
Es ist nunmal leider bekannt dass die Kappas
hohe Frequenzen nicht mögen, habe es selbst
an den MTLs meines Kollegen gehört.
Gruß!
Benny
