  2. mEon
Beiträge von mEon
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 15. Mai 2004 um 12:59
    Die armen 10er :)
    Also ich kenne ein sehr gutes Doppel 10" Horn
    vom SRAM entwickelt. Der Plan müsste irgendwo
    aufm server rumschwirren. Der Userkiller hat 4
    davon gebaut.
    Man muss es Spätestens bei 160Hz, besser bei 180
    trennen.
    Wenn es unbedingt ein Doppel10" Horntop sein muss
    (wozu ich Dir rate, ich gehe da noch nen schritt
    kleiner mit 8ern) dann würde ich eher im Bass
    nach Alternativen suchen.
    Es ist nunmal leider bekannt dass die Kappas
    hohe Frequenzen nicht mögen, habe es selbst
    an den MTLs meines Kollegen gehört.
    Gruß!
    Benny
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    • 15. Mai 2004 um 12:36
    Zitat von "EDE-WOLF"
    wo will man denn bei soner kombination trennen??
    (hab mir auch überlegt horntops zu bauen)
    welches doppel 10erhorn spielt denn bis 150hz gut runter?
    Ich bin der Meinung dass Kappas allerhöchstens bei
    125Hz getrennt werden sollten. Dem Klang zuliebe.
    Gruß!
    Benny
  • "arls" sub fragen
    • mEon
    Gruß!
    Benny
  • 8*15" + geflogene Tops wo trennen?
    • mEon
    • 14. Mai 2004 um 17:12
    Wenn Tops bei 150Hz getrennt werden heißt das
    nicht dass darunter x = 0 ist! Es wird ja nur
    mit x dB/oct getrennt. Selbst bei sehr
    Steiler trennung bei 150Hz muss ich sagen dass der Hub im
    Normalfall noch zur Kühlung ausreicht. Frequenzlöcher
    sind eine heikle angelegenheit.
    Ich aber würde sie für subjektiv guten klang in Kauf
    nehmen (max. 30Hz).
    • mEon
    • 14. Mai 2004 um 15:47
    Zitat von "pm-acustics"
    Hoher Low.Cut-> kein Hub -> keine aktive Kühlung -> erhöhte Schwingspulentemperatur -> grässliches schleifen im Luftspult -> reconing :(
    Das meinte ich mit belüftung ;)
    • mEon
    • 13. Mai 2004 um 19:00
    Dann bleib bei 120Hz.
    Mehr mag der kappa nicht. Tiefer tut den Tops nicht gut.
  • Tops für eine rockband
    • mEon
    • 13. Mai 2004 um 18:42
    Zitat von "Deathclaw"
    das low budget modell ist zwar gut aber es geht ja noch billiger mit fertigboxen und ich glaube nicht das peavey + behringer boxen so qualitativ schlecht sind
    Doch !
    :roll: wo bleibt da die logik?
    Überleg mal stark was du beim Selbstbau sparst,
    wofür du beim Kauf einer fertigbox zahlst.
    Lustig, hm? :D
    • mEon
    • 12. Mai 2004 um 18:51
    najo kappa hat mein kollege auch in ner kleineren anlage ;)
    Beim Kappa solteste höchstens 125Hz einstellen,
    denn der mag hohe frequenzen nicht so.
    Liegst also mit 120Hz ziemlich gut.
    Wenn du weißt dass dein Top mit 90Hz-20kHz oder
    so angegeben ist dann isses kein fehler. da
    wird dann der 12er eher geschont. In dem fall
    würde ich bei 100-110Hz trennen. Klanglich besser im Bass.
    MfG
    mEon
    • mEon
    • 12. Mai 2004 um 18:32
    Kinder,
    Baut doch bitte das 10" Low Budget Top vom
    audio zenit. Damit hab ihr was reifes & billiges.
    Die Peavy-Reihe wird euch nicht lange befriedigen.
    Genauso DAP, Behringer etc.
    Oder was meint ihr warum dieses zeug auf den
    gebrauchtmärkten sehr leicht zu finden ist?
    MfG
    mEon
    • mEon
    • 12. Mai 2004 um 18:27
    Hats du schon richtig erkannt, je tiefer desto besser.
    ABER: Da setzen die Tops grenzen. es kommt also drauf an wie tief deine Tops können.
    Bei der Trennung spielen viele Faktoren eine Rolle
    (Belüftung, Belastbarkeit, Hub um nur ein paar zu nennen).
    Wenn du uns genaueres zu deinen Bässen und Tops sagst,
    dann können wir dir evtl. auch genauer sagen wo
    zu trennen ist. :wink:
    MfG
    mEon
  • Logo in Frontschaumstoff
    • mEon
    • 19. April 2004 um 19:03
    @SRAM's Eis-Methode
    Genial! Wäre ich nie drauf gekommen.
    • mEon
    @SRAM's Eis-Methode
    • mEon
    • 19. April 2004 um 13:55
    Und zusätzlich noch lackiert, oder nur das 3D logo?
    Gibts dazu bilder im netz ?
    mEon
    • mEon
    mEon
  • Akustikschaumstoff nachrüsten?
    • mEon
    • 19. April 2004 um 13:52
    Allerdings ist dieser Verlust mit höherer Frequenz zunehmend.
    wird also nach oben hin mehr.
    • mEon
    • mEon
    • 19. April 2004 um 13:46
    Und sprayen oder anderes kommt nicht in Frage?
    wäre die einfachste Methode...
    • mEon
  • -3dB Punkt und seine Auswirkungen?
    • mEon
    • 14. April 2004 um 12:46
    Ich behaupte jetzt mal du musst dich zwischen
    tief/leiser und laut/weniger tief entscheiden.
    Wenn beides BR ist ist ein unterschied auf jeden fall hörbar.
    Aber die andere frage ist ob der Unterschied dir so viel bringt!
    Je nach der Musikrichtung die darüber wiedergegeben werden soll,
    brauchst Du entweder mehr Tiefgang oder mehr Pegel.
    Gruß!
    mEon
    • mEon
    Gruß!
    mEon
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
