  2. mEon
Beiträge von mEon
  • Hellmichs Bastelecke
    • mEon
    • 11. November 2003 um 17:17
    Also wenn das stimmt dann brauch ich natürlich kein horn....
    Dachte eigentlich vorteile von horn seien
    Output lauter, Richtwirkung -> deshalb auch gezieltere schallverbreitung
    also auch Abfall SPL mit zunehmendem Abstand nicht so extrem.
    Oder ist das garnicht so???
    Grüße,
    meon
  • 8" oder 10" Tops mit kleinen pappen warum ist es
    • mEon
    • 11. November 2003 um 17:13
    Stichwort Toleranz.
    • mEon
    Stichwort Toleranz.
  • Eigenbau (das erste mal)
    • mEon
    • 11. November 2003 um 13:41
    Ausserdem kann man das sowieso nicht so pauschal sagen!!!
    und 8) ist das auch nicht.
    • mEon
  • Doppel 8" Top
    • mEon
    • 11. November 2003 um 13:39
    Er hat nix über BR closed etc geschrieben aber wenns zum versuch
    ist wirds wohl eher kein Horntop.
    War rein aus interesse!
    Grüße,
    mEon
  • Doppel 8" Top
    • mEon
    Grüße,
    mEon
  • Dämpfungsfaktor
    • mEon
    • 10. November 2003 um 22:44
    Zitat von AW-Audio:
    Der Dämpfungsfaktor einer Endstufe ist für saubere präzise Bässe verantwortlich. Anhand dieser Werte kann man in etwa sage ob eine Endstufe einen guten oder schlechten Bass hat.
    Eigentlich ist der Dämpfungsfaktor eine Schlussfolgerung aus dem Innenwiderstand einer jeder Endstufe. Je kleiner dieser Widerstand ist, desto größer ist der Dämpfungsfaktor und damit auch das Ausschwingverhalten des angeschlossenen Lautsprechers, das von diesem kontrolliert wird. Gerechnet wird das wie folgt:
    Damp = Rbox / Rinnen
    Beispiel:
    Damp= 8 Ohm / 0,030 Ohm
    Damp= 267
    d.h. ein Verstärker mit dem Innenwiderstand von 30 mOhm hat an 8 Ohm einen Dämpfungsfaktor von 267.
    Man sieht auch, dass bei einer Halbierung der Impedanz des angeschlossenen Materials sich der Dämpfungsfaktor ebenfalls halbiert. Nun hängt diese Größe natürlich nicht nur von den Lautsprechern und dem Verstärker ab, sondern auch von den verwendeten Kabeln. Diese können ganz einfach in die obige Formel mit eingebracht werden, ihr Widerstand wird dem der Endstufe hinzugefügt:
    Dges = Rbox / (Rinnen + Rkabel)
    Rkabel = 0,017 * Länge in m / Querschnitt in mm² * 2 (Angabe für Kupfer)
    Warum *2? Ganz einfach, denn wir müssen ja nicht nur zum Lautsprecher hin, sondern auch zurück zum Verstärker. d.h. nehmen wir ein 2,5 mm² 10m langes Kupferkabel, welches also einen Widerstand von 0,136 Ohm hat ergibt sich folgender Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm Impedanz:
    Dges = 8 Ohm / (0,030 Ohm + 0,136 Ohm)
    Dges = 48,2 (von ehemals 300)
    Nehmen wir nun zum Vergleich eine Endstufe mit einem Dämpfungsfaktor von 1000 bei 8 Ohm am gleichen Kabel.
    Rinnen = Rbox / Damp
    Rinnen = 0,008 Ohm
    Dges = 55,5 (von ehemals 1000)
    Bei diesem geringen Unterschied werden sich jetzt einige fragen, warum man also überhaupt auf den Dämpfungsfaktor einer Endstufe achten sollte, wenn die Kabel das sowieso wieder zunichte machen. Machen wir den Vergleich mal mit einem 5m Kabel mit 4mm².
    Damit ergeben sich für die erste Endstufe ein Gesamtdämpfungsfaktor von 110 und die zweite von 158. Hier ist der Dämpfungsfaktor schon wesentlich höher, genau wie der Unterschied zwischen den beiden Stufen. Ein Klangunterschied im Bass dürfte im Vergleich zu den längeren 2,5mm² Kabeln deutlich zu hören sein.
    Folglich sollte man die Abstände zwischen Endstufen und Bässen und damit die Kabellänge möglichst gering halten und wenn möglich 4mm² benutzen. Auch sollte man die Dämpfungsfaktoren bei verschiedenen Endstufen nicht überbewerten, spielen hier doch andere Faktoren, wie ausreichend dimensionierte Netzteile und Kondensatoren eine wichtigere Rolle.
    Für Topteile reichen schon 2,5mm², da für sie, wegen ihren höheren inneren Dämpfung, der Dämpfungsfaktor nicht so wichtig ist, wie bei Bässen.
    Zitat Ende
    Grüßle,
    mEon
  • Was ist an der T.amp 2400 faul?
    • mEon
    • 10. November 2003 um 22:35
    jedem das seine, ist doch voll ok.
    man kann auch mal tolerant sein.
    Gruß,
    mEon
  • Forumsserver zu voll
    • mEon
    • 10. November 2003 um 22:16
    vertrauen ist gut, kontrolle halt besser :wink:
    • mEon
    • 10. November 2003 um 22:15
    Jungs ich will auch nen Doppel8" Horntop bauen oder zur not selber
    entwickeln (Wozu ich aber erst Akustische Physik studieren müsste).
    Kann denn keiner einfach mal sagen was er so gemacht hat?
    Welchen 8"er es da gibt der dafür geeignet ist aber nich so
    (für mich) teuer wie der Fane 8M ?
    Wie verhält sich das Abstrahlverhalten wenn man 2 nebeneinander stellt
    von Hellmichs Tops?
    Und wie hat die Wellenfront das ganze realisiert?
    Er sagt ja er ist der eigentliche Ursprung des ganzen (??)
    Liebe Grüße,
    Benny
    • mEon
    von Hellmichs Tops?
    Liebe Grüße,
    Benny
  • Doppel 8" Top
    • mEon
    • 10. November 2003 um 22:02
    Zitat von "selbstbau"
    Also ich möchte mal ein Doppel 8" Top so zum Versuch bauen!!!Wie würdet ihr es bestücken bzw wo bekommt man einen Bauplan her?!?
    Aber kein komplett Horngeladenes oder?
  • Doppel 8" Top
    • mEon
    • mEon
    • 10. November 2003 um 18:43
    Hm also Hellmich hat da schon recht mit 2x8" Tops is man
    sehr flexibel....
    Hellmich, denkste das klapp mit dem 1,5"er von 18snd auf dem XT Horn?
    UNd was sagt der experte dazu ? (TBF)
    Gruß,
    mEon
    • mEon
    sehr flexibel....
    Gruß,
    mEon
  • Die "Rundung" beim HD15 Horn?
    • mEon
    • 10. November 2003 um 16:58
    Hi!
    Danke für den link! War schon mal auf deiner Seite und bin
    wirklich erstaunt was du da alles machst, Respekt!
    War glaub schon mal drauf aber ist mir dann leider nimmer eingefallen...
    Liebe Grüße!
    mEon
    • mEon
    Hi!
    Liebe Grüße!
    mEon
    • mEon
    • 10. November 2003 um 15:35
    Ok, danke.
    Also folgende möglichkeiten:
    - 2-4 Normale Brettchen (dünne) gebogen übereinander
    - 2 topanschichten (nicht ganz so dünn) gebogen übereinander
    Ok, danke für eure Mühe noch mal!
    Grüße,
    mE
    • mEon
    Ok, danke.
    Grüße,
    mE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
