  2. mEon
Beiträge von mEon
  • 4x12er
    • mEon
    • 29. Oktober 2003 um 16:57
    Welche Eminence Speaker hat der MikeMcFluke jetzt in seiner 2x12" Verwendet?
    Ich habe ein Stereoeffektgerät, lohnt es sich da 2 separate 2x12" Boxen zu bauen und die rechts und links der Bühne aufzustellen, oder sollte man eine 4x12" Box bauen?
    Greez
    mE
    EDIT: es geht bei den 2x2x12" Gitarrenboxen erstmal um den proberaum ohne da die PA angekoppelt zu sein!
  • 4x12er
    • mEon
    Greez
    mE
  • Leistung eines Amps messen
    • mEon
    • 29. Oktober 2003 um 15:29
    Also ich hab ja grad gemessen, dass mit der Kabeltrommel da.
    Nun hab ich den Amp angemacht doch er ging nich an.
    Hinten über dem Kaltgerätestecker ist ja ne Sicherung die von aussen
    mit nem Schraubenzieher raus "gedreht" werden kann. Die war durchgebrannt. :( Warum ist das passiert????
    Es steht drauf M1/250V (also 1A).
    Muss erstmal solche sicherungen kaufen gehen.
    Hab ich die Stufe geschrottet??? :-?
    man man man son scheiß.
    Keine ahnung was ich da gemacht habe.
    Wenn es ein kurzer nach dem Speaker Ausgang gewesen wäre dann wäre ja die sicherung innen durchgebrant oder?
    Hilfe!
    Greez mE
    • mEon
    • 29. Oktober 2003 um 14:35
    Ich habe meinen PC an meinen 5-Kanal Hifi Amp gehängt und dann über
    einen Rec-Out Ausgang mit chich-Klinke Adapter den Amp drangehängt.
    Wenn ich am pc 50Hz rauslasse und alles aufdrehe schlagen die LEDS der Endstufe nur zu 1/3 aus (voll aufgedreht). Wiederstand 1,2Ohm,
    Spannung 4.xxV, dass wären dann so ca. 15W RMS. - > Messung also
    sozusagen ohne ergebnis.
    Warum braucht die Endstufe so eine hohe Eingangsleistung / Spannung?
    Wie mache ich die Leerlaufmessung? Wenn ich ohne Wiederstand die
    Spannung messe geht das nicht U wird ja parallel gemessen.
    Soll ich I messen? Ich kann max. 10ADC messen
    (ist glaub Wechselspannung).
    Grüße,
    mE
    • mEon
    • 29. Oktober 2003 um 14:08
    Cool, echt nett von euch!!!
    Vielen Dank ich werde nun mal das mit der 1 Ohm Kabeltrommel versuchen, und dann U messen, ~Spannung kann man mit dem multimeter auch messen. P=U^2 / R soweit ich das noch weiß ;)
    Danke für eure Hilfe!!!!!
    mE
    • mEon
    • 28. Oktober 2003 um 18:27
    Ich hätte eine Kabeltrommel 50m mit 1,3 Ohm.
    Ist zu riskant die Endstufe darüber laufen zu lassen zum messen hm? :-?
    • mEon
    • 28. Oktober 2003 um 18:24
    Weil halt gar nichts draufsteht. Ich denk dass es evtl. auch ein
    Selbstbau aus früheren Zeiten ist oder so. sieht dafür aber recht professionell aus.
    Natürlich hätte ich das auch sofort gemacht wenn da was stünde,
    so blöd bin ich dann auch wieder nicht euch hier umsonst anzustrengen :wink:
    Grüßz!
    mE
    • mEon
    • 28. Oktober 2003 um 18:10
    Hi!
    Danke für deine Antwort!
    Mit dem link meinte ich, dass eben diese Röhren die dort gut sichtbar sind bei meinem Verstärker nicht drin sind :(
    Auf den 2 Elkos steht 63V.
    Kann man mit den Angaben
    2 elkos à 10000uF und 63V schon irgendwie die Leistung abschätzen?
    Kann ich bedenkenlos einen Wiederstand dahinter hängen (Kabeltrommel
    mit R= ca. 4Ohm) und dann mit einem Sinuston die leistung messen
    (über spannung und R, U=R*I) ???
    Vielen Dank und Grüße,
    mE
    • mEon
    • 28. Oktober 2003 um 15:29
    @ALL
    Erstmal Danke für die Antworten!!!
    TBF:
    Ja, der Amp wird nicht viel Leistung haben. Mich interessiert seine Leistung weil ich (wie du sagtest) Gitarre spiele und ihn als
    Gitarrenamp verwenden möchte.
    Dazu würde ich mir eine (Kommt auf den Amp an) 2x12" oder 2x10"
    Gitarrenbox bauen evtl. wenn der Amp taugt 4 Speaker (10"/12")
    Habe den Amp mal aufgemacht:
    PRO KANAL
    -sind 2 Sicherungen drin, Träge 3/15, 250V (wenn das hilft),
    -Insgesamt sind 8 Sicherungen verbaut.
    -Es sind 2 Elkos Type LF 10.000uF -10% +30% verbaut neben dem Netzteil.
    --> Kann es sein dass das ding gar kein Röhrenamp ist?
    Jetzt wo ich ihn offen gesehen hab.... :-?
    Sieht mir fast so aus, da gar keine wirklich sichtbaren Röhren vorhanden
    sind, wie Z.b. hier:
    http://www.piller.at/music/bassman/
    Ich kenn mich da nicht so wirklich aus mit Amps. :(
    Peerless:
    Sowas in der Art hab ich mir auch schon überlegt habe es mich aber noch
    nicht getraut da der Amp als ich mal Musik über ihn laufen ließ sehr gut geklungen hat.
    Habe auch leider nur ein Multimeter aus der Schule zur verfügung.
    Vielen Dank für eure Tipps und Vorschläge!
    Ich wäre aufgeschmissen ohne euch :wink:
    Greez
    mE
    • mEon
    • 27. Oktober 2003 um 22:19
    echt Sorry aber entweder such ich falsch oder es gibt einfach zu viele Beiträge....
    Ausserdem ist die suchmaschine da oben nicht gerade der renner.
    Wie soll man bei der Threadflut die Ergebnisse eingrenzen ? ? ? ? ?
    • mEon
    • 27. Oktober 2003 um 18:02
    Hallo!
    habe bei mir noch einen alten röhrenverstärker im 19" Format,
    aber est steht nix drauf etc.
    Nun wie bekomme ich da am besten raus was der leistet an 4/8 Ohm und
    wenns geht ob er 2/,66 Ohm stabil ist ?
    Viele Dank schommal für eure Hilfe!
    mE
    EDIT:
    Damit mans gleich am anfang sieht:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/mEon/stufe-innen.JPG
    Und warum muss alles mit einem hinweis auf den "suchen" button anfangen, ist das cool weils jeder macht ??? (also der mainstream 8) )
    :EDIT ENDE
  • audio zenit
    • mEon
    • 27. Oktober 2003 um 17:46
    eher 6" - bis max 10". 12" ist schon kritisch.
  • Billige Anlage für max. 200 Leute
    • mEon
    • 22. Oktober 2003 um 17:24
    cool, danke!
    • mEon
    • 21. Oktober 2003 um 22:16
    :D
    Darf man fragen wie genau die 8" Lösung aussieht?
    Grüße,
    mE
    • mEon
    • 21. Oktober 2003 um 14:38
    würde in die Tops ne passivweiche machen und den Bass mit der kleinen Behringer weiche trennen.
    --> Ist auf die 10" Selbstbau - Lösung bezogen!
  • 18 Zöller mit 1000Watt rms?!?
    • mEon
    • 20. Oktober 2003 um 19:44
    So ist das ja bei messungen der TA24 irgendwo angegeben.
    cyberlight
    Viele PA's werden mit 1kW Pro chassis geampt.
    Crest-> diese bekommen dann aber eigentlich so gut wie nie die vollen 1000W zu spüren.
    • mEon
    cyberlight
    • mEon
    • 20. Oktober 2003 um 19:29
    eigentlich schon....
    wenn ein Hersteller 1kW RMS angibt muss der speaker das machen.
    ansonsten kann man reklamieren...
    • mEon
    • mEon
    • 20. Oktober 2003 um 19:22
    Zitat von "wetbf"
    mEon
    Wellenfront und Trockenbassfetischist finanzieren (Kitekat für Wellenfront nicht vergessen!) und Tthorsten hilft umsonst zusammenschrauben!
    wetbf
    Wenn die lust haben bin ich sofort dabei hätte evtl. eine Quelle für weit unter 1000€ pro Speaker....
    Falls das überhaupt ernst war :-?
    Hier ein link zum speaker
    http://www.jlaudio.com/subwoofers/pdfs/13W7_MAN.pdf
    Greez
    mE
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
