  2. mEon
Beiträge von mEon
  • Vergleich Oberton D2544 und BMS 4550
    • mEon
    • 13. Februar 2005 um 14:12
    Kurze zwischenfrage da mit 1"ern noch relat. unerfahren:
    Welcher Treiber lässt sich bei 128dBmaxcont wie tief trennen?
    (Bitte auch dazuschreiben an welchem Horn).
    Grüße,
    mEon
    • mEon
    Grüße,
    mEon
  • 1x12" Midhorn anstatt 10" Coaxtreiber im Horn
    • mEon
    • 13. Februar 2005 um 14:01
    Zitat von "Fabs"
    95db bei einem watt für ein horn bissel mager
    Der 12er is mit 98dB/W/m angegeben, AJ is in der Freifeldsimulation
    knallhart. Als vergleich: 2 Emmi Alpha 6 im optimierten Horn @1W
    (da wirkt sich der 0mm hub nur bedingt aus) kommen auf 93dB/W/m.
    Mit 2 "teureren" 10ern die ich hier
    verwende komm ich auf 104dB/W/m allerdings ist das Top auch relat. groß.
    Trennen wollte ich so bei 150Hz, der 12er den ich parabolisch simuliert
    habe kostet EK stark unter 100 Eur (Ich denke du beziehst dich aufs Belastbarkeitsdiagramm)
    mEon
    EDIT:
    Werde bei Zeit mal noch ne Simu des Hubs bei so 400W belastung
    reinstellen, der 12er is mit 300RMS und 3mm linearer Auslenkung angegeben.
    • mEon
    mEon
    EDIT:
    • mEon
    • 12. Februar 2005 um 15:08
    So, hier habt ers :)
    Ich denke es sind auch vom parabolischen Horn verursachte
    reflexionen um 300Hz rum im spiel! Könnte evtl. der (oder ein weiterer)
    Grund für den unerwearteten Tiefgang sein.
    mEon
    • mEon
    mEon
    • mEon
    • 11. Februar 2005 um 19:32
    Zitat von "Wulfson"
    weil der aufwand in keinem verhältnis zum nutzen steht.
    Die alte Diskussion...
    Ich bau lieber nen Parabolhorn mit nem 12er als nen
    leiseres teureres größeres evtl. shcwereres doppel10 oder 12er BR oder
    Closed. Fullrange brauch ich nicht... somit sind Hörner am wirtschaftlichsten.
    • mEon
    • mEon
    • 11. Februar 2005 um 19:16
    Das mit dem Horn im Midhorn wäre aber nen Kompromiss der ins Auge zu
    fassen ist, muss man schaun wie sich Klirr verhält etc.
    Problem is nur dass mein 1x12" midhorn nur 20cm Hornweg
    hat :) (Trotzdem -3dB bei so 125Hz, front 47x37) müsst mer schaun
    welches 1er Horn da noch rein geht. Vorteil vom kurzen hornweg
    is dass ich die Kontur schön einhalten kann und trotzdem
    großen Abstrahlwinkel erziele (Hängt nat. auch noch vom Hals ab).
    Ein weiterer vorteilhafter Zufall ist dass der 12er im parabolischen
    Horn nicht wesentlich unlinearer ist als im exponentiellen, also
    easy zu bauen (zahle dafür 1dB SPLmaxcont wasses mir wert ist).
    Zitat von "Wulfson"
    warum horn für so kleine sachen?
    Warum nicht?
    Habe keine Lust auf größere oder viele Pappen, 12" ist eigeltich schon
    zu groß um nur nen 1er drüber laufen zu lassen - muss noch nen
    Plug rein da das Horn an dem der 4550 seine 1,2kHz kann nicht
    reinpasst.
    • mEon
    Warum nicht?
    reinpasst.
    • mEon
    • 11. Februar 2005 um 18:43
    Hab die Idee auch schon verworfen, bin momentan an einem
    1x12" midhorn über das nen 1"er kommen soll für kleinere setups.
    Danke
    • mEon
    Danke
  • kappa pro15Lf-2 bzw kappa pro15Lf
    • mEon
    • 10. Februar 2005 um 13:01
    Zitat von "Thomas"
    gibt es nun eigentlich gar nicht mehr. bzw hat b&c sie aus dem programm genommen.
    Sind nur nicht mehr auf der Homepage, selbst der 12PZ32 wird noch
    gebaut. Allerdings sind die Neuen tatsächlich sehr Interessant, wenn
    die TSPs der Tatsache entsprechen.
    mEon
    • mEon
    mEon
    • mEon
    • 10. Februar 2005 um 02:59
    Zitat von "tom2410"
    Pd 156
    Schon 15b450 bzw 15PL40 versucht?
    Dürften Imho robuster sein.
    Wenn ich mich recht erinnere hat TBF mal Prinzipiel gesagt
    bis 12er Stack Oberton drüber erst PD (ohne Gewähr).
    • mEon
    Zitat von "tom2410"
    Pd 156
    • mEon
    • 10. Februar 2005 um 02:50
    Zitat von "USER"
    doch doch...
    naja 8 stück davon zusammengestellt ergeben ein ganz gewalltiges Basshorn :wink:
    aber nur eins is wohl eher ne Mitteltonkiste.
    Mit 100%iger sicherheit ist das HD15 kein reines Basshorn!
    Schau dir den (eher fehlenden) Hals an!
    http://www.speakerplans.com/page12.html
    Es lässt sich darüber streiten inwiefern die durch den Stummel
    oberhalb der Rückkammer entstehende Vorkammer das ganze zum
    Bandpass macht, und wie sich der Anteil im Stacking verändert.
    • mEon
    Zitat von "USER"
    doch doch...
    • mEon
    • 10. Februar 2005 um 02:37
    Zitat von "doublefishdesigns"
    für den nahbereich geeignet
    ...hörner sind dagegen eher für den schall-weitwurf gedacht
    Geht drum dass ich wenn ich mal nur 4 Bässe im Gepäck hab net immer die
    großen doppel10er mit dem BMS für 150-200 Leutz anschleppen will, und
    auf 12++" oder BR hab ich nicht wirklich lust.
    150-170Hz Musses können 129-131dB sollte 1 Top bringen - der 10er den
    ich im Auge habe machts, werde allerdings die Trennfrequenz zum HT für
    derartige Pegel relat. hoch ansetzen müssen.
    So ein Treiber spart natürlich ordentlich höhe,
    problem ist eben wirklich noch ob es funktionieren kann....
    Gruß,
    mEon
    • mEon
    Gruß,
    mEon
