  2. dj-spy
Beiträge von dj-spy
  • Polung Bass
    • dj-spy
    • 29. April 2014 um 11:38
    Zitat von "Dosenfutter"
    Egal, was drüber ist, es soll nicht hinten/vorne beschallt werden sondern rechts + links, jedenfalls bei normalen Faschings- oder Karnevalzügen.
    Ist ja nen Maiwagen: sprich umgebauter Bollerwagen. Also eher vorne hinten.
    Danke für die ganzen Anregungen. Haben es auch einfach mal getestet. Einer wurde inveriert, macht für die meisten Fälle mehr "Boom" was die Absicht ist ;)
    VG
  • Polung Bass
    • dj-spy
    • 25. April 2014 um 09:35
    Hi Zusammen,
    wir haben auf unserem Maiwagen, der etwa 2,5m lang ist vorne sowie hinten einen Bass eingebaut, die in die jeweilige Richtung strahlen.
    Wie sollte ich die zueinander Polen, damit sich der Rückwertige Schall des einen Speakers möglichst nicht negativ auf den anderen auswirkt?
    klar eigentlich mit delay usw... gibts aber hier leider nicht.
    ich hätte jetzt spontan gesagt, dass die gegensätzlich gepolt sein sollten. 2,5m ist ja die halbe Wellenlänge bei ca 68 hz. passt das?
    Danke!
  • Endstufen: Yamaha/Tamp; Aktive-Weiche DBX
    • dj-spy
    • 18. November 2013 um 10:34
    push
  • 8" - Tops Empfehelung
    • dj-spy
    • 7. August 2013 um 09:25
    Hi Zusammen,
    ich bräuchte für den Kleinstverleih 8 neue 8" Tops... geht um günstige Sprachbeschallung, oder mit 1-2 15er Subs für Hochzeit oder Geburtstag.
    Ordentliches aussehen ist also Pflicht.
    Die PAS-208 II scheinen mir für den Preis sehr attraktiv. Gibt es da noch etwas in direkter Konkurrenz?
    Budget ist max 250€/Stk.
    Danke, Marvin
  • Chinch Stecker&Buchsen
    • dj-spy
    • 25. April 2013 um 11:55
    Zitat von "MRspeaker"
    Schrumpfschlauch? machen wir schon seeeehr lange nicht mehr.Gerade bei Quantum Highflex mit den dünnen Adern wird Geflechtsschlauch übergezogen.
    Ziehst du den Geflechtschlauch über jede Ader oder über den gesammten Spleiss?
    und da die Hifi-Abteilung dazu gefühlt 100 Meinungen hat:
    Wie lötet ihr das Kabel an Chinch?
    a) Beide Innenleiter als Plus und den Schirm als Masse
    b) Ein Innenleiter Plus der Andere die Masse, Schirm weglassen
    c) Ein Innenleiter Plus der Andere die Masse, Schirm einseitig anlöten
    VG
  • DJ - Controller ohne Soundkarte für Traktor 2.x
    • dj-spy
    • 23. April 2013 um 14:14
    Finde den X1 eig perfekt für Traktor, habe einen als unterstützung für die Timecodes dabei, keine qualitativen mängel, format und haptik passt auch.
    ansonsten noch xone 1d
    • dj-spy
    • 22. März 2013 um 16:07
    Das Onyx kenne ich, top kabel für einfache Leitungen.
    Nutze aber hier jetzt ein Sommer Cable Quantum Highflex Multipair 4 um alle Kanäle auf einmal zum Mixer zu legen.
    Damit mir dann nachher das ende nicht unschän ausfranst würde ich gerne einen Schrumpfschlauch verwenden. Idealerweise mit paarweiser Bündelung...
    • dj-spy
    • 22. März 2013 um 14:41
    Vielen Dank für den Link!
    Worüber ich mir auch noch gedanken mache ist der Spliss, gibt es da elegante Schrumpfschlauch Lösungen?
    VG
    • dj-spy
    • 22. März 2013 um 10:45
    Hey,
    Ich bin gerade dabei mir ein Paar Multicores für mein Timecode System zu Löten.
    Dazu suche ich Chinch Stecker und Buchsen möglichst vom gleichen Hersteller, kann mir da jmd Robuste empfehlen? Speziell geht es da um die Buchsen, stecker gibt es ja wie Sand am Meer...
    Ich bin auch kein "Kabelklang"-Gläubiger, soll heißen solange es robsut ist und nicht nach 10-mal stecken auseinanderfällt ist es ok!
    Vielen Dank,
    Marv
  • RCF "Club" Vorschläge
    • dj-spy
    • 20. März 2013 um 11:02
    Heyho,
    hat jemand Erfahrungen/Meinungen zu den RCF-Club Bauvorschlägen?
    Speziell zum 10er
    Club 10
    Danke,
    Marvin
    • dj-spy
    • 19. März 2013 um 15:29
    update
  • Ultradrive o.Ä.; 12"&18" Chassis; 4X2,5 Kabel
    • dj-spy
    • 19. März 2013 um 13:53
    update
  • Elektret Mikrofon an Audio 8
    • dj-spy
    • 20. Februar 2013 um 17:58
    Danke erstmal!
    Das einzige, was gegen den Onboard-Sound spricht ist eig auch nur, dass die Klinkebuchsen nicht mehr so frisch sind. Bin eh kein sonderlich großer Fan von den Laptop-Buchsen.
    VG
    • dj-spy
    • 20. Februar 2013 um 10:13
    suche einen Controller à la Ultradrive, entweder den Behringer oder aber auch vergleichbares.
    Einfach alles mit mindestens 2 in 4 Out anbieten.
    Ebenfalls suche ich 12"(TMT) und 18" Chassis jeweils Paarweise. Einfach mal alles bis Chassispreis 50€ (12") bzw 150 (18") anbieten, ist für ein Partyprojekt, sollte also funktionstechnisch i.O. sein aber kein High-End
    Dafür ebenfalls noch gesuch 4x2,5qmm Kabel, äußerlicher zustand 2.rangig solang funktional i.O. Stecker werden nicht (zwangsweise) benötigt.
    Danke und Gruß,
    Marvin
    • dj-spy
    • 19. Februar 2013 um 13:34
    Hi zusammen,
    da ich mich in nächster Zeit mehr mit dem Thema Messen beschäftigen will, wollte ich mich erkundigen, ob die im Betreff genannte Kombination für den Einstieg brauchbar ist.
    Konkret geht es um dieses Micro:
    Elektret Mikrofon
    Das ganze würde ich per Klinke->XLR Adapter an meine Audio 8 anschließen und mittels ARTA(demo) messen wollen.
    Ist diese Kombination nutzbar, oder sollte ich mich nach etwas anderem umschauen?
    Vielen Dank schonmal.
    Marvin
  • Flexibles Kopfhörerkabel
    • dj-spy
    • 23. Januar 2013 um 14:47
    Danke,
    sieht nach dem aus, was ich gesucht habe.
    Werde ich gleich mal testen!
    VG Marvin
    • dj-spy
    • 23. Januar 2013 um 10:57
    Hi zusammen,
    ich habe meine DJ-Kopfhörer alle mit 3,5mm Buchsen bestückt, weil mich der Verschließ bei den Kabeln extrem genervt hat.
    Jetzt nutze ich derzeit einen Rest alte Leitung, Fabrikat unbekannt, als Klinke-Klinke Anschlusskabel.
    Draußen habe ich aber das Problem, dass diese Leitung extrem steif wird. ( Nutze die Kopfhörer zum Teil auch inb der Freizeit)
    Kann mir jemand einen Tipp geben zu einem, auch unter Kälte, flexiblen Kopfhörerkabel?
    Ach ja: ich suche keine Spiralkabel.
    VG Marvin
  • Metall-Dübel M10 kleben?
    • dj-spy
    • 27. November 2012 um 16:55
    Warum keine Rampa-Muffe in einen Spreizdübel reindrehen?
    • dj-spy
    • 26. November 2012 um 09:08
    Bisher leider noch nicht dazu gekommen Bilder zu machen, aber dennoch mal wieder nach oben!
    • dj-spy
    • 18. November 2012 um 13:54
    Verkaufe aus Zeit/Platz-Gründen folgende Geräte:
    1x Yamaha P4500 Endstufe - Preis 250€ VHB
    Technisch vollkommen Funktionsfähig, leichte Kratzer an Ober- und Unterseite
    8Ω/STEREO 460 W
    4Ω/STEREO 620 W
    8Ω/BRIDGE 1240 W
    1x T.amp TA-2400 MK-X - Preis 180€ VHB
    8Ω/STEREO 650 W
    4Ω/STEREO 1200 W
    8Ω/BRIDGE 2000 W
    1x Aktive Frequenzweiche DBX 234 XL - Preis 150€ VHB
    Guter Zustand
    2/3 Wege Stereo; 4 Wege Mono Aktive Weiche mit schaltbarem Lowcut (40Hz) pro Kanal
    In/Out über XLR
    Alles zusammen im Case mit Rackblende für 550€ VHB
    Abholung nähe Darmstadt oder Frankfurt; Versand nach Absprache
    Bilder folgen
    VG Marvin
