  2. Cully
Beiträge von Cully
  • Gutes Angebot ?!?
    • Cully
    • 29. August 2003 um 04:09
    Hallo!
    Bin auf der Suche nach einer kleinen Anlage für div Veranstaltungen (Geburtstage) bei denen ich als Hobby DJ etwas Musik mache.
    Jetzt habe ich bei folgendes Angebot für 139€ gefunden. Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte, ob das ok ist oder ob das Zeug schrott ist!
    DJ-Partyset bestehend aus 2 Boxen, Verstärker 2x 100 W Sinus, Microfon und Mixer für den Einsatz auf Party, Disco und Bühne.
    Beschreibung Lautsprecher: Bassreflex, 3-Weg, Belastbarkeit 150 W -x- Lautsprecher mit Filz bezogen und Kantenschutzecken -x- Abmessungen BHT 33x58x29cm
    Beschreibung Endstufe: 2x 100 Watt sinus Endstufe mit Netzschalter, L und R Pegelregler, mit Kühlgebläse, abnehmbares Netzkabel, klassisches 19-Zoll Gehäuse mit Griffen und Schraubbefestigung für Rackmontage, kann aber auf den normalen Gummifüßen stehen wie jeder andere Verstärker, -x- nach oben geschlossen, kann daher auch unter dem Mischpult stehen. -x- Ein Schalter auf der Rückseite kann auf Monobetrieb schalten, dann reicht eine Kabelverbindung, ein Regler für beide Lautsprecher, -x- Normalbetrieb Schalter gedrückt, grüne Kontrollleuchte heißt Stereo
    Beschreibung Mixer: kompaktes Einsteigermischpult mit Eingängen: zweimal Line jeweils umschaltbar auf Phono, außerdem CD und Microfon, Steckernetzteil (im Lieferumfang) -x- Levelregler für Kanal 1 und 2, Master, Crossfader, Talkover-Funktion -x- Peakmeter über LED Stereo Anzeige. -x- Empfindlichkeit der Eingänge: Line 150mV / 22kOhm -x- Phono 3mV/47kOhm -x- Kopfhörerausgang max 200mW/8Ohm -x- Ausgangspegel zur Endstufe 1,5V /600 Ohm -x- Abmessungen 190x135x52 -x-
    Micro mit Kabel /Klinkenstecker -x-
    Ein Kabelsatz ist im Lieferumfang: Micro zu Mischpult (fest am Micro), Mischpult zu Endstufe, Endstufe an Lautsprecher, Netzanschluss für alle Geräte.
  • Software um Lichteffekte zu simulieren
    • Cully
    • 10. Juli 2003 um 16:59
    Hallo!
    Bin neuling in Sachen Lichttechnik und habe leider eine dementsprechende Ausrüstung.
    Würde gerne etwas am PC rumprobieren. Gibt es eine Software die soetwas (Lichtmischpult, Scannercontroler, ...) simulieren kann.
    Danke für die Hilfe
