  2. Bastidrager
Beiträge von Bastidrager
  • Winkelrack - Empfehlungen
    • Bastidrager
    • 25. Januar 2012 um 21:13
    Das musst du doch selber wissen, wie viel Geld du für die Verpackung ausgeben willst.
    Um so mehr du ausgiebst, desto mehr Qualität bekommst du.
    Thon ist grundsolide und gut verarbeitet. Den normalen Serien fehlt für die langlebigkeit im Touringbetrieb eine ordentliche Kunststoffbeschichtung auf dem Holz
    Chinacases mit den ganzen Chrom-Leisten und Ecken halten deutlich weniger aus, Klappern, sind oft schief, sind schlecht verarbeitet und die Materialien sind nur auf billig getrimmt... Aber sind leicht und billig
    Die Hartkunststoffkisten haben keinen ordentlichen Deckel und nervig zu tragen ... aber leicht und billig
    Meine Empfehlung: geh zum Casebauer um die Ecke nd lass dir dein Case anfertigen. Das kostet weniger als man erwartet und passt meist besser zu den Bedürfnissen.
  • Stehtisch Husse über Boxen Stativ geht das?
    • Bastidrager
    • 18. Januar 2012 um 13:37
    ok, hatte nicht gesehen, dass du die doppelten wolltest.
    btw.: die doppelten kosten 70€
    dann lohnt es sich ja noch weniger
    • Bastidrager
    • 18. Januar 2012 um 12:31
    lohnt sich das überhaupt noch bei 50€/Stk zu basteln?
    eine Tischhusse kostet ja auch 20€ und dann passt sie nicht ordentluich...
    wenn die Arbeitszeit nicht mitgerechnet wird, bau sie selber , aber dann kostet der Stoff auch 15€ und man ist 2-3 Stunden beschäftigt
  • Aktive PA Equalizer ?? empfehlen
    • Bastidrager
    • 15. Januar 2012 um 13:24
    Was möchtest du denn damit machen? Bzw.: was versprichst du dir davon?
  • Was haltet Ihr von dieser PA
    • Bastidrager
    • 14. Januar 2012 um 22:47
    Ich kenne auch Leute, die 4Acoustic gut finden ( solange sie es selbst besitzen!)
    Ich hoffe, du weißt was ich damit sagen will und siehst es mit Humor ;)
    Wie schon gesagt:. Es wird funktionieren - es wird was rauskommen. Und es wird auch hoffnungslos überfahren... Denn die Kisten sehen groß und nach Profi aus... Da muss doch ein Open Air mit gehen.... Oder?!??
    Dass das Material nix für professionelle Beschaller ist- da müssen wir nicht drüber diskutieren, oder?
    Ich fürchte die Entscheidung für die Kisten war schon vor diesem Threat gefallen... Es sollte nur bestätigt werden.
    done.
  • Neuigkeiten aus dem Hause BEHRINGER
    • Bastidrager
    • 14. Januar 2012 um 02:08
    Dieses Video hat mich überzeugt auch inukes zu kaufen :P
  • Treppen beleuchtung ;-)
    • Bastidrager
    • 13. Januar 2012 um 18:58
    Oha! Respekt! Genau mein Ding, obwohl es mir zu Hause keine 500€ Wert wäre.
    Schade, dass es nicht immer so zur Geltung kommen wird.
    Wie wirst du das denn ansteuern? Farbwechsel? Jeden Tag 'ne andere Farbe?...
    • Bastidrager
    • 13. Januar 2012 um 18:46
    Sehr chick! Gefällt mir sehr gut.
    Was ist das denn für ne Location? Und was hat das ganze (all inkl. außer Arbeitszeit) gekostet?
  • Frage zur Phasenumkehr
    • Bastidrager
    • 8. Januar 2012 um 23:41
    Zitat von "Lino Jorzick"
    Einfach lange auf die "0" drücken - ähnlich wie bei den Umlauten... :grin:
    in der Tat! ich bin begeistert - dankesehr!
    • Bastidrager
    • 7. Januar 2012 um 19:06
    edit: Mike war schneller, aber ich schicke es trotzdem ab:
    wenn der highcut bei 120Hz liegt, bedeutet dies GANZ GROB, dass bei 120Hz das Signal schon um ein Drittel abgeschwächt ist. Wie viel daneben noch "mitgespielt" wird, hängt von dem Filter ab. Zu steil zu trennen kann ebenfalls zu Problemen führen...aber dies würde nun zu komplex werden für einen "Laien"- im Studium ist das Lehrstoff des zweiten Semesters
    im n - Wege Top ist es sogar noch ein wenig komplizierter, da hier noch mehr Faktoren "mitschwingen", das verstärkte Signal zu trennen zu größeren Verlusten führt und das verzögern des Signals DEUTLICH komplizierter ist.
    also erstmal: hinnehmen!
    • Bastidrager
    • 7. Januar 2012 um 09:45
    Ich denke du hast es im Gro verstanden... Nur willst es nicht wahr haben :D
    Es ist so, dass die Tops und der/die Subs im gleichen Frequenzband spielen. Je nachdem, wie steil getrennt wird. Wie breit dieser Überlappungsbereich ist, hängt davon ab wie steil getrennt wird. Das Bild zeigt theoretisch ein praxisnahes Bild einer Kombination von Sub und Top-Schall
    Nehmen wir dein Beispiel 120 Hz-> ergibt eine Wellenlänge von ca 2,86m
    Wenn der Sub einzeln gestellt wird und vom Hörer gesehen der Sub um 1,43m weiter hinten steht als die Tops würde sich die die 120Hz Größtenteils auslöschen
    (genau genommen ist es noch etwas anders, da die das System nicht genau Phasenrichtig spielt und die eingestellte Trennfrequenz aufgrund von unterschiedlichen Pegeln nicht auf der akustischen Trennfrequenz liegt)
    Perfekter wäre es das Topsignal mittels Controler Um 4,2ms (1,43m) zu "delayen"(verzögern)
    Dieser Aufwand ist allerdings elektronisch nicht so billig wie ein Schalter.
    Eventuell hilft dir auch die Betrachtungsweise, dass bei einer positiven Schallwelle die Luft nach vorne bewegt wird, und bei einer negativen (bzw. Um halbe Wellenlänge verzögerte) Schallwelle die Luft nach hinten bewegt wird.
    Wenn das Mittelton Chassis die Luft nach vorne schiebt und der Sub auf der gleichen Frequenz nach hinten , gibt es theoretischen Luftstillstand (in der Praxis ist es noch etwas anders)
    In der Praxis muss man dann auch noch auf Reflektionen von Wänden (120Hz strahlt noch ziemlich Kugelförmig ab) achten
    • Bastidrager
    • 6. Januar 2012 um 23:49
    Kurzform der Erklärung:
    Bei einer Trennung von 2 Lautsprechern spielen die Lautsprecher beide gemeinsam in einem Frequenzbereich.
    Beispiel:
    Quelle: Jobst Audio LMB212+lmt261
    Wenn nun bei der Trennfrequenz von ~150Hz der Sub eine positive Halbwelle erzeugt und das Top eine negative erzeugt, würde sich diese Frequenz größtenteils auslöschen.
    In dießem Fall hilft ein Schalter der die Signalpolarität des Subwoofersignals umkehrt.
    Dadurch würden sich der Schall der beiden Lautsprecher addieren und somit wieder linearer klingen.
    Dies bringt aber teilweise auf den umliegenden Frequenzen (je nachdem wie steil getrennt wird) Auslöschungen mit sich.
    Wenn du es nicht verstehst und dich damit nicht beschäftigen willst, ist die 0Grad Stellung die bessere Wahl.
    [wtf auf dem IPad gibt es kein "Grad" Zeichen- Kreis-Krimgel Dings.]
  • Ersatz gefunden jetzt doch noch Fragen zur Jbl PRX
    • Bastidrager
    • 6. Januar 2012 um 13:27
    Ich habe mir auch mal lange die Frage gestellt
    Zusammengefasst:
    Fohhn XS30 + XT 22 oder 33
    + Sub ~ 30 kg
    + Marketingtechnisch das wohl hochwertigste System - absolut 'riderfest'
    + Sub hat eingelassene Rollen(mit Distanzstange rollbar)
    + Sehr gut skalierbar
    + Mit einem Sub kann man 2 Tops 2 Subs antreiben- dann allerdings ohne Redundanzamp
    + der direkte End-(Klein-)verbraucher Support ist nicht soderlich gut
    - Ganz klar das teuerste System
    - kein durchgängiges Gitter
    - Beim Aktivsystem werden die Tops passiv getrennt (2 Ampkanäle im Sub)
    KME VSS 15oder18 + VL10oder12
    + Sub nur 26kg (15") oder 34kg(18") und damit die absolute Gewichtsreferenz!
    + frei konfigurierbarer DSP und damit am flexibelsten (delay, trennfrequenz, Limiter,...)
    + 3 Ampkanäle -> 2 seperate für die Tops, 1gebrückter für Sub
    + ein unglaubliches P/L Verhältnis!
    + PU Beschichtung (wiederstandsfähiger als (Warnex-) Lack) - sieht länger hübsch aus
    + Sehr guter Endverbrauchersupport
    - Klanglich nicht das "NonPlusUltra" (zumindest ist es nicht jedermanns Sache)
    - die Füße sind nicht "rutschfest" und aufgrund des geringen Gewichts sehr "wanderanfällig"
    NOVA IN-315 + IN 8
    + Sub 26,5 kg
    + ein gutes P/L Verhältnis!
    +- Linienstrahler nicht jedermanns Sache, aber gut vermarktbar
    -marketingtechnisch nicht als "high end" vermartbar ("es ist halt Nova" - omg, damit beschwöre ich eine Diskussion herauf)
    KS Audio Sat3.0 (CB18+C1)
    + 18" Sub ~ 30 kg - das ist Rekord!
    + Marketingtechnisch ein hochwertigstes System - 'riderfest'
    + der direkte End-(Klein-)verbraucher Support ist sehr gut - bei Fragen telefoniert man gleich mit DEM Mann
    + 3 Ampkanäle (aktive Trennung) aber ohne frei konfigurierbarem DSP
    - schlecht bis garnicht skalierbar
    man könnte auch noch db, qsc, rcf und co aufnehmen, aber dann muss man zu den Tops auch immer noch Strom hinlegen - Stichwort Aufbauaufwand!?!
    Wenn ich neu investieren müsste, würde ich wohl zu den KME greifen
  • 2x SHOWTEC INDIGO BEAM & CASE - NEU!!!
    • Bastidrager
    • 3. Januar 2012 um 14:07
    Freunde des gebrauchten Materials sollten Vorsicht walten lassen und sich informieren, ob alte Streitfälle geklärt wurden.
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=11&t=77839
  • HK Pro 15 oder RCF 310
    • Bastidrager
    • 2. Januar 2012 um 04:31
    die Pr:o15 können kein Fullrange- da brauchen wir nicht drüber reden!
    um mich kurz zu fassen: mit der RCF wirst du glücklicher (auch als FR Box).
    ich denke die Richtung RCF 310er // JBL 510er wird dich definitiv glücklich machen.
    die 100Pax Disco traue ich weder dem 15er HK-KlirrMonster, noch dem 10" FR Kistchen nicht zu (bzw. weiß es)
    miete einfach die ersten VAs nen Sub dazu, den du über die vorhandene Endstufe antreibst (die ca35€ für Sub+ aktivweiche im dry hire sollten auf einer 100 PAX VA einkalkulierbar sein
    wenn du dein Profil ausfüllen würdest, würde dir auch geholfen werden!
  • Eurolite KLS, Lightmaxx CLS, Stairville Stage LED
    • Bastidrager
    • 2. Januar 2012 um 03:44
    beim CLS sieht die Belegung folgendermaßen aus:
    ich zitiere mal M.Maribello:
    Ch1 = Blackout (0-10) / DMX on (11-21) / Alles Spot in gleicher Farbe (red, yellow, green, cyan usw...22-98) /interne Programme (99-241) / S2L (242-255)
    Ch2 = Masterdimmer (Laufen die internen Programme kann hierüber die Geschwindigkeit geregelt werden)
    Ch3 = Strobe
    Ch 4,5,6 = Spot 1
    Ch 7,8,9 = Spot 2
    Ch 10,11,12 = Spot 3
    Ch 13, 14, 15 = Spot 4
    Quelle: http://www.party-pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=68847
    bei den internen Programmen kann die Geschwindigkeit über den Masterdimmer (ch2) angepasst werden.
    nach einstellen des speed - DMX Wertes braucht das CLS allerdings eine halbe sekunde bis es die Änderung auch umsetzt
