Also bei meiner Antari hört man die Pumpe nicht. Es sei denn, sie zieht Luft aber das ist ja klar. Ausserdem lässt sich die Automatik abstellen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
AHA?!?!
Ich meine gelesen zu haben in irgendeinem Shop, dass die Eurolite auch ne Automatik drinnen hat. Was stimmt denn nun?
Daniel
Also ich habe ne Antari ICE 101 (die sind meine ich baugleich) bin eig ganz zufrieden. Für den professionellen Bereich sicher nichts aber schlecht ist die schon nicht. Bin noch am rumtüfteln, wie man am meisten Kühlwirkung erreicht (Eisblöcke unter die Siebe), Eiswürfel vorher in den Tiefkühler.
Daniel
Hatte auch schon an den Teilen überlegt. Hatte aber Angst, dass die nix taugen. Sind das diese von Eurolite oder so mit 252 5mm LEDs?
Daniel
Es gibt auch 2 polige Kaltgerätestecker (ohne PE
) aber dieser ist offensichtlich passend zu 3 poligen.
Also ich habe sie immer in Boxen eingefroren und dann in einer Kühlbox mitgenommen. Reicht eigentlich vollkommen. Würde auf jeden Fall keine Eiswürfel direkt aus nem Eiswürfelbereiter nehmen. Die tauen verdammt schnell wieder auf - sind wohl nicht so kalt wie aus der Gefriertruhe. Gruß Daniel
Achso - hab ich noch vergessen: Der Nebel löst sich leider sehr langsam auf, so dass er ein wenig aufsteigt. Würde entweder Bodenneblfluid (was schon ohne Kühlung unten bleiben soll) nehmen (hab ich aber auch noch nicht getestet) oder Super schnell auflösendes (DSA).
Na super. Mit 40cm wirste wohl nicht viel schaffen.
Um Bodennebel hinzubekommen muss er kälter wie die Raumtemperatur sein. So, wenn du nun 1.5kW brauchst um den Nebel heiß zu bekommen, brauchst du wahrscheinlich genauso viel an Kühlleistung. wenn nicht sogar noch mehr.
Nimm ne Kiste mit Eingang und Ausgang. Dann hast du auch kein Problem damit, dass es tropft.
also ich würde es mit nem Merger machen. Wie das mit deinem DMX IN ist kann ich dir nicht verraten.
Naja musst ja erstmal Nebel hinbekommen. An sich funktioniert die wie ne normale Nebelmaschine. Bloß dass sie nach der Düse den Nebel wieder runter kühlt.
habe bisher noch nicht viel mit Feedback Destroyern gearbeitet. Könnt ihr mir mal erklären wo zwischen den drei Geräten die Unterschiede sind und welchen ich mir zulegen sollte?
Behringer Feedback Destroyer Pro FB-D EQ
Behringer FBQ 2496 Feedback Destroyer Pro
Behringer Feedback Destroyer PRO DSP 1100P
Danke
Daniel
Also ich mache das auch generell mit Eiswürfel. Crushed Ice schmilzt mir zu schnell.
Hab ne Antari ICE 101. Vorher ne Eurolite NB 40. Die habe ich aber wieder umgetauscht. War schlecht verarbeitet (Dellen, Lackabgeplatzt) Hier im Forum wird glaub ich grad ne Eurolite NB 150 angeboten. Die sollte nahezu baugleich mit meiner Antari sein.
Die Maschinen kann ich nur empfehlen. Eingebaute Kondensatpumpe, größeres Eisfach, DMX, regulierbarer Ausstoß, ...
Einfach wesentlich besser.
Werde demnächst zusammen mit meinem Vater (Kälteanlagenbauer) versuchen ne anständige Bodennebelmaschine bauen. Evtl. aus nem alten Kühlschrank oder so. Werde den Werdegang und das Ergebnis dann hier posten.
Also ich glaube dann ist das Martin wirklich die bessere Wahl. Ich weiß das mit den Sicherheitsschaltungeen nur aus der Produktbeschreibung. Die Temperatursicherung (Überlastung) ist bei mir noch nie angesprungen, weil nach 15min voll Power sagt glaub ich dein Kopp schon good bye. :lol:
Wie linear die Stromaufnahme ist kann ich auch nicht sagen. Im Leerlauf verbraucht das Gerät 19W (lt. Energismessgerät). Unter Vollleistung genau das selbe. Von daher glaub ich auch nicht, dass die Last besonders geglättet wird. Hatte bisher keine Probleme. Weder an einer normal belasteten Haushaltssicherung weder an na eigenen B16 Sicherung vom Stromverteiler.
Daniel
Also wenn die Sicherungen gleiche Charakteristik und Leistung hatten, dann würde ich mir mal gedanken machen. Alte Sicherungen sollen schnell nicht mehr richtig absichern und zu früh auslösen vllt. mal tauschen. Mein Strobe hat ne C16 Sicherung eingebaut und ich habe es bisher nur an B16 Sicherungen betrieben keine Probleme.
Aber wenn das Martin in deinem Budget liegt, würde ich es auf jedenfall kaufen, da dort die Stromaufnahme halt besser geglättet wird.
Zu den Sicherungsabschaltungen was du behauptet hast stimmt nicht. Das Botex schaltet sich bei Überlastung sowie bei Überlast (Stromaufnahme) ab.
Also das Showtec JumboStrobe MKIII hat hier und in einigen anderen Foren eher nen schlechten Eindruck hinterlassen.
Ich selbst habe das Botex SP1500 DMX. Bin eigentlich ganz zufrieden. Klackernde Sicherungsautomaten kenne ich nicht. Mit der Lichtleistung bin ich eigentlich ganz zufrieden hat 100€ gekostet. Und mit dem Firmware-Mod von Henne kann man es sogar mit anderen syncen und hat das doppelt an Lichtleistung. Was will man denn noch mehr für den Preis?
Gruß Daniel
Meines Kenntnisstandes nach gibt es Raylights mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Ich würde versuchen die LM untereinander zu tauschen und gucken obs passt.
Gruß Daniel
