  2. krisusound
Beiträge von krisusound
  • Manfrotto Windups
    • krisusound
    • 15. März 2003 um 16:50
    ich will eigentlich nur darauf hinwweisen, daß die Manfrotto Windups nur bis max 45kg belastbar sind, der Standartwindup, der 3,7m hoch ist, sogar nur mit 30kg. Ich kann mir auch nicht vostellen, daß günstigere Kopien, auch wenn Sie vom Hersteller anderst beworben werden, belastbarer sind.
    http://www.manfrotto.com/products/index.html?doc_from=home
    gruß Kux
  • Gurtzeug
    • krisusound
    • 25. Februar 2003 um 11:10
    auser dem Petzl gibt es noch von SinginRock Arbeitsgurte mit BG-Zulassung.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe suchst du ja nur einen Gurt zum Auffangen nicht zur Possitionierung, und da gibt es auch wesentlich günstigere Lösungen wie die oben angeführten Arbeitsgurte!
    gruß kux
  • Klettband für Akustikschaum
    • krisusound
    • 25. Februar 2003 um 10:46
    5mm währen ok für mich
    • krisusound
    • krisusound
    • 25. Februar 2003 um 10:42
    Hallo Peter,
    so ca. 100 bis 150m
    hast Du vielleicht auch einen günstigen Schaumlieferanten auser adamhall?
    gruß kux
    • krisusound
    Hallo Peter,
    so ca. 100 bis 150m
    gruß kux
    • krisusound
    • 25. Februar 2003 um 10:34
    ich bin auf der Suche nach Klettbändern zum Befestigen von Akustikschauf auf Schutzgittern
    Hat da jemand nen Liferanten oder ne Adresse wo man sowas herbekommt
    besten dank im voraus
    • krisusound
    • krisusound
    • 21. Dezember 2002 um 15:46
    MAN Flugmaterial-Einzelteile gibt es meines wissens auch bei Acoutic-Line zu kaufen, aber wie schon gesagt nicht günstig.
    gruß
    Kristof
  • Turbosound-Topteile
    • krisusound
    • 16. Dezember 2002 um 14:30
    das ist das orginal Flashlight System, die meisten die Floodlight haben arbeiten mit dem doppel 18", übernahmefrequenzen sind aber gleich.
    Albinger aus Senden bei Ulm ist der einzige in Deutschland, der Flashlight im Verleih hat, alle anderen nur Floodlight.
    http://www.albinger.de
    • krisusound
    • 16. Dezember 2002 um 13:59
    Hallo nochmal,
    also die Trennfrequenzen (bei Flash und Flood gleich)sind:
    21" Bass 15-150Hz
    12" Lo Mid 150-1300Hz
    6,5" Hi Mid 1300-8000Hz Ringmembrahn
    1" Hi 8000-27000Hz steht so zumindest in den Turbo Unterlagen, keine Ahnung so hoch hör ich nix mehr.
    V-Dosc:
    2x15" Bass 40-200Hz
    4x 7" Mid 200-1300Hz
    2x1,4" Hi 1300-18000Hz
    naja Partialschwingungen im Hi-Mid und Hi Bereich sind wohl kaum zu umgehen. Mein persönlicher geschmack ist es so hoch wie möglich mit Membranlautsprechern zu gehen, als wie mit Blech 1,5 oder 2 Zöllern.
    gruß Kux
    • krisusound
    • 15. Dezember 2002 um 05:17
    ich arbeit sehr viel mit Turbosound Flood bzw. Flashlight und wollt zu Euren pstings mal meinen Senf dazu geben.
    Flood- Flashlight: ist eigentlich immer noch eines der Lautesten (mit dem besten Wirkungsgrad) Systeme auf dem Markt die es gibt und das System ist 4 weg aktiv. In faste jedem Rider steht ja drinne die und die Marke, mindestens 4 weg aktiv. Frontabmessungen bei beiden Boxen ist Identisch, BxH 60x80cm, sie unterscheiden sich nur in der Tiefe.
    Anzumerken währe noch daß das Flashlight-System ähnlich d+b ist, soll heisen es gibt entsprechende Endstufen und Controller.
    Mit der TMI-Serie ist Flash- Floodlight nicht zu vergleichen, ist halt ein reines Großbeschallungssystem.
    Falls Ihr noch Fragen zum Flash- Floodlightsystem habt könnt Ihr mir auch gerne mailen, vielleicht sind wir ja gerade bei Euch in der Nähe
    gruß
    Kux
  • Ketten Schnellverschlüsse
    • krisusound
    • 10. Dezember 2002 um 21:11
    bin auf der Suche nach Ketten Schnellverschlüssen ala Kettbinder von LMP.
    Wie die alten, nicht mehr gern gesehenen Schraubkarabiner, mit ösen für den Safety, damit dieser unverlierbar wird, aber eben mit amtlichem Schraubverschluß
  • Induktionsschleife
    • krisusound
    • 9. Dezember 2002 um 09:18
    wir haben immer ein 50m Licht Laka verwendet, mit einem Spezialadapter die einzelnen Leitungen in Reihe geschaltet und mit einer Crown PSA2 betrieben
    gruß
    Kux
  • unterschiedliche Lastcorestecker untereinander kompatibel?
    • krisusound
    • 8. September 2002 um 10:42
    ich glaube der Kollege meint die versionen HanA (kleiner, Stuttgarter Norm mit einem Längsbügel) und HanB (größerer, mit zwei Querbügerl), beide 16polig, wobei letzter auch mit einer DIN Norm in der Belegung genormt ist.
    Wichtig: die beiden Steckertypen sind nicht kompatibel!!!!!!
  • Deep purple in Heidenheim
    • krisusound
    • 7. September 2002 um 10:38
    Deep Purple in HDH hat die Fa. Albinger aus Senden Turbosound Flashlight gemacht. Als Pulte waren in der Front ein Yamaha PM 4000 und ein Amek SR 6000, im Monitor ein Amek SR 6500 und ein Yamaha M 3000 im Einsatz. Falls Du mehr Fragen hast, melde Dich nochmal
    gruß
    Kristof Kux
  • Für 9+10.08.02 Acess T5 B5 und B10 gesucht.
    • krisusound
    • 20. Juli 2002 um 17:09
    Hallo
    wir müssten zu dem Zeitpunkt noch Turbo im Lager Haben Flash / Floodlight + 21" Bässe
    Kux
