WOW, 400 Stück Mitteltöner um €1,30! Die nehm' ich!
Da kostet einer ja nur 0,325 Cent! *g*
Brain:
Ich geb's ja zu, ich hab das Hornprinzip auch noch nicht 100%ig verstanden .... :wink:
Aber wird schon noch werden, seit geduldig mit mir.
mfg
JF
Brain:
mfg
JF
Grüsze!
Na dann probier ich mal trotz nächtlicher Stunde.
Habt Ihr das mal genau gemessen? Resonanz eines Chassis einzeln betrieben z.B. 120 Hz, von 128 Stück zugleich dann 80 Hz?
Der URPS ist so supergut, das man garnicht messen braucht! :sad:
Sprich wirklich was gemessen wurde noch nie ...
2.) Für jede Verdoppelung der Chassiszahl gewinnt man 3 dB Schalldruck aus dem besseren Strahlungswiderstand und weitere 3 dB aus der doppelten Leistung. Bei 128 Stück also +42dB. Ein Chassis hat z.B. 90dB/1W/1m, bei 100W also max. 110dB, 128 Stück davon max. 152 dB.
Man muß zusätzlich aber noch bedenken, das das Nahfeld des Großarrays deutlich weiter reicht wie von einem einzelnen Speaker, sprich er "wirft" weiter.
Aber das nur oberhalb der Resonanzfrequenz von z.B. 80Hz, darunter Abfall mit 12 dB/Oktave. Bei 20 Hz wären max. 128 dB @ 1 m möglich.
Eigentlich sollte die Resonanzfrequenz noch deutlich tiefer rutschen, Messungen werden wohl nie kommen ....
Bei üblichem Equalizing auf linearen Frequenzgang 20 Hz - 80 Hz kommt man aber dann doch nirgends über 128 dB hinaus, ist das richtig?
Das ist natürlich Quatsch.
Bei 20Hz hat man immer sehr viel weniger Energie wie bei 50-80Hz! Daher kann man da auch mal kräftig boosten. Und 100%ig linear muß es dann ja auch nicht sein.
Die dB(A)-Bewertung für 20 Hz ist -50dB, und max. 78 dB(A) scheint wenig.
Hm, aber die dB(A) Bewertung würd' ich da eigentlich nicht mit reinziehen? Auch hat die nur bedingt was mit dem tatsächlichem Hörempfinden zu tun, gerade bei diesen Lautstärken.
mfg
JF
Mal ein einfacher Versuch:
Miß den Widerstand (nimm ein Ohmmeter bzw. borge eines) des Lautsprechers einmal mit und einmal ohne Weiche!
Je nach dem wie groß hier der Unterschied ist kann man ein wenig Rückschlüsse auf die Beeinflussung der Weiche auf die Abstimmung schließen.
mfg
JF
Grüsze!
Bist du sicher das die passive Frequenzweiche einen Hochpaß hat? Sowas ist eigentlich recht "aufwendig" (kostet ein paar € mehr) zu bauen ...
Zur Lösung:
Mit der Weiche SINKT der Dämpfungsfaktor am Lautsprecher deutlich und die Abstimmung des Reflexgehäuses ändert sich. Wahrscheinlich in eine Richtung, die dir gefällt oder eben besser paßt.
mfg
JF
p.s.: Den 40hz Hochpaß unbedingt auch per Aktivweiche machen!
Grüsze!
pm-acustics schrieb am 2002-11-26 21:35 :
Aber die Bilder von Innen sind auf dem Rechner meines Kollegen.
Er ist ein bischen träge..., aber das wird schon.
:smile: Kommt mir bekannt vor
Die Elkobestückung kann ich dir sagen:
TA-700/1050: 4x 4700µF 125V
TA-1400/2400: 8x 10000µF 80V
Hab' mitlerweile schon ein eigenes Worddokument mit den wichtigsten Daten zusammen :wink:
Der TA-1400 scheint recht ordentlich dimmensioniert zu sein, wäre interessant den an 2Ohm zu testen. Den anderen trau' ich das ja nicht zu. Aber eigentlich sollte der an 4 Ohm etwas mehr oder an 8 ohm etwas weniger Leistung bringen?
Oder in den TA-700 den 1kW Trafo einbauen der rumliegt ...
Gut das das Weihnachtsgeld bald kommt :smile:
mfg
JF
Grüsze!
Das kleinste Bit bei 1V=24Bit Maximalaussteuerung beträgt dann also 0,06uV. Klar, das ist schon ein ernstzunehmendes Problem *ggg*
Und real hat man ca. 10V Aussteuerung und eher 22Bit zur Verfügung, was ca 2uV Auflösung entspricht.
Jetzt rauscht eine sehr gute Endstufe aber leider doch "etwas" mehr als diese 2uV (am Eingang!), wodurch diese Quantisierungsschritte IMMER im Rauschen untergehen! Man kann sozusagen nicht unterscheiden, ist das ein Quantisierungsfehler vom Digitalgerät oder einfach das Rauschen der Endstufe!
Sprich die Fehler der Endstufe sind einiges ÜBER den Fehlern des Controllers und die Fehler des Mischpultes sind nochmal deutlich darüber!
Daher würde ich das nicht überbewerten ...
Bzw. wer fährt denn eine PA schon leise, tztztz :wink:
mfg
JF
p.s.: Der 2-Kanal LEM ist aber laut seinen technischen Daten nicht besonders berühmt, wäre nicht meine Wahl.
p.p.s.: Natürlich trotzdem immer auf eine möglichst gute Aussteuerung bei Digitalgeräten achten!
p.p.p.s.: Ein sehr gutes Studiomikrofon schafft ca. 23Bit Dynamikumfang!
grrr, ich warte immer noch auf meine Obertöner!
Schei? Post ....
JF
Grüsze!
Kennst du das Weichenbild der LP112?
Würde mich interessieren, hab' ja die gleichen Chassis zu Hause. Mal sehen wer bessere Weichen macht, HK oder ich :smile:
mfg
JF
Trau' mich kaum mehr zu fragen :wink:
Aber vielleicht kannst du die Dinger ja mal aufschrauben und ein paar Fotos und welche Betriebsspannung und welche Elkos und ...
mfg
JF
Grüsze!
Der 10G200 kostet so ca. €120,-. Mit dem H100 und BMS 4549 ist er für mich am Papier DIE 10"/1" Universalbox!
Muß man noch testen ob das in der Realität auch so hinhaut.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Also ich würde dem AKG C2000B eindeutig den Vorzug gegenüber dem C1000B geben. Ist linearer und kaum teurer, rauscht weniger u.s.w...
mfg
JF
Grüsze!
Weiß nicht ob's hilft oder sowieso zu teuer ist:
Eine sinnvolle High-End Allroundbox wäre der Beyma 10G200 + H100 + BMS oder Oberton oder B&C High-End 1"er.
Das geht dann ordentlich tief, hat natürlich mäßigen Wirkungsgrad aber ordentlich belastbar. Vom 10G200 gab's mal einen Test in der K&T, da schnitt er extrem gut ab! Klirr bei 100dB nicht vorhanden. Dort wurde er auch bis ca. 4khz eingesetzt, was er ohne nennenswerte Resonanzen mitmacht. Naja, das Abstrahlverhalten ist halt nicht so besonders :wink:, aber schätze mal das er ab 2kHz gut zum H100 passen würde.
Kann bei kleinen Geschichten auch mal solo eingesetzt werden (z.B. sehr kleine Lokale & Livemusik), als Monitor wenn mal kein Platz da ist oder eben mit recht tiefer Mono-Sub ankopplung für kleinere Partys, Hochzeiten, DJ-Monitor, ...
Wenn mir mal günstig der 10"er in die Hände fällt möcht' ich das probieren, DAS wird aber noch dauern...
mfg
JF
p.s.: Dirk: Gibt's was neues vom 18sound 10" Speaker?
Grüsze!
mfg
JF
Alles klar, DAS wollte ich wissen :wink:
Bleibt ja jedem selber überlassen welche Mikros er nimmt und welche er gut/schlecht findet.
mfg
JF
Grüsze!
Also meiner Erfahrung nach stehen in letzter Zeit immer mehr Bass & Tiefbass herum und die Tontechniker (ja, IHR! *g*) vergewaltigen das auch ordentlich.
Da klingt dann eine Bassdrum wie ein Teccnosynthiesound und der Bass matscht den Rest zu.
mfg
JF
Grüsze!
Bei einem gleichgroßen Hornstack muß der Strahlungswiderstand ja gleich groß sein wie beim URPS.
Die armen 18"er ... :wink:
mfg
JF
Grüsze!
Interesse daran die DXen ordentlich vermessen zu lassen?
Das Driverack und den Ultracurve hab' ich ja schon gemessen (mit recht interessanten Ergebnissen), die DX fehlen noch.
mfg
JF
Grüsze,
Fränkie schrieb am 2002-11-22 21:35 :
Heist c 3000 oder so ist wohl das flaggschiff von denen, .....
Also ein C3000 (welches WEIT nicht das Flaggschiff ist?) mit einem SM58 zu vergleichen???
Gurken mit Fridaten?
sorry,
JF
Könnte am Ausgangsrelais liegen (das dann aber schon völlig hin ist!)
Wird's leiser oder Ton völlig weg?
Ist die Endstufe schon recht alt? Öfter mal die Schutzschaltung angesprochen oder bei Full Power ausgeschalten?
mfg
JF
