  2. JF
Beiträge von JF
  • HK Audio Delta 12/2 Custom Version
    • JF
    • 24. November 2002 um 15:41
    Grüsze!
    Mit nem BMS 4550 und dem Plan der hier rumgeistert, müssteste ne PR112 nachbauen könnem.
    Hm, der Plan ist von der 15" Version, würde mich wundern wenn in der 12er das gleiche drinnen ist.
    Und wenn dann müßte man auch das gleiche Horn verwenden! Welches wird da denn verbaut?
    mfg
    JF
  • Schalldruck
    • JF
    • 24. November 2002 um 14:52
    Klar, halfspace beim +6dB Resonanzbuckel bei 60Hz schon *g*
    mfg
    JF
  • wie befestigt ihr eure Chassis?
    • JF
    • 24. November 2002 um 14:12
    Bzw. schraub' mal ein Chassis 5x rein & raus mit normale Holzschrauebn ....
    Bei BoxenBAUEN vielleicht nicht so wichtig, beim BoxenENTWICKELN lieber Einschlagmuttern :wink:
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • BMS 4538
    • JF
    • 23. November 2002 um 16:30
    Grüsze!
    Habe ihn noch nicht selber in den Fingern gehabt, aber BMS ist recht stolz und überzeugt von dem Teil. Wird bei denen unter "High-End" gehandelt!
    Aber >2kHz würde ich ihn schon trennen. Muß man halt versuchen.
    mfg
    JF
    p.s.: Wobei es aber auch bei einem 10"er nicht schaden kann tief zu trennen ....
  • BMS 4538
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Schallausbreitung
    • JF
    • 22. November 2002 um 21:25
    Grüsze!
    Aber WAS hat Translife wirklich gemessen?
    Eventuell das Verhältnis Realteil/Blindteil des Strahlungswiderstandes.(??)
    Nein
    Schnelle und Druck sind um 90° verschoben.
    Und jetzt noch die "Elektronik" dazu: Man hat ja die Antriebsspannung im Vergleich dazu gemessen. Und bei einem Schwingkreis wie einem Lautsprecher ÜBER DER RESONANZFREQUENZ ergibt sich eine Phasenverschiebung zwischen anregendem Signal und Membranbewegung!
    Alles zusammen wird dann 180°, sonst wären ja die Messungen falsch :smile:
    Hab' die Formeln jetzt nicht zur Hand und auswendig kann' ich's nicht.
    Aber der gute Brain sollte vielleicht ... (hat da wohl ein wenig mehr Überblick?)
    Bzw. mein Vorschlag die Messungen zu wiederholen, einmal unter der Resonanzfrequenz, einmal darüber und einmal darauf.
    mfg
    JF
  • Schallausbreitung
    • JF
    Grüsze!
    Nein
    mfg
    JF
  • Schallausbreitung
    • JF
    • 22. November 2002 um 13:22
    Hab' das jetzt nicht ganz im Kopf (und bin zu faul zum durchlesen :smile:)
    Aber ein Schwingkreis oberhalb der Resonanzfrequenz hat eine andere Phasenlage als unterhalb .... nur mal so als Anmerkung.
    Also man nehmen Mitteltöner und bilde den Versuch nach mit 30Hz, Resonanzfrequenz, 200Hz.
    mfg
    JF
  • Schallausbreitung
    • JF
    mfg
    JF
  • blöde Nachrede wegen selbst gebaute Boxen
    • JF
    • 22. November 2002 um 13:14
    Scheint mir vernünftig!
    mfg
    JF
  • Linearrays, netter Link
    • JF
    • 22. November 2002 um 13:10
    Werden zwar schon einige kennen, aber mal ein wenig Wahrheit über Line Arrays:
    http://www.meyersound.com/mseries/m3d/line_array_theory.htm
    mfg
    JF
  • Neue t.amp Endstufen !!!
    • JF
    • 22. November 2002 um 12:53
    Grüsze!
    Hab ne RMX 2450 und nen T-AMP 2400.
    Besser ist die QSC nicht, nur halt Limiter u ä...
    An 2Ohm hat dieQSC die nase klanglich etwas vorne, aber bei dem Preisunterschied...
    Sind beides OldSchool "richtige" Verstärkerdesigns, wobe ich der RMX doch mehr zutraue, sprich auf Dauer sicher stabiler und eben die 2 Ohm. Zumindest wär' mir wohler wenn vor den €10.000,- Speakern eine RMX hängt statt einem T.Amp :smile:
    Mal sehen ob ich wo einen ordentlichen Limiterplan finde, den man möglichst flexibel an einen Amp anpassen kann ....
    mfg
    JF
  • Ich hab' sie zumindest noch nicht gekannt:
    • JF
    • 22. November 2002 um 11:22
    Na gut, dann halt wieder einen Sexwitz:
    Kommt eine etwas ältere Frau zum Arzt.
    "Herr Doktor, was soll ich nur tun, der Sex mit meinem Mann funktioniert nicht mehr so richtig."
    Fragt der Arzt: "Haben Sie schon Viagra probiert?"
    "Mein Mann nimmt ja nicht mal Aspirin!"
    "Sie müssen, das halt im geheimen machen, geben Sie das Pulver in den Kaffee oder so?"
    "Gut, ich probier das!"
    2 Tage später kommt die Frau wieder in die Ordination:
    "Herr Doktor, das Mittel können Sie vergessen, es war einfach schrecklich."
    "Wieso? Was ist passiert? Erzählen Sie!"
    "Nun ja, wie geraten, habe ich das Medikament in den Kaffee getan. Und plötzlich ist er aufgesprungen, hat mit dem Unterarm alles vom Tisch gefegt, sich die Kleider vom Leib gerissen, ist auf mich losgestürzt, hat mir die Kleidung vom Leib gerissen, hat mich am Tisch gesetzt und
    genommen."
    "Ja, und? War es nicht schön?"
    "Schön? Das war der beste Sex seit 20 Jahren, aber beim McDonalds können wir uns nicht mehr sehen lassen."
    Eva kreischt Adam an: "Du bist immer anderer Meinung als ich!"
    Adam: "Zum Glück, sonst hätten wir ja beide unrecht."
  • Basshorn
    • JF
    • 21. November 2002 um 19:50
    Grüsze!
    aw-audio:
    Will mal versuchen nicht zu pöbeln (*g*), aber was du da schreibst ist halt schon Blödsinn.
    ich weiss gar nicht wo die problematik ist, denn was man mit 12db/oct bei 1200hz trennen kann, kann man mit 24db/oct bei 600hz trennen
    Vielleicht ist dir der Knoten eh schon aufgegangen, aber ein 1"er verträgt nun mal keinen Pegel bei 6-800Hz bzw. bekommt da auch keinen Schalldruck zusammen. Und egal wie steil du dann bei 600Hz trennst, wenn die 700Hz full Power daherkommen kommt 1. nichts mehr aus dem 1"er und 2. nach wenigen ms nie wieder was aus dem 1"er :wink:
    Alles klar?
    mfg
    JF
  • Basshorn
    • JF
    Grüsze!
    aw-audio:
    Alles klar?
    mfg
    JF
  • Delta 12 oder Delta 12LF
    • JF
    • 21. November 2002 um 17:54
    Grüsze!
    Jetzt paßt es!
    Aber du hast ja behauptet das bei 2 Eminencen dann 8dB statt 4dB abgezogen werden, was natürlich nicht stimmt.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    Jetzt paßt es!
    mfg
    JF
    • JF
    • 21. November 2002 um 16:27
    Wenn du ein Chassis hast, das 120dB schafft, dann bleiben dir bei 4dB Power Compression noch 116dB.
    Wenn 2 Chassis jeweils 114dB schaffen, dann ergeben sich bei parallelschaltung im Bass 120dB (+6dB). Wenn die Chassis jetzt durch die Powrecompression 4dB leiser sind dann schaffen sie nur mehr 110dB, +6dB = 116dB
    Alles klar? :smile:
    mfg
    JF
    • JF
    Alles klar? :smile:
    mfg
    JF
