Grüsze!
Da unten von der Unzuverlässigkeit mancher Denon DJ-Player geredet wird, möchte ich mal fragen ob wer Erfahrung mit dem älteren Denon DCD 695 hat. Was ist von dem gebraucht zu halten?
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Um die EINGANGSimpedanz hoch zu bekommen braucht man eigentlich einen OP VOR dem Trafo. Dann kann man mit verschiedensten Trickschaltungen auch gleich Trafoverzerrungen ausregeln und perfekte Symetrie erreichen.
Eine 100%ige Trennung ist das dann wohl nicht mehr, aber per Trickschaltung kann man es anscheinend schon schaffen, den Masseweg zu unterbrechen (fragt mich jetzt nicht wie, keine Ahnung).
mfg
JF
Grüsze!
Scheint als hast du ein funktionierendes EPROM erwischt!
"Normalerweise" beginnt er überhaupt nicht mit der Optimierung.
Bei deinem Fehler könnte das Mic-Signal zu leise sein, also versuche mal die Anlage weiter aufzudrehen oder Versuchsweise näher zu den Lautsprechern zu gehen. Hatte ein ähnliches Problem erst vor kurzem.
Ob er aufhört weiß ic hehrlcih gesagt gar nicht, wenn die Kurve passabel aussieht dann hör' ich immer per OK auf. Nachkorrigieren muß man ja sowieso.
mfg
JF
Was denn nun, 46 oder 64!? 46 dB macht nämlich auch schon der Lüfter von meinem PC!
Um Himmels Willen, stell den bloß nicht vor das Fenster des Nachbars!
:smile:
mfg
JF
Du kannst die Amps aber nicht 2-Ohm Basstauglich machen!
Nur stabiler und bessere Impulsfestigkeit (Tops).
mfg
JF
Grüsze!
Wenn das Schlagzeug (Kick) nicht abgenommen wird: JA!
Hab' erst vor kurzem in einem Kleinen Caffee ein Band gemischt, habe bei ALLEN Instrumenten den LowCut (100Hz) reingeben müssen (Nachbarn) bzw. hat man auch keinen (signifikanten) Unterschied gehört.
Wozu ich da den Woofer geschlept habe ....
mfg
JF
HD25 LINEAR???
Ist zwar ein cooler Hörer, aber linear ist der nun wirklich nicht!
mfg
JF
der immer noch nach einem ordentlichen, geschlossenen Hörer für Live sucht (da ihm der K270 zu klobig ist)
Bzw. I-Kernspulen, sind günstig und auch gut. Der Innenwiderstand sollte aber ca. gleich bleiben!
mfg
JF
mfg
JF
Ich habe die alte 2300. Ist ganz OK, benutze sie auc für Tops + Woofer.
Die Limiter sind deutlich hörbar, aber immer noch besser als nichts. Wenn du ordentliche Limiter in den Endstufen hast würde ich die neue nehmen, sonst ist die alte eine Überlegung wert.
mfg
JF
Grüsze!
pm-acustics schrieb am 2002-11-05 20:49 :
In den zwei kleinsten Modellen ist noch viel, viel Platz für mehr Elkokraft..
WAS ist in den kleineren Modellen verbaut?!
Hast du diese? Könntest du mal ein Foto machen bzw. Wie viele Endtransistoren, welche Elkos, Dimmension des Trafos?
Kleine, schnelle Elkos dazu, 2. Ausgangsrelais parallel und mehr/bessere Ausgangstransistoren wäre schon nett.
ABER MAN MUSZ WISSEN WAS MAN TUT!!! Das sollte nicht das erste Elektronikprojekt sein! (Vielleicht aber das letzte ...)
+->100V Gleichspannung mit dicken Elkos dahinter sollte man nicht unterschätzen!!!
mfg
JF
tthorsten schrieb am 2002-11-05 19:06 :
nur dummes rum gelabbere.
*ggg*
Sei mir nicht böse, aber dein "Thomanbilligamp Aufrüßtung um €200 Fotolovestory" ist dummes Gelabere!
mfg
JF
Meines Erachtens mißt man per "Spike" (=Knall) und "wartet" bis eben der Schall um 60dB abgesunken ist. -> RT60
Eine Kurve über die Frequenz ist natürlich deutlich aussagekräftiger!
mfg
JF
Viel Spaß dabei :wink: Ist zwar mühsam, aber billig!
Du kannst aber auch in einen Speakerteile Laden oder ähnliches gehen, die noch gute Spule beim 2. Lautsprecher ausbauen und messen lassen und dann Ersatz kaufen!
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Mir scheint du hast die Zusammenhänge grundlegend nicht richtig verstanden!
Aber das alles zu erklären sprengt wohl den Rahmen des Forums ....
Beschäftige dich mal ein wenig mit Elektrotechnik und Spannungs-Strom- & Leistungsanpassund, die Grundvorraussetzungen dafür und warum das bei Speaker (die NIE eine gleichbleibende Impedanz haben!!! Von 6-40Ohm über die Frequenz ist locker drinnen) keinen Sinn macht ...
sorry,
JF
Naja, HiFi-Amp mit +-120V Versorgungsspannung und Abwärtsregler vor der Ausgangsstufe :smile:
Da würde ich eher die Thomänner also groß dimmensionierte HiFi-Amps bezeichnen.
mfg
JF
Mh, eigentlich müßte man drauf bestehen können den 48er für den Preis zu bekommen? Zumindest die Bepreisung ist ja zwingend, hab' so damals meinen Autoradio um ATS 500,- billiger bekommen :wink:
Aber recht entspannend wird so eine Reklamation wohl nicht verlaufen :wink:
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Ich hab' ja schon Bedenken die Yamaha an 4 Ohm voll auszulasten ...
mfg
JF
