Grüsze!
Bauen, messen, kübeln, was ordentliches berechnen und bauen, zufrieden sein.
Sorry,
JF
Grüsze!
Sorry,
JF
Grüsze!
Ein Woofergehäuse muß in erster Linie STEIF sein, dann erst schwer.
Sprich viel verstreben bringt mehr als dickes Holz. Dickes Holz und viel verstreben dann noch ein bißchen mehr.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Hast du vielleicht ein Bild?
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Es ist schon ein Unterschied ob du in jedem Kanal einen Limiter hast oder nur einen vor der Weiche!
Die Behringerlimitter klingen wirklich SEHR bescheiden, aber wenigstens hört man deutlich das es zu laut ist :smile:
Zerstören werden sie aber nichts -> auf jeden Fall besser als nichts.
Ich hab' übrigens eine 2300 im Einsatz, bis auf ein leicht kratzendes Poti völlig OK.
mfg
JF
Ja, "C" ist das Zeichen für Kondensator :wink: (condenser)
mfg
JF
Grüsze!
Möchte in 2 Wochen den 48er im großen A.H. Horn im Vergleich zum BMS-Horn nochmal messen. Aber wie bereits geschrieben, vom BMS-Horn bin ich nicht sooo begeistert.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Wenn mir wer eine schenkt teste ich sie auf Herz, Nieren und was sonst noch alles gewünscht ist!
:smile:
mfg
JF
Grüsze!
Die Filtersteilheit und die Type muß eben so gewählt werden, das der Speaker sinnvoll entlastet wird und sich ein schöner Roll Off einstellt.
Meßsystem notwendig! (so wie immer beim Speaker abstimmen)
mfg
JF
Grüsze!
Limmer Kombinationshorn 12"/1,5".
Ist zwar nicht billig, aber ich bin immer noch fasziniert davon :smile:
Klein und leicht und recht laut. Und recht simpel zu bauen, Vorschlag gibt's dafür wohl auch bei Hr. Limmer zu erfragen.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Da ich ab 16-17kHz sowieso nichts mehr höre und mir dieses eine kHz bei Livemukke bzw Pegel >100dB auch nicht wirklich abgeht hab' ICH damit kein Problem. Am Papier schaut der 4550 aber sicher besser aus :wink: Naja, der ist auch sicher sehr gut und dürfte ordentlich Höhen haben.
Für einen Anfänger ist der 4549 aber sicher besser in den Griff zu kriegen, Lehrbuchfilter, Pegelabsenkung und C drüber, fertig. Könnte sogar ohne Meßmittel funktionieren (wenn da nicht der Mitteltöner wäre)
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Wenn das stimmen würde, könnte man eine Röhrenendstufe ohne Ausgangsübertrager betrieben. Man kann schon, aber was dabei rauskommt ist eine andere Frage.
Wenn der Speaker sehr hochohmig ist(wäre!), ist das überhaupt kein Problem und natürlich absolut vorzuziehen!
Also hochohmigen Speaker bereitstellen oder beim Stack hohe "Luftlast".
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Aber gerade wenn's rumst kann man die SMD's schnell wieder rauflöten nach dem man sie per Heißluft abgeblasen hat :wink:
Solange die Platine noch OK ist (und wenn nicht hat man bri bedrahtet ja auch schlechte Karten) überhaupt kein Problem!
mfg
JF
der sich hochwertigere SMD-C's wünscht ....
Jop, versuch's mal.
Nimm einen Speaker her und pole den HT hin&her. Wie's besser ist so lass es. Den baugleichen auf die selbe Polung umbauen (wer hätte das gedacht).
Das Gleiche mit der 2. Type von Speaker.
Wenn's immer noch nicht paßt (18"&1"?) dann muß Meßequipment her und eine spezielle Weiche entwickeln.
mfg
JF
Jop, versuch's mal.
mfg
JF
