Grüsze!
Hast du dir mal die Klirrfaktoren der BMS unter 2kHz angeschaut?
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Versuche mal alle Hochtöner umzupolen. Bringts was?
Ansonsten auf Ebay verscherbeln und was gebrauchtes, fertiges kaufen :wink:
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Ich weiss ich sollte mich gar nicht drüber aufregen, hab aber gerade das beste Beispiel dafür zu Hause erlebt (15PS40, nun nicht gerade ein Horntreiber, im selbstentworfenen Kleinhorn (1,5m) erschreckend lauter als in BR und BR spielt nicht mal wesentlich tiefer)
In welches Horn hast du die denn gebaut, Kurzhorn? Wie tief runter ca?
Gibt's da einen Plan? Ne Simu?
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Also ich hab' den PL hier herumliegen, aber meine Tops sind noch im Experimentierstadium, da muß noch ein anderer 12"er her (HPL) und 2 1"er werd' ich eben auch noch probieren und ein paar Hörner fehlen noch.
In 2 Wochen werd' ich mal wieder Messen, dann wird an Frequenzweichen gestrickt, ein wenig RUMprobiert, viel gemessen und so Gott will werd' ich wohl im Frühjahr mit einer Kontrollmessung das Ganze beenden und 2x2 fertige 12"/1" Speaker da stehen haben (und einen gleich wieder verkaufen :smile:
Für ein Reflextop, das auch mal Fullrange laufen soll und bei Vollast bei ca. 150Hz getrennt wird ist der PL sehr gut geeignet, aber nicht über 1,2-1,5kHz einsetzen, Membranresonanzen!
Der HPL scheint da gutmütiger zu sein, mal sehen ob er das hält was er verspricht. Ist aber leider insgesamt etwas leiser.
Der MH sollte auch noch für ein Reflextop möglich sein, obwohl der schon eher in ein Horn gehört. Aber sicher brutal laut. Würde ich aber nicht unter 150Hz trennen, da bringt er einfach noch nicht alles was er kann.
Also wenn das Top nie Fullrange laufen soll würde ich den MH nehmen, sonst den PL.
PE ist für Horn und sonst nichts.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
H100 + BMS 4549!
JF
H100 + BMS 4549!
JF
Grüsze!
Wenn du das H100 einsetzen willst dann nimm den 49er BMS!
Frequenzgang im H100 Horn siehe BMS Homepage (wie oft muß ich das noch schreiben?)
Damit sollten auch ungeübte eine Weiche hinbekommen.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Wenn man SMD-Bauteile laut ihren Spezifikationen einsetzt ist absolut nichts gegen sie einzuwenden, im Gegenteil!
Und man ist, mit etwas Übung, einiges schneller im Löten von SMD und ich benutze für 0603 Bauteile einen Standard Weller Lötkolben mit kleinster Spitze, dünnes Lötzinn und eine Pinzette, das reicht.
"Klangliche Einbußen" wegen SMD sind ja sowieso Schwachsinn, jedes moderne Mikrofon ist mit SMD Bauteilen bestückt.
Und ein 1x0,5mm großes Bauteil ist auch nicht für Leistungselektronik gedacht, das gehört in einen Vorverstärker oder eben für Digitalelektronik.
Richtige Leistungsteile gibt's sowieso nicht in SMD, da man die Hitze nicht wegbringt.
mfg
JF
SMD-Lover
Grüsze!
Die M-Serie hat keine besonders aussteuerbaren Eingänge, sprich mit C-Mikro vor dem Gitarrenamp hat es mir das Pult trotz Mikro -10dB Pad manchmal übersteuert!
Nettes Pult für's Heimstudio oder kleine Dinger, aber für ständigen Liveeinsatz eher nicht so toll.
Aber zum Mix Wizzard ist auch preislich eine Welt dazwischen!
Wie wär's mit einem LX7? Auf das schiele ich schon 'ne Weile ....
mfg
JF
Grüsze!
Klippelkurven gibts bei einigen herstellern auf Anfrage. Andere geben unverbluemt zu, dass sie zwar das System haben, sich aber nicht auskennen. kein Scherz!
WER?!
Also DAS zuzugeben ist schon ein starkes Stück bzw. als Speakerentwickler sich ein relativ kostspieliges Tool zu kaufen und sich dann erst nicht auszukennen ....
Hast du Kurven von B&C bekommen?
FEM Analysen werden auch gemacht. Nur, was faengt der unbedarfte Interessent (mich eingeschlossen) mit all den daten auf der HP an? Also laesst man sie weg. Es wirbt auch nicht jeder mit der Polkernbohrung und anderen Selbstverstaendlichkeiten.
Bist du mitlerweile mit den B&C Leuten auf du? :wink:
Siehe Mail.
mfg
JF
Grüsze!
WER?!
Siehe Mail.
mfg
JF
Grüsze!
Ganz einfach, die 200er sind reine Bässe, die 800er klein & laut. Sprich wenn du Bass willst viele 200er, für MidBass 800er. Beides geht halt nicht.
Schätze mal das du für kleine, einfache Sachen auch die 800er mal alleine laufen lassen kannst, 55Hz sind je nach Musik genug oder eben zu wenig.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Bei wirklich geringen Pegeln: HTH 8.7 von Visaton. Sollte das mit 24dB Aktivweiche aushalten.Ansonsten: Intertechnik oder der kleinste von BMS.
Nene, diese Hörner sind alle nicht ab 1,1kHz geeignet, da kommt weder Pegel noch wird's nach irged was klingen. Auch der kleine BMS kann das noch nicht wirklich, aber besser als nichts ...
Gut müßte BMS 4549 + H100 gehen, hat such schon einen sehr linearen Frequenzgang (siehe BMS Homepage), den man passiv wie aktiv gut entzerren kann.
Um €200,- wird man die Kombi "auf der Straße" aber wohl nicht bekommen?
mfg
JF
