  2. JF
Beiträge von JF
  • Signaldämpfung
    • JF
    • 30. August 2002 um 14:43
    Nein.
    Bzw. können schon, aber du fängst dir Nachteile ein (die Leitung wird hochohmig betrieben -> Störanfälliger, ev. Höhenabfall u.s.w..).
    Auch mußt du die Reihenfolge der R's einhalten, sprich vom CD-Player aus gesehen erst der Serienwiderstand in der Signalleitung und dann erst der Parallelwiderstand von Signal auf Masse.
    Kannst ja mal versuchen das Cinchkabel umzudrehen, es wird nicht gut funktionieren ...
    mfg
    JF
  • Bauvorschlag für Bassreflex Sub
    • JF
    • 30. August 2002 um 14:36
    Grüsze!
    Die Beschreibung des Subs ist noch nicht fertig, das dauert noch und wird natürlich mit Messungen garniert.
    Auch werd' ich in 1-2 Monaten einen Vergleich 2x 15PS40 gegen 2x Kappa LF "fahren", also Geduld!
    Und Ultimativ ist der PS40 sicher nicht, da geht schon noch was je nach Anforderungen.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Freuenzweichen von Link Dynamics
    • JF
    • 30. August 2002 um 14:30
    Passive Frequenzweichen gehören auf den Speaker abgestimmt!
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • unterschied !!! EMINENCE DELTA15LF und KAPPA15LF
    • JF
    • 30. August 2002 um 14:29
    Kappa 15 LF, ALLE anderen nicht-PRO kannst du wegschmeißen! (Für Reflexgehäuse)
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • JF
    • 30. August 2002 um 14:22
    Grüsze!
    Die B&O Dinger mit integriertem Netzteil sehen ja recht nett aus, hast du Preise dafür?
    Hat noch jemand Infos über die anderen Aktivmodule?
    mfg
    JF
  • Welche Ausgangspannung hat ein Amp?
    • JF
    • 30. August 2002 um 10:56
    Grüsze!
    Du hast nach dem Brückengleichrichter ein Top angeschlossen? Nicht wirklich, oder? :smile:
    Wie hat die Schaltung ausgesehen, was kam nach dem brückengleichrichter und womit hast du gemessen?
    mfg
    JF
  • Crown CE 1000
    • JF
    • 30. August 2002 um 10:52
    Grüsze!
    Ne, die RMX hat keine konventionelle Schaltung!
    Da gibt's keine Siebung der Betriebsspannung, die gesamte Schaltung schwimmt mit der Versorgungsspannung mit, die moduliert wird! Die Endtransistoren arbeiten gegen Masse! Die RMX 1450 hat 2x 3300uF pro Halbwelle "Auskoppelkondensator", Siebung gibt's nicht.
    War "etwas" verwirrt wie ich mal eine USA repariert habe und hab' eigentlich nicht glauben wollen.
    Aber immerhin kann man mit einer USA (= RMX Schaltung) wunderbar musikhören wenn man einen Lastwiderstand anschließt, der Trafo singt mit :wink:
    mfg
    JF
    p.s.: Die PLX hat eine sinnvolle Schaltungstechnik!
  • Signaldämpfung
    • JF
    • 30. August 2002 um 10:02
    Grüsze!
    Also ganz einfach:
    Du nimmst den Stecker am Mischpult und schraubst den auf bzw. baust einen neuen drauf.
    Dann die Signalader abgelötet, Schirm bleibt.
    Dann zwischen Mittelkontakt und Masse den 1k-2,2k Ohm Widerstand löten. (würde mit 2,2k anfangen, wenn immer noch zu laut dann 1k)
    Dann zwischen Mittelkontakt und Signalader den 10k Widerstand.
    Testen.
    Schrumpfschlauch und/oder Heißkleber drüber zur Isolation und mechanischen Fixierung.
    FERTIG! :wink:
    mfg
    JF
  • Gainstruktur wat is dat????......
    • JF
    • 30. August 2002 um 09:55
    Grüsze!
    Bei 200Hz zu trennen ist deffinitiv zu hoch! Der Filter hat dann ja nicht bei 220Hz -100dB sondern fällt auch nur "langsam" ab.
    Bei dem Standardfilter 4. Ordnung würd' ich nicht höher als 130Hz bei Monobässen gehen.
    Und es gibt von Dynacord ein super Programm zu ihrem Controller, damit kann man bis 4 Bässe 2dimensional verschieben und bekommt dann das Abstrahlverhalten gerechent. Gratisdownload.
    SEHR ZU EMPFEHLEN wenn man wirklich was darüber wissen will was mehrere Bässe wie verteilt anstellen.
    mfg
    JF
    • JF
    • 29. August 2002 um 14:35
    Grüsze!
    Habt ihr für mich nähere Infos über die beiden, vorgeschlagenen Aktivmodule?
    Vielleicht bin ich ja zu blöd, aber ich hab' im Netz nichts darüber gefunden ...
    mfg
    JF
  • Signaldämpfung
    • JF
    • 29. August 2002 um 13:20
    Grüsze!
    Hat der CD-Player symetrische oder unsymetrische Ausgänge? (bzw. das Mischpult Eingänge)
    nur einen 100k Widerstand in Serie würde ich icht empfehlen, damit erhöht man eventuell das Grundrauschen.
    Wenn unsymetrisch dann 10k in Serie und 2,2k bis 1k nach dem 10k Widerstand (vom CD-Player aus gesehen) gegen Masse. Hat normalerweise in einem etwas größerem Cinchstecker (Mischpultseitig!) locker platz.
    mfg
    JF
  • Bizarre Festival, Drums - OH-Mikrofon
    • JF
    • 29. August 2002 um 13:15
    Grüsze!
    Ein Grossmembranmik an der HiHat??
    Ich habe damit keine gute Erfahrungen gemacht. Die Membran ist zu langsam.
    Was meint ihr?
    "Zu langsam" ist die Membran sicher nicht :smile:Aber da der Membrandurchmesser einer Großmembran in den Bereich der Wellenlänge von Schall kommt fällt der Pegel ab 10-15kHz eben ab und das fehlt dann im Vergleich zu einer Kleinmembran.
    Drum versteh' ich auch nicht warum man Großmembranen als Overhead einsetzt, aber erlaubt ist was gefällt :wink:
    mfg
    JF
    • JF
    • 28. August 2002 um 19:38
    Grüsze!
    Klar, 'ne Aktivbox.
    Jetzt brauchen wir nur mehr einen Elektronikentwickler der eine passende Aktivweiche mit Entzerrung entwickelt(!), ein ordentliches Schaltnetzteil und einen Kühlkörper, der nichts wiegt (schon vergessen?)
    Haaallo, ist da wer Elektronikentwickler?
    :smile:
    Versteht mich nicht falsch, aber das ist DEUTLICH aufwendiger als eine passive Box zu wasteln, also alles der Reihe nach!
    Man müßte ja auch TÜV-Auflagen erfüllen u.s.w.u.s.f....
    Dem 4550 würde ich das Zusammenspiel mit einem mittelsensiblen 15"er ab 1,2k auch zutrauen. Nur gibt's wenig 15"er die so weit raufspielen, der von mir vorgeschlagene 18Sound könnte das vielleicht schaffen.
    Womit wir nicht weit vom Ausgangspunkt entfernt sind ... *g*
    mfg
    JF
    • JF
    • 28. August 2002 um 10:26
    Grüsze!
    Habe hier den Sonderdruck aus Production Partner Heft 5/95 vor mir liegen, getestet von Swen Müller und Anselm Goertz.
    Kannst du mir den irgendwie zukommen lassen? (Mail oder Fax)
    Hört sich interesant an, 110dB und trotzdem noch Bass?
    mfg
    JF
  • 2x 8" Subwoofer
    • JF
    • 28. August 2002 um 09:52
    Einen EQ gibt's im Computer, eine Endstufe braucht er so & so, wo ist das Problem?
    Hier geht's um Tschimbumm, dafür könnte es funktionieren.
    mfg
    JF
  • 2x 8" Subwoofer
    • JF
    mfg
    JF
  • 2x15"uns 2x18" in einem Gehäuse.
    • JF
    • 28. August 2002 um 09:38
    @ tthorsten:
    Gemessen oder geschätzt?
    Besorg' dir mal ein bißchen Meßequipment (und wenn's der Ultracurve ist), ist sicher hilfreich bei weiteren Experimenten!
    mfg
    JF
