  2. JF
Beiträge von JF
  • Low-cut?!?!
    • JF
    • 24. August 2003 um 21:54
    Primitivstversion: Frequenzen am EQ ziehen und hovvem, das keine gaaanz tiefen Signale daherkommen.
    Low Cut selber in den EQ bauen ist eine gute Idee! Wers kann.
    Und ein EQ mit Low-Cut kostet nun wirklich nicht die Welt und in Ebay bekommt man sein Zeug ja auch gut los.
    Passiver LowCut ist bei PA-Technik nicht auch nur irgendwie sinnvoll möglich!
    mfg
    JF
  • Messprotokoll Behringer Ultra-Drive PRO DCX 2496
    • JF
    • 24. August 2003 um 20:47
    Grüsze.
    @ Peter: Eher umgekehrt :D
    Zitat von "MikeMcFluke"
    Könnte jemand diese Messungen grob für einen Laien zusammenfassen?
    Diese Zeile war für dich:
    Fazit: Besser als erwartet, die Specs hält er 100%ig ein.
    Soll heißen, was auch im PDF steht: Keinen Makel gefunden, audiotechnisch perfekt.
    Wenn ich jetzt jedes Diagramm erklären muss ...... sorry, die Messung war genug Aufwand.
    Dem DBX traue ich in Sachen Limiter und Kompressor ausgeklügeltere Algorithmen zu (unbewiesene Annahme!), die restlichen Unterschiede RTFM!
    Einmessen:
    Der Behringer misst die Delays ein, der DBX den Amplitudengang. DAS SIND 2 WELTEN!
    Und das eigentliche Fazit:
    Auch wenn ein Controller billg ist, muß man ihn zu bedienen wissen ... 8)
    mfg
    JF
  • Befilzen
    • JF
    • 22. August 2003 um 14:11
    Pattex Sprühkleber. Teuer, aber es wirkt!
    mfg
    JF
  • Befilzen
    • JF
    mfg
    JF
  • Achenbach 18" BR mit RCF L18P300
    • JF
    • 22. August 2003 um 14:09
    Grüsze,
    Wie hast du das Gitter+Schaum bei den 15"ern befestigt?
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 22. August 2003 um 12:43
    Grüsze!
    Es ist vollbracht! 8)
    ThomasA hat mir freundlicherweise seinen nagelneuen Ultradrive geliehen und ich hab' meinen Messplatz hier für 2 Stunden belagert.
    Hier die Ergebnisse:
    PDF: http://members.chello.at/jf-sound/Messu…/Ultradrive.pdf
    Homepage: http://members.chello.at/jf-sound/Messu…/Ultradrive.htm
    Auf jeden Fall technisch besser als das DBX Driverack PA:
    http://wilffo.at/audiotechnik/driverackpa/index.html
    Hoffe geholfen zu haben,
    JF
  • Berufskrankheit... oder: 1000 Gründe, ein Gerät zu zerlegen
    • JF
    • 22. August 2003 um 11:07
    14) Da man die fernbedienbaren Renkus Heinz Controllerendstufen nicht verkaufen kann überbrückt man den ganzen Schmafu und benutzt sie eben ganz normal .....
    15) Da das CD-Laufwerk bei selbstgebrannten spinnt doktert man so lange darn herum, bis es überhaupt nicht mehr geht .... :)
    16) Und nachdem man den ersten Fehler beim CD-Rom gefunden hat zeigt sich der 2. .......
    17) Weil ein Kabel von einem Sensor der Waschmaschine (ja, auch die hatte ich schon offen :D ) gerutscht ist.
    18) Weil die Relais des HiFi Amps hinüber sind.
    19) Weil ein Forumskollege die Railspannung der P4500 wissen will (Gerätezerlegen für den Weltfrieden! :D )
    20) Weils ein Computer ist! :)
    Haltet mich, sonst hab' ich bis heute Abend die tausend zusammen 8)
    Bastel-JF
    • JF
    • 22. August 2003 um 10:56
    9) Der Prototyp geht nicht
    10) Der Prototyp geht nicht wie geplant
    11) Der Prototyp geht, man schweißt ihn in Plastik ein und erhält ihn für die Nachwelt 8)
    12) Der Produktmanager wünscht sich nun doch den Low Cut ein wenig höher
    13) Man muß die EMV Beschaltung ändern, weil man schon wieder den Tüv nicht geschafft hat
    8)
    JF
  • Welche Box für Kappa 15 LF
    • JF
    • 22. August 2003 um 10:45
    Kappa = Reflexgehäuse.
    Und damit wird der Beitrag geschlossen.
    JF
    • JF
    JF
    • JF
    • 21. August 2003 um 18:51
    Was heist zerlegen? Selber bauen! :D
    mfg
    JF
    Der nur sein Minidrive noch nicht zerlegt hat - aber das kommt auch noch dran 8)
    p.s.: Und dazu dieser ewige Mikrofontick. "Schau - das hab' ich gemacht!" "Oajeh, was haben die denn da. ein XXxx" "Jetzt lass doch mal das Drumkit länger im Bild, grrrr"
    :P
  • Strukturlack
    • JF
    • 21. August 2003 um 18:41
    Zitat von "DJ-JAJA"
    .... etwas Warnex in nem Behälter (z.B. kleines Gurkenglas) ....
    Die Frage klingt etwas blöd, aber wie lange hält sich denn der Warnex im Gurkenglaserl?
    mfg
    JF
  • Strukturlack
    • JF
    mfg
    JF
  • B&C 18 TBX 46
    • JF
    • 21. August 2003 um 15:21
    Zitat von "maha"
    a = 5 [m/s] / 0,0042 [s] = 1190 [m/s²]
    besser gesagt: die 120fache Erdbeschleunigung!! *gggg*
    F= 0,2*1190 = 238 N
    238 N entspricht einem halben Zementsack..... *lol*
    Aha, darum also sollte man nicht nur simulieren sondern auch mal messen und vor allem hören! :D
    lg
    JF
  • B&C 18 TBX 46
    • JF
    F= 0,2*1190 = 238 N
    lg
    JF
  • B&C 18 TBX 46
    • JF
    • 21. August 2003 um 13:01
    Zitat von "mEon"
    Ja, das ist mir schon alles klar (bin auf nem technischen Gymnasium).
    Dann überleg' dir halt was dies "im echten Leben" bedeutet.
    Wenn du mit der Leistungs(eigentlich Strom-)aufteilung auf 2 parallelgeschaltenen Widerständen nicht klarkommst .....
    SOOO klar scheint das nicht zu sein? Setzen - weiterrechnen! :wink:
    Und man MUSZ Speaker nicht bis knapp vorm abrauchen betreiben! Man kann, wenn man sich das unbedingt einbildet.
    Wie das klingt, wenn man durch eine 10cm messende Spule aus dünnstem Draht Spitzenströmen bis 15A (!) durchjagt und diese dann mit einer draufgeklebten Last von 0,2kG 3cm hin & her springt kann man sich ja ausmalen 8)
    mfg
    JF
    p.s.: Okok, Headroom kann NIE schaden. Also erst wieder das doppelte hinstellen?
  • B&C 18 TBX 46
    • JF
    mfg
    JF
  • Wie siehts denn mit Copyright beim Boxennachbau aus?
    • JF
    • 21. August 2003 um 12:44
    Es soll sogar recht bekannte Firmen geben, die einfach die Produkte der Konkurenz kopieren und dann nicht nur verwenden, sondern sogar billig weiterverkaufen! 8)
    Einen Gebrauchsmusterschutz wirds nur SEHR selten geben - dazu muß das Gerät auch irgend was markantes haben (die C414 Form z.B. ist geschützt - aber auch erst seit einem Jahr). "Schwarze Kiste mit Lautsprecher drin" gilt nicht.
    Wies bei Patentverletzungen aussieht bin ich mir nicht ganz sicher - zumindest weiterverkaufen darf man so ein Produkt dann theoretisch nicht. Aber da 99% aller Lautsprecher nicht gerade besonders innovativ sind ....
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
