  2. JF
Beiträge von JF
  • Test "ERICH" Top am 22.08. BILDER!!!
    • JF
    • 11. August 2003 um 18:12
    Grüsze,
    C414 IST KEIN MESSMIKROFON!
    Lieber ein billiges Behringer besorgen oder sonst ein halbwegs lineares Kleinmembran Kugelmikro. (C480 oder Blueline würde funktionieren)
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • Lieferant für 2HE Gehäuse zum Geräte selberbauen gesucht
    • JF
    • 11. August 2003 um 18:08
    Grüsze,
    Welche Stückzahl?
    Bei kleinen Mengen (10-20) würde ich keine weiteren Gedanken dran verschwenden und eben die günstigen kaufen. Wenn die Qualität passt! (Da gibts auch viel Wackelzeug)
    Fischer ist sehr gut, aber halt auch recht teuer.
    Bei >100 wär wohl schon ein Custom Gehäuse interessant ....
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    Welche Stückzahl?
    mfg
    JF
  • 18-Sound vs. Eminence
    • JF
    • 11. August 2003 um 13:25
    Zitat von "Dirk Hahn"
    Fragt nicht nach weiteren Detaibeschreibungen. Ich habe hier die Simmulationsbedingungen für beide Chassis genannt, die exact gleich sind.
    Mit diesen Daten hab' ich simuliert. Und MaxPegel unter Berücksichtigung von Xmax kann ja wohl jedes halbwegs sinnvolle Programm - sogar die Freeware UniBox (und ich hab' auch noch einige andere)
    Fazit: Kappa und 18Sound EXAKT gleich!
    -> wie erklärst du deine Aussage, das der 18Sound 3dB lauter ist?
    Stell doch mal ein Bildchen von der Simu rein. Hast du überhaupt simuliert oder einfach nur was hergeschrieben?
    JF
    p.s.: klar klirrt der Eminence bei 300W. Dann ist die max. Auslenkung erreicht. Und ein 18Sound mit der gleichen max. Auslenkung klirrt nicht, aha.
    p.p.s.: Schick dem Thomas 2 Chassis und die Sache ist geklärt. Bin gespannt 8)
    • JF
    JF
  • Messungen an BR boxen mit passiv weiche.
    • JF
    • 11. August 2003 um 11:43
    Grüsze,
    Mit einer Linearisierung der oberen Impedanzspitze bei Bassreflexabstimmung ist dieser Effekt zum Teil in den Griff zu kriegen.
    Dazu braucht man aber recht heftige Bauteilwerte - wird daher von den Herstellern nur schlampig gemacht.
    @ tthorsten:
    Unibox runterladen und nachsimulieren.
    Oder gleich ein "ordentliches" Programm, da kannst du dann auch mit Impedanzkorrektur spielen.
    mfg
    JF
  • Doppel 15" 1,5"
    • JF
    • 11. August 2003 um 10:04
    Zitat von "tthorsten"
    was sagt denn die simulation dazu
    mhhh könnte ich nciht auch so 900hz rum anstreben mit dem 1480 müsste das doch gehen.
    Wenn dir das Abstrahlverhalten wurscht ist .....
    JF
    p.s.: simulieren solltest du selber auch schon können .....
  • Doppel 15" 1,5"
    • JF
    JF
  • ULTRACURVE PRO DEQ2496
    • JF
    • 8. August 2003 um 13:18
    Grüsze!
    Benutzt du den RTA?
    Würde gerne vom alten UC auf den neuen umstellen - benutze beim alten aber eigentlich nur den RTA. Für mich wäre wichtig das dieser mindestens gleich gut abzulesen ist wie beim alten - was mir wegen dem kleinem Display aber etwas Sorgen macht.
    Kannst du dazu was sagen?
    mfg
    JF
  • Alesis parametrischer EQ
    • JF
    • 8. August 2003 um 11:04
    Hallo? Noch niemand das Ding in den Fingern gehabt?
    Bzw. kennt keiner was vergleichbares analoges? (Was mir eigentlich lieber wäre)
    mfg
    JF
  • Frage uber AMP und HK PR115X
    • JF
    • 8. August 2003 um 11:03
    Grüsze,
    Wichtig ist ein LowCut damit der Mitteltöner nicht mechanisch überlastet wird und ein Limiter, damit der Amp nicht clippt.
    DANN kann man auch einiges mehr Power draufschicken, 400W - 500W dürften bei Musik kein Problem sein.
    Wenn es sich dann überhaupt noch sauber anhört :roll:
    mfg
    JF
  • BEC1
    • JF
    • 8. August 2003 um 10:59
    Die 1400er hat die gleiche Anzahl an Endtransistoren und die gleiche Siebung wie die 2400er -> ist wohl das robusteste Modell.
    mfg
    JF
  • BEC1
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 8. August 2003 um 10:37
    Punkt: Der Dirk imprägniert die Membran und fügt nochmal 20g hinzu -> Membrangewicht ist ca. gleich. Also Gleichstand bei diesem Punkt.
    @ Dirk:
    Du baust einen Speaker der quasi das gleiche Membrangewicht hat, ca. die gleiche Antriebsstärke wie der Kappa, ca. den selben linearen Hub (zwischen 3,5mm auf deiner Homepage und 6,5mm in den neuen, geänderten Datenblättern - was stimmt nun?) hat und gleich belastbar ist und behauptest mit diesem im gleichen Gehäuse 3dB mehr zu erzeugen?
    Ähm, könntest du bitte GENAU erklären, wie du auf den Max.Pegel kommst? Welche Daten nimmst du für den Kappa an?
    Wie gesagt, vielleicht erklärt sich der Thomas ja bereit eine Vergleichsmessung und einen kleinen Test zu machen. Kappa 15LF vs. 18Sound. Ist zwar zeitaufwendig, aber wenn du ihn ganz lieb fragst könntest du einen Gesichtsverlust vielleicht noch verhindern .....
    mfg
    JF
    p.s.: Ich hab' auch Simuliert. Wenn ich die Membran des 15W700 um 20g schwerer mache ergibt sich EXAKT der gleiche Frequenzgang ...... komisch auch bei gleichen Bedingungen :lol:
    • JF
    @ Dirk:
    mfg
    JF
  • Emminence hat Precision Devices gekauft.
    • JF
    • 8. August 2003 um 09:56
    Ist der Ruf mal ruiniert, bastelts sich völlig ungeniert ..... :D
    Sorry, aber zwischen gegenseitigen Beschuldigungen, Spekulationen und Herumätzereien fällt mir wirklich nix mehr ein :o
    :x
    JF
    • JF
    :x
    JF
  • HD15
    • JF
    • 7. August 2003 um 17:53
    Naja, das Horn des HD15 bringt im Kickbereich schon einiges im Vergleich zu einer Reflexbox, die meist sogar noch größer ist als ein HD15.
    Gerade bei RnRoll sollten 4-6 HD15, entsprechend ENTZERRT (bis 40-50Hz) sehr ordentlich gehen!
    Sprich für Musik mit hohem Energiegehalt bei 70-150Hz -> Kurzhorn und entzerren.
    Musik mit sehr tiefen und dort energiereichen Bässen (HipHop?) - Reflex oder riesiges Stack Hörner (dann wirds aber brutal)
    mfg
    JF
  • HD15
    • JF
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
