Verlängere die Kanäle auf ca. 20cm.
Gut wird das nicht :cry:
JF
JF
Einfache Antwort. Die HOCHTONTREIBER!
JF
JF
Zitat von "Dirk Hahn"erzeugt im gleichen Volumen wie ein Kappa tieferen und lauteren Bass ( +3dB mehr SPL max. zwischen 40 Hz und 100 Hz).
Ob es um 3 dB bei gleicher Amp-Leistung geht oder um mehr Tiefbass.
Dirk:
+3dB bei gleicher Ampleistung? Mehr Tiefbass und +3dB SPL max?
Solltest du deine Aussagen nicht vielleicht nochmal ein klein wenig überdenken?
Stellst du ein Messmuster zur Verfügung, damit wir diese Aussagen vor dem Forum beweisen können? Schätze mal das dann der Kappa 15LF Boom deutlich zurückgeht und du ordentlichen Umsatz machen würdest - wenns denn stimmt ![]()
mfg
JF
Dirk:
mfg
JF
Zitat von "blackangel"Was sagt Ihr dazu?
Das ich das Thema wieder mal schließe .....
"Will Box bauen, groß und dick und 1000W!" - was soll das?
Ließ dir das Forum durch - momentan gibts einige Themen rund um leistungsfähige 15" Fullrangespeaker.
Wenn du eine konkrete Frage hast - frag.
Wenn du großartig ankündigst du willst den 15" Superspeaker bauen und dann im nächsten Atemzug nach einem 12" Bauplan fragst - erst lesen, dann denken, dann schreiben.
mfg
JF
mfg
JF
Spar die Kohle der aktiven Trennung und kauf was gescheites, gebrauchtes!
Und zum 12"er solltest du eher eine Nummer größer beim 1"er gehen - den DE10 würde ich nicht allzutief trennen.
mfg
JF
NEIN!
Wars noch keinem wert das Ding nach Ö zu schicken. Und hier in der Gegend kenne ich keinen, der einen hat.
mfg
JF
p.s.: Messmöglichkeit steht nur mehr bis Ende dieses Monats!
Grüsze,
Naja, am Minnidrive steht immer noch BSS drauf ..... Wer darauf angewiesen ist kommt wohl nicht aus.
Aber wenn die Frage Driverack PA oder LEM oder ähnliche Einsteiger Controller <€1000 ist, würde ich bedenkenlos zum Behringer greifen.
mfg
JF
Siehe hier:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=11752
Bitte auch dort weiterdiskutieren!
mfg
JF
Siehe hier:
mfg
JF
Stimmt! ![]()
mfg
JF
@trockenbassi:
Da sucht jemand eine 15" Fullrangebox. Denkst du wirklich er wird mit 8 Basshörnern und Vollhorntops glücklich? ![]()
@ soundeffekt:
Wie laut soll es werden, wie viele Personen, wie groß sind die Locations?
Wie tief sollen die Tops runter gehen? Je tiefer desto leiser.
Hast du dicke Amps dafür?
Wie schwer sollen sie werden?
Für mich gibts da 2 Lösungen:
*) 2x15" bis 6-700Hz und dann den BMS Coaxtreiber auf großem Horn.
*) Einen 15"er bis 3-500Hz, einen bis 1,2kHz und dann einen 1,5"er am B&C Horn.
Wobei ich die erste Lösung vorziehen würde!
mfg
JF
@trockenbassi:
@ soundeffekt:
mfg
JF
RTFM!
Ich würde den UD nehmen.
JF
Meiner Meinung nach:
Keine gute Idee ![]()
Ein langes Mitteltonhorn wirkt nur bis 150Hz - das ist nicht Fullrange. Und man kommt bei einer simplen Konstruktion nicht hoch rauf - BMS 2"/1" HT und tief trennen.
Und ab 150Hz reichen auch 12"er - die dann stabiler bei höheren Frequenzen sind.
Also: Entweder Fullrange oder Horn.
Du möchtest also Speaker wie eure 15"/1" nur lauter? Was sind das für Speaker?
mfg
JF
mfg
JF
Zitat von "Oliver"Von der Verschaltung her müsste es eigentlich richtig sein.
Kontrollieren und durchmessen!
Die Tipps vom Hannes sind sehr gut.
Wenns der Strahlungswiderstand wäre, dann müssten alle Randchassis anschlagen bzw. zumindest eine symmetrische Tendenz zu sehen sein.
mfg
JF
Kleine Anmerkung:
Das TAD Bändchen ist nur als Superhochtöner gedacht, ab 5kHz. Steht zumindest auf der Homepage ![]()
Die anderen beiden kenne ich leider auch nicht persöhnlich - wird bei diesen Preisen wohl auch noch eine gute Weile dauern .... :cry:
mfg
JF
