  2. JF
Beiträge von JF
  • 12" Basshorn Chassisfrage
    • JF
    • 2. August 2003 um 15:30
    Grüsze!
    Mit dem B&C hat der Hellmich schon mal ein 6x12" Hörnchen gebaut und war recht angetan? (Hoffe ich erinnere mich richtig)
    Wären meine erste Wahl - frag mal direkt beim Vertrieb an bei größeren Stückzahlen.
    Die anderen beiden kenne ich leider nicht. Aber ist der RCF nicht ein reinrassiger Reflextreiber mit relativ hoher Güte?
    mfg
    JF
    p.s.: Wenn du darüber ausführlicher diskutieren möchtest wäre ein eigener Thread angebracht ....
  • bms 2193 mit welchem treiber?
    • JF
    • 2. August 2003 um 15:24
    Grüsze!
    Ich hab' 2 Stück der Waveguides hier und auch schon mal vermessen - perfekt sind sie nicht, aber besser als nix ;)
    Siehe meine Messung:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5129
    Im eingebauten Zustand wird sich das aber besonders bei den tiefen Frequenzen noch verändern - also einbauen und probieren/messen.
    Wenn du die Waveguides zum testen haben willst bzw. sie überhaupt haben willst, schreib mal ein Mail,
    mfg
    JF
  • Tops für Kappa 15lf
    • JF
    • 2. August 2003 um 15:04
    Grüsze!
    Kannst du messen? Traust du dir die Abstimmung eines Aktivlautsprechers zu?
    Gute 12"er solltest du mit Zauberschein schon um €150 bekommen - Ein Oberton H100 Nachbau dazu und vielleicht sogar den 1"er -> ein gutes €300 Top.
    Für B&C 12PL32 und H100 und BMS 4549 kann ich dir Grundparameter den einen Controller geben. B&C DE500 und eventuell sogar 12HPL?? folgen vielleicht sogar schon dieses Wochenende.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Axys Arena
    • JF
    • 1. August 2003 um 18:41
    Aber meiner ist der Längste ....
    Wegen Inhaltslosigkeit geschlossen, sorry.
    mfg
    JF
  • Axys Arena
    • JF
    mfg
    JF
  • meßdatenauswertung
    • JF
    • 1. August 2003 um 11:41
    Jetzt hät' ich mich schon fast selber zensieren müssen .... :D
    Die THEORIE ist SEHR wichtig beim Messen!!! Gerade bei MLS sollte einem klar sein, WAS man da misst.
    Welcher Effekt tritt bei der Ground Plane Messung ein? Bis welche Frequenz gilt die Nahfeldmessung? Warum bekommt man da einen völlig anderen Frequenzgang im Vergleich zu den anderen Messungen? Wie fenstere ich bei MLS und Reflexionen? Und wie aussagekräftig ist eine solche messung? Was bedeutet die Impedanz beim Lautsprecher? U.s.w....
    Von 0 auf 100 dauert nun mal seine Zeit.
    mfg
    JF
  • Was ist von diesem Aufbau für 12er zu halten??
    • JF
    • 1. August 2003 um 10:07
    Ja, ich hab' das PDF
    mfg
    JF
    p.s.: "selenium pas.pdf" - GOOGLE!
    Oder die Seite von Selenium abklappern. Oder nach dem Hornkonstrukt suchen. Oder .....
    • JF
    mfg
    JF
  • Nexo PS 8 wer kennt die BOX ??
    • JF
    • 1. August 2003 um 09:59
    tthorsten:
    Was soll das? Du weißt GENAU was und wie da verbaut ist.
    Soll ich mir jetzt Sorgen machen ... :o :roll:
    mfg
    JF
    • JF
    tthorsten:
    mfg
    JF
  • Sprach box idee
    • JF
    • 1. August 2003 um 09:57
    Gute Idee!
    Aber die Directivity des H100 wird schon besser sein und der Zusammenhang zwischen ME15 und einem Pappkonus erschließt sich mir nicht ....
    Aber gerade in verzwickten Räumen könnte der Coax was bringen. Bzw. ists egal wie du die Box hinstellst - Abstrahlverhalten bleibt gleich.
    Und möglichst viel Membranfläche auf die Frontfläche - kann ja auch nicht schaden ;)
    Dann viel Spaß beim Frequenzweichentüfteln,
    JF
  • Sprach box idee
    • JF
    Gute Idee!
    JF
  • URPS ????
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 12:35
    Grüsze,
    Hab' grad einen 10"er gefunden, der wahrscheinlich URPSgeeignet wäre?
    3" Schwingspule, 2lagig
    QTS 0,2 (Qms 10,1)
    EBP 225
    3,2mm Hub - 9,5mm Polplatte (könnte etwas mehr sein)
    500Wrms (naja, zumindest 300W)
    Gusskorb
    Nachteil: Kostet ca. €100 - müsste man den Palettenpreis beim Hersteller anfragen.
    Vorteil: Gut verfügbar, bekommt man an jeder Ecke.
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akpro/kap10.htm
    Wegen dem geringen Hub wohl eher für sehr große Arrays geeignet - wenns die Membran durchhält. Belastbarkeit ist zumindest kein Thema mehr mit der 3" Schwingspule.
    Hat den schon mal jemand getestet?
    mfg
    JF
    p.s.: Bin drauf gekommen als ich die Eminence-Einzelteile Wunschliste durchgegangen bin und dann geschaut habe, ob es vielleicht so einen 10" Speaker schon gibt. Gibt es :) Es gäbe auch noch einen etwas stärkeren Magneten.
    Edit: Xmech ist 27mm - da erwarte ich keine Probleme.
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 11:41
    Versuche doch mal das als Alternative:
    http://www.selenium.com.br/site2000/pas/pdfs/PAS2-11.pdf
    Das TOP mein ich - PAS2MA1.
    Es gibt auch noch PAS2MA2. Und PAS3MA1 & PAS4MA1 u.s.w....
    Da gibts ein 100Seitiges PDF von Selenium mit Bauplänen.
    Dann gabs mal einen netten Plan "Coaxiaal hoorn (2x12/2")" - leider momentan offline.
    Dürfte alles besser sein als so ein liegendes Konstrukt.
    Und dieses Ding als Linearray - da fällt mir nur eines ein - KRÜCKE! :D
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:50
    Übereinander!
    Von wo hast du denn das Bildchen dieser Krücke her?
    JF
    • JF
    Übereinander!
    JF
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:39
    Na für einen Proto doch sehr OK - die schauen bei mir immer gaaanz anders aus :)
    Aber zwecks Versteifung und Bedämmung wirst du noch was machen, oder?
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
