  2. JF
Beiträge von JF
  • Der Standardwoofer aus diesem Forum
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:30
    Nein, lieber zu KURZ anfangen! Anstückeln ist VIEL einfacher als dann die Kanäle wieder zu kürzen ..... sagt euch der leidgeprüfte Bastler .... :wink:
    mfg
    JF
    p.s.: Die Abstimmfrequenz kann man schon mit einem mittelmäßigen Multimeter messen bzw. mit einem einfachen Mikro und einem Computerprogramm. Also keine AUSREDEN! 8)
    • JF
    mfg
    JF
  • Standardmasse für Lautsprechergitter
    • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:27
    Mist, und ich hab' schon außen angeschraubte Gitter vorgesehen ....
    Bin aber auch für 480x480 für den Singel 15" Woofer ;)
    Ansonsten auch von mir: gute Idee!
    Und SRAMs Ausführungen halte ich für vernünftig. Breite beim Singel-12" Gehäuse aber 350-360mm und Höhe 580-600mm. Damit sollte man alle möglichen 12" + Horn + Reflexrohr Kombinationen unterbringen.
    mfg
    JF
    p.s.: Meine Tops hätten die Gittermaße 360x580
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 17:09
    Und wichtig ist auch noch 4 Kanäle einzugeben und nicht einen großen mit gleicher Fläche zu simulieren. (schon wieder ein Korrekturfaktor)
    Das Ergebniss ist dann solala genau, aber +-einige cm kommts schon hin.
    Messen wäre angesagt.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • BMS-Treiber - schlechte Erfahrungen?
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 11:43
    Zitat von "pm-acustics"
    Mit DAS liegt Du richtig :D , ist ne modifizierte DAS MI 215.....
    :lol: :lol: :lol:
    mfg
    JF
    • JF
    :lol: :lol: :lol:
    mfg
    JF
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 11:18
    Ich hab' ja BMS 4548 und 4549 in meinen Fingern gehabt und vermessen. Der 4549 hab' ich auch eingesetzt, bei ca. 1,6kHz aktiv & steilflankig getrennt.
    Keine Probleme, guter Klang.
    Und die BMSen bringen deffinitiv den meisten Pegel untenrum.
    mfg
    JF
    p.s.: aber mit 2x15" bei 1kHz .... DAS würde ich keinem 1" Treiber zumuten! :o
    • JF
    mfg
    JF
  • Testberichte in Tools 4 Music
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 10:57
    Grüsze!
    Da hab' ich gleich mal 'ne blöde Frage.
    Bekommt man das T4M auch in Österreich? Der Zeitschriftenhandel meines Vertrauens hat sie leider nicht :(
    Ansonsten kann ich euch nur alles Gute wünschen und hoffen, das ihr auf eurer Linie bleibt!
    mfg
    JF
  • Daten zum 2x 12/2 er Topteilbau
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 10:18
    tthorsten:
    Was steht auf meiner Page und was hab' ich zu dem Zustand meiner Tops hier schon X-mal geschrieben? Welche Kleinigkeit fehlt noch?
    JF
    • JF
    tthorsten:
    JF
  • Suche hilfe vom Profi für PA Projekt
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 10:14
    Grüsze,
    Na dann schreib' ich auch mal was hierzu.
    Es geht hier ums Beschallen von ca. 50 Personen?!
    2 Stück 12"/1" Tops und 2 18" Woofer sollten LOCKER reichen dafür!!!
    Endstufen und Weiche (welche?) sind ja schon reichlich vorhanden.
    Also such' dir einen ordentlichen 12"/1" Bausatz und probier erstmal, ob dir das reicht und ob du mit deinem Sub zufrieden bist.
    Weiter Quellen für Bausätze:
    http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
    http://www.audio-zenit.de/index.htm
    Einfach mal eine Mail an die Händler schreiben - die sollten dich auch gut beraten können.
    Wenn du dann mehr willst kannst du immer noch 2 Subs dazubauen und die Eminencen in Hörndl stecken und nochmal 2 Tops bauen und .....
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 09:45
    Zitat von "tthorsten"
    Erich lass doch die 12er noch plan ein udn das hron auch beklebe das ganze dann mit Mokette oder dem boxen stoff dann bekomst du noch weniger reflektionen.
    Bzw. dopple die Schallwand auf! Dann hast du weniger vorspringende Kanten, die Reflexionen verursachen.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Kappa. ist da was schiefgelaufen?
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 09:41
    Du hast aber schon den Kappa LF <-! verbaut, nicht den normalen?
    Nur um sicher zu gehen ;)
    JF
    • JF
    JF
  • BMS-4548 Schwingspule - Wer hat sowas schonmal gesehen?
    • JF
    • 30. Juli 2003 um 09:36
    Frag doch bei BMS wie die zentrieren? Bzw. beschreibe dein Problem und frag, wie du zentrieren sollst?
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
