@ Berni Ton:
Danke für den Tip!
Werd' da gleich mal nachhaken.
mfg
JF
@ Berni Ton:
Danke für den Tip!
mfg
JF
Ich würde dir auch den Beyma 10G200 ans Herz legen!
Der kann auch Hub und reißt bei 100Hz noch einiges. Und obenrum kannst du auch mal ein flaches Filter probieren, da völlig Resonanzfrei.
mfg
JF
mfg
JF
Off Topic @ Dirk:
"Wichtige" und lange Postings in Word schreiben, zwischenspeichern und dann copy & paste. Mach' ich immer so ![]()
mfg
JF
Off Topic @ Dirk:
mfg
JF
Grüsze!
So ein Setup betreibe ich auch, pro Seite 1x Top und 2x 15" Reflexwoofer (2 solltens mindestens sein!)
Trennfrequenz 130-150Hz um den 12"er zu entlasten.
Erweiterbarkeit ist natürlich nicht so einfach mit so einem Setup. 2 Tops stark gewinkelt und 4 15" Bässe sind das Maximum pro Seite.
Mit einem Top/Seite trau ich mir 200 Leute Rock & Roll zu - mehr aber nicht.
Wenns größer sein soll dann eben die Tops als Monitor nehmen, die Subs als Centercluster & Drumfill und eine große PA mieten.
Für den "Normalkleinverleiher" sicher ein sinnvolles System.
mfg
JF
Grüsze!
Ich kann dir meine großen 1" Adam Hall Hörner anbieten - 40x18cm. Die gehen tief runter. Genau vermessen hab' ich sie nie - wurden nie verbaut.
Ach ja, bei Adam Hall bekommt man die auch noch ![]()
Ansonsten vielleicht das B&C 1,5" Horn + Adapter auf 1" (RCF hat so was). Ist aber preislich eine ganz andere Liga.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Zitat von "Adam Selene"An JF:
Wenn Du schreibst, dass (ein wenig) "zu tief" abgestimmte BRs besser klingen, so liegt das m.E. nicht am GD, das wird nähmlich bei höherem fb sogar kleiner - jedenfalls, wenn man es in ms ausdrückt.
Darum hab' ich auch die GD in meinem Posting nicht erwähnt ![]()
Und "zu tief" sollte man die Reflexen nicht abstimmen! Sondern halt genau richtig ![]()
Momentan ists halt modern mit einer peakenden Abstimmung Pegel zu gewinnen .....
Ein Faktor GDxf bzw. GD in Perioden ist natürlich interessant. Genauso wie ich das Wasserfalldiagramm nach Perioden und nicht in ms für aussagekräftiger halte!
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze,
Gerade bem Top macht mir so etwas Sorgen. Wenn due die richtige Frequenz triffst dann resoniert das komplette Gehäuse *brrr* Also ordentlich Dämmaterial auf die Wände (dicke Bitumenmatten und ähnliches, schweres(!) Zeug).
Der Sub muß vor allem steif sein - also extrem viele Verstrebungen und möglichst viele Verbindungen Wand zu Wand einplanen.
mfg
JF
Grüsze,
mfg
JF
Ich kann dir nur garantieren das der LACK und nicht die Philosophie das entscheidende ist!
Aber so kann man halt den 10-100fachen Preis verlangen .... (NICHT Übertrieben!)
In einer K&T oder HH hats mal eine Messungen gegeben, ein Chassis mit und ohne Behandlung. Hat bei diesem einen Chassis deutlich was gebracht! Wobei man aber dazusagen muß, das es vorher auch deutliche Resonanzen gehabt hat ....
mfg
JF
mfg
JF
Warum nicht gleich den neuen 1"er probieren?
mfg
JF
mfg
JF
Mal abgesehen von der Religion rund um das Wässerchen -
Membranbeschichtung KANN was bringen, muß aber nicht.
C37 ist nur ein Mittel von vielen (und hat nix damit zu tun, das irgendwas auf 37° gehalten werden muß!???) - angeblich eines der wirksamsten, auf jeden Fall DAS extrem überteuertste und mit dem viel Schindluder getrieben wird (wo die Freaks das überall hinschmieren .... :o )
Probier mal normalen, verdünnten Geigenlack und vergleiche ![]()
Besser ists natürlich gleich ordentliche Chassis zu kaufen und die nur in einem Bereich zu betreiben, den sie auch können....
mfg
JF
mfg
JF
