Grüsze!
Meiner Erfahrung nach klingen Bassreflexkisten nur wirklich gut, wenn man tief abstimmt!
Was meiner Meinung nach 2-3 Gründe hat:
1) wird ein Rohr bei 40Hz nicht so oft angeregt wie eine bei 50Hz, da weniger/leisere Signale bei 40Hz auftreten.
2) bei tiefer Abstimmung bessert das Rohr nur die Response am unteren Ende etwas auf - 60-70Hz werden großteils von der Pappe direkt abgestrahlt und die 40Hz vergleichsweise leise vom Rohr.
Bei hohe Abstimmung peppt der Schall aus dem Rohr den gesamten Frequenzverlauf bis 100Hz auf - 1-2dB mehr und auch noch etwas belastbarer. Aber klingen tut das dann nicht mehr so toll.
Wobei mir das bei R&R Livemusik viel weniger auffällt als bei CD und komplexen Tieftonmaterial aus dem Studio.
3) Gibts im Bereich 40Hz keine natürlichen, sehr percussiven Signale. Bei 60hz liegt die Kick ....
mfg
JF
