  2. JF
Beiträge von JF
  • 18sound 12Nd930
    • JF
    • 14. Juli 2003 um 11:59
    JF's Magic 5 Search-Tips:
    *) WONACH sucht man? Mit einem Überbegriff anfangen (B&C) und dann einschränken (HPL)
    *) Welche Schlüsselwörter könnten sonst noch in so einem Thema stehen? (Neodym, 12", tthorsten, Mittelton, .... :D )
    *) Such' ich vielleicht nach einem Beitrag eines mir bekannten Autors?
    *) Öfters probieren und auch mal alles verwerfen und neu anfangen - vielleicht passt ja nur ein Wort nicht zum gewünschten Findergebnis
    *) Zur Erinnerung: eine Suchmaschine kann nur nach Wörtern suchen, die hier auch stehen. Meist liegt der Fehler zwischen Tastatur und Sessel ....
    8)
    :lol:
    :D
    mfg
    JF
  • 18sound 12Nd930
    • JF
    • 14. Juli 2003 um 11:28
    Eine Suche nach "B&C" und "HPL" ergibt als ersten Treffer DAS hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=10750&highlight=b+c+hpl
    Ein wenig Phantasie ist schon gefragt, sorry 8)
    Eine Suchfunktion kann nur das suchen, was auch im Forum steht :wink:
    JF
  • 18sound 12Nd930
    • JF
    JF
  • 18sound 12Nd930
    • JF
    • 14. Juli 2003 um 11:16
    Zu den 12HPL hab' ich erst vor kurzem was geschrieben hier - suchen!
    Lieferbar sind die schon seit 2 Jahren?
    Belastbarer sind aber immer noch konventionelle 12"er ..... irgendwie :wink:
    mfg
    JF
  • 18sound 12Nd930
    • JF
    mfg
    JF
  • Eigentbau-SUB > Suche Speaker für 93 Liter Gehäuse!
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 15:23
    Nochmal kurz off topic:
    Die kleineren Coaxtreiber schauen auch sehr interessant aus. Wenn du die mal in die Finger bekommst würd' ich mich über eine Statement freuen.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Rundstrahlverhalten eines 12"/1" Direktstrahlers
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 14:46
    Grüsze,
    Ach ja, das Gehäuse. War eine ziemliche Arbeit das so hinzubekommen - wenn ich (und an dieser Stelle mal einen riesen DANK an den Lextrax, der mir superviel geholfen hat beim Top schreinern!) für die Stunde nur €10 verrechnet hätte ..... würd' ich nicht selber bauen ;)
    Eine reine Leimverbindung würde ich nicht machen. Mir Lamellos hält das ein Vielfaches besser.
    Du kannst Kantenleisten benutzen und in diese schrauben oder eben nur einen 5mm Radius fräsen - optisch immer noch besser als keiner.
    Man kann auch eine Oberfräse als Lamellofräse missbrauchen - ist aber nicht ganz so einfach und komfortabel. Und wenn man dann schräge Bretter haben will .... das verkompliziert die Schreinerei doch beträchtlich (für mich zumindest :P )
    Bauhäuser vermiten übrigens oft auch teures Werkzeug (vom Fußbodenschleifer bis Schlagbohrer) - das kostet dann €10 pro Tag und du kannst lamelloen bis zum umfallen. Oder eben zum Tischler deiner Wahl gehen - in 1h hat der das erledigt.
    Ich kann nur sagen 1x Lamellos - immer Lamellos :D
    mfg
    JF
    p.s.: Im eigenen Thread off topic - na das kann ja noch heiter werden 8)
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • die Sache mit dem Wirkungsgrad.
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 14:20
    Zitat von "Jens Droessler"
    Mindestens ein Hersteller behauptet, digitale Amps zu verbauen, die völlig ohne Trafo auskommen.
    Hab' ich wohl verschlafen - welcher Amp ist denn so gebaut?
    Für Aktivbass ja eine coole und supereinfache (naja ;-)) Möglichkeit - solange das Netz hält ....
    mfg
    JF
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 14:14
    Grüsze!
    Den 12"er hast du ja sicher auch alleine gemessen - der fällt ab 1kHz um 3dB im Pegel. So ca.
    Da er dieses Verhalten aber off axis nicht zeigt (? muß ich mir nochmal ansehen! Nur eine schnelle Vermutung!) und der 1"er in dem Bereich eigentlich nix mehr von sich gibt, tip' ich mal auf den 12"er.
    Der Frequenzgang ist auch nicht ganz ernst zu nehmen - das ist nicht das Controllersetup, mit dem ich dann das Fest beschallt habe!
    to be continued .....
    JF
    • JF
    Grüsze!
    JF
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 13:33
    Grüsze!
    Bei 1kHz bricht (natürlich) die Membran des 12"ers schon auf - daher die Unregelmäßigkeiten. (denk' ich mal ;-))
    In diesem Bereich brauchts natürlich noch verschärft Feinarbeit - aber da muß ich auch mal in Ruhe hören. Ist ja nicht sinnvoll bei einer destruktiven Resonanz den Pegel zu erhöhen - dann lieber die kleine Senke akzeptieren.
    Aber wie gesagt - noch ist nix grundlegend getestet und fertig.
    Wollte nur mal zeigen was das H100 kann und das es bei tiefer Trennfrequenz perfekt zu einem 12"er passt - angegebenes Abstrahlverhalten hin oder her.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 11. Juli 2003 um 11:14
    Grüsze,
    Kann man einen 12"/1" Speaker mit gutem Rundstrahlverhalten bauen? Ich würde sagen, JA :D
    Ist erst eine grobe Version vom Controllersetup - da muß noch etwas Arbeit und Hörpraxis einfließen.
    http://members.chello.at/jf-sound/Top/default.htm
    lg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    lg
    JF
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • JF
    • 10. Juli 2003 um 14:34
    1000Hz ist schon stark an der Grenze vom H100 - siehe meine Messungen. Man vergleiche mit der Größe von kleinen 1,5" oder 2" Hörnern - die sind für 1kHz gebaut.
    Und wahrwscheinlich auch stark an der Grenze vom BMS - wenn das unbedingt sein muß dann den neuen 1"er probieren!
    mfg
    JF
  • Clipping anzeige selbstbauen????? geht das???
    • JF
    • 10. Juli 2003 um 11:24
    Hui - also auf die Idee eine LED direkt an den Eingang zu hängen bin ich noch nicht gekommen - das klingt dann garantiert "komisch" :lol:
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • erfahrungen mit B&C 12 hpl 76 ?
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 13:30
    2kHz sind schon noch OK, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit einem DE500 bei so 1,7kHz trennen und ein H100 (oder eben ME45) dazu und du hast eine nette Box, die superleicht ist.
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
