  2. JF
Beiträge von JF
  • erfahrungen mit B&C 12 hpl 76 ?
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 13:30
    2kHz sind schon noch OK, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mit einem DE500 bei so 1,7kHz trennen und ein H100 (oder eben ME45) dazu und du hast eine nette Box, die superleicht ist.
    mfg
    JF
  • Hornöffnungen - Unterschiede?
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 13:28
    :lol:
    100 Punkte für Adam! :wink:
    lg
    JF
    • JF
    :lol:
    lg
    JF
  • 3 Wege Aktiv Weiche 19'' 1HE
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 11:07
    Zitat von "MPA"
    Wer kann mir eine günstige aber gute 3 Wege Frequenzweiche empfehlen?
    Hallo? Du kannst lesen?
    Jeder Popelhersteller hat eine 3-Wege Aktivweiche im Programm.
    Ich empfehle fürs kleine Geld und zum Speaker entwickeln den Behringer Spekercontroller (ja, der kann wirklich 3-Way Stereo! LESEN!)
    Besser als die anderen günstigen Controller und noch dazu billiger.
    Wenns ganz billig sein soll und ein EQ vorhanden ist, dann eben die normale Behringer 3-Way Stereo Weiche (Ja, auch DAS gibts!)
    abreagiert,
    JF
  • HAUN Microfone
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 11:01
    Grüsze!
    MBHO - ordentliche Mics! Auch der Preis ist OK.
    Aber für High-End Overhead und akustische Gitarre hab' ich einen anderen Favorit - das MBHO hat übrigens einen recht ähnlichen Frequenzgang wie diese Legende ;)
    mfg
    JF
  • MUFU speech eine Sprachbox also
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 10:54
    Mein Tip:
    Baue den 8" Vorschlag auf (keine Entwicklungsarbeit!) und dann noch eine Version mit dem 10G200 und H100 und Oberton (sehr gutmütig, sollte recht einfach und schnell was werden)
    Dann vergleichen und schauen, ob das (deutliche) mehr an Bass das größere Gehäuse wert sind.
    Bzw. willst du eine kleine Fullrange Box haben (10") oder eine reine Sprachbox, für die man bei Musik einen Woofer braucht? (haben sollte)
    mfg
    JF
  • Clipping anzeige selbstbauen????? geht das???
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 10:41
    Hmmmm - wenn du von einem PA-Amp im Clipping (der also gerade zig A raushaut :-)) 20mA mehr verlangst klingt das komisch???
    Das klingt wirklich komisch :)
    Wers immer noch nicht kennt:
    http://sound.westhost.com/projects.htm
    Hier wird die Methode des Monitorings der beiden Eingänge des Eingangsdifferenzverstärkers gut beschrieben - und das ist meiner Meinung auch ein sehr sinnvoller Weg!
    mfg
    JF
    p.s.: für die Faulen unter euch: http://sound.westhost.com/project57.htm 8)
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 10:32
    Na dann will ich mal ZURÜCK ZUM THEMA kommen.
    Ich hab' den HPL bei mir liegen, hab' den auch mal vermessen.
    Ein"wobbeln": Hubt ordentlich und verzerrungsfrei - für Reflex Universalbox, die auch noch etwas Bass machen soll, sicher eine gute Wahl. Etwas Strömungsgeräusche durch die Lüftungslöcher - aber dieser Luftzug ist notwendig, da kann man wohl nix machen dagegen (und eingebaut hört mans ja sowieso nimmer).
    Membran ist leicht, aber nicht übertrieben stabil -> Mittelton - kein Horntreiber ;) Leichte Resos am oberen Übertragungsende -> nicht sehr hoch laufen lassen.
    Hab' mich dann aber für den 12PL32 entschieden, da belastbarer und noch schönerer Verlauf am oberen Ende (schöner als im PDF!). Und ich bin ja noch Jung und kräftig - da kann ich noch "richtige" Chassis verbauen! *g*
    Aber das Gewicht der Teile ...... Super!
    Ich werde gegen Herbst die Treiber in meine nun endgültigen Gehäuse schrauben und mit dem 12PL vergleichen - danach wird einer der beiden verkauft. ;)
    mfg
    JF
    p.s.: Muß mal wegen einer Messung kramen - wird aber etwas dauern.
    • JF
    mfg
    JF
  • QSC RMX vs. QSC PLX
    • JF
    • 9. Juli 2003 um 10:01
    Wie wärs mit PLX für die Tops und die kräftige RMX für den Bass?
    mfg
    JF
  • Suche Vorschlag für 12"Subwoofer mit Aktivmodul
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 14:00
    http://members.chello.at/jf-sound/12PS32/default.htm
    Gutes Chassis! Schnuckeliger Woofer und belastbar.
    Wenn du mit 12" so richtig tief runter willst dann empfehle ich dir den Visaton W300S. 120L Gehäuse. Aber das ist HiFi-Zeug - nix Open Air Party.
    Für 30 Leute Filme kucken dürfte es aber reichen - eventuell 2 hinstellen.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • 4Stck PS40 (120l / 40Hz) an 1x TA-1400
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 13:51
    MIKE: Hast du einen LOW CUT benutzt?!!!
    Bei Konservenmusik PFLICHT! wenn du das Maximum rausholen willst.
    mfg
    JF
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 12:14
    Das Thema hatten wir schon mal?
    Und den B&C 8"/1" Plan hab' ich dir schon geschickt? Der sollte sehr gut gehen - immerhin baut ein recht angesehener Hersteller seine 8er Box so ;)
    Ideal wäre wohl auch noch der Beyma 10G200 und H100 und vielleicht der neue, kleine BMS. Oder Oberton. Oder ähnliches.
    Dieser Speaker kann dann alles, nur nicht superextrem laut.
    mfg
    JF
  • I don´t need THAT!!!
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 12:01
    Wieso, die machen doch ordentliche IC's?
    http://www.thatcorp.com/
    :lol:
    JF
    • JF
    :lol:
    JF
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 10:17
    Gratuliere tthorsten ......
    Der 15PS ist ja nicht bei 251W kaputt! Ich hab' mal einen mit >1000W gequält - das hat er mechanisch nicht ausgehalten :D Aber bei den 500W hab' ich keine Bedenken.
    Man merkt ja wenn er nicht mehr im linearen Bereich arbeitet und zu verzerren beginnt. Impulse können aber ruhig mal über diesen Pegel liegen - völlig problemlos.
    Mit 350W überlastest du ihn sicher nicht so, das er kaputt wird! Wenn überhaupt.
    Und wenn dir der Klang egal ist kannst du den Bereich 50-60Hz ja weg-EQen :)
    mfg
    JF
    p.s.: Tief abgestimmte Reflexspeaker huben nun mal bei 60Hz am meisten - da der Schall vom Tieftöner kommt und nicht vom Loch. Deshalb klingt das dann auch anständig ..... aber 2-3dB leiser.
    p.p.s. & Änderung: Es gibt auch noch Power Compression, Antriebsnichtlinearität u.s.w.... -> mehr Power notwendig, um die Auslenkung zu erreichen.
    Die simple Simu mit TSP entspricht NICHT der Realität - ist "nur" eine (gute) Schätzung, wie sich das Schwingsystem im linearen Betrieb verhält!
    • JF
    • 8. Juli 2003 um 09:35
    Da du wahrscheinlich auch ein wenig Speaker entwickeln willst damit:
    Behringer Speakercontroller!
    Tut was er machen soll, und das ist immerhin ein vielfaches der preislich vergleichbaren Controller.
    Speaker mit dem Digitalcontroller abzustimmen ist schon was ganz anderes als mit Weichenbauteilen herumzubasteln ;)
    mfg
    JF
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • JF
    • 7. Juli 2003 um 15:30
    Das Oberton 2x12"+BMS Horntop klingt auch hervorragend.
    So gar nicht nach 2" Membranresonanz.
    mfg
    JF
  7. Suche Lichteffekt
