  2. JF
Beiträge von JF
  • LIMITER + EQ ??
    • JF
    • 17. Juni 2003 um 10:05
    Behringer Speakercontroller und Ruhe ist.
    Bedienen muß man ihn halt noch können .....
    JF
  • aufstellwinkel tops
    • JF
    • 17. Juni 2003 um 10:00
    Zitat von "Fux"
    Wirklich richtig gut wird das aber nur bei entsprechend gleichmäßig über die Frequenz bündelnden voll horngeladenen Systemen gehen, da der direktstrahlende Konuslautsprecher bei jeder Frequenz einen anderen Abstrahlwinkel hat.
    !!!!!!!!!! - 10 Ausrufezeichen hinter diese Aussage!
    Ein direktstrahlendes Top hat einen Abstrahlwinkel von 360-40° und selbst nur das Hochtonhorn strahlt meist alles andere als konstant ab (besonders vertikal).
    Ein "60° Top" gibts nur, wenn es ein einem dicken Horn sitzt!
    mfg
    JF
  • BMS 4548 Partner
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 18:17
    Naja, einfach die Trennfrequenz verschieben ist ja etwas brutal ;)
    Der 12LP32 z.B. macht ab 1kHz weniger Pegel - wenn du da die Frequenz raufschiebst müsste man auch richtig nachEQen.
    Ausgiebige Hörversuche fehlen mir noch - das braucht wohl etwas Zeit ...
    Aber mein jetziges Setup mit Trennfrequenz bei ca. 1,5kHz spielt schon recht sauber und laut und verzerrungsfrei und bringt die Stimme sehr gut nach vorne.
    mfg
    JF
  • BMS 4548 Partner
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 17:50
    Das es einem beim Open Air die am Vortag reconeten Bässe wieder völlig verregnet :cry:
    JF
  • multifunktionsbox
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 17:41
    Na dann eben den Mitteltöner früher rausnehmen!
    Handelt es sich um einen Membranresonanz oder einfach eine Überlappung der beiden Treiber bzw. Anstieg der Response des HT-Treibers?
    Gerade an der Übernahmefrequenz kann man ja schrauben - ist aber nicht so einfach.
    mfg
    JF
  • multifunktionsbox
    • JF
    mfg
    JF
  • coaxtreiber
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 17:36
    Preiswert und Coax und Fullrange tauglich:
    Eminence Beta 8CX!
    Daraus sollte man was machen können - Messsystem natürlich vorausgesetzt.
    mfg
    JF
  • coaxtreiber
    • JF
    Eminence Beta 8CX!
    mfg
    JF
  • BMS 1" Treiber 4548 / 16Ohm in Verbindung mit 12"
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 17:34
    Wenn du nicht viel Erfahrung im Speakerselbstbau hast -> BAU WAS BEWÄHRTES NACH!
    Der Schaltplan der HK 12LP ist hier ja mal rumgeflogen - würd' ich als ersten Ansatz probieren (mit dem BMS Horn).
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • 1000 Dinge die ein PA Verleiher braucht
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 16:40
    Wenn man 4 Plastikaktivkisten als Monitor hat, Behringer EQs u.s.w... und noch nicht gerade oft eine Bühne "designt" hat und die Band dann meint "Der Bühnensound ist super!" - DAS streichelt das Ego und bestätigt, das man doch was gelernt hat in den letzten Jahren ;)
    8)
    mfg
    JF
  • Donauinselfest Wien
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 16:23
    Bin (zum Glück *g*) am South Side Festival - auch als Gast.
    mfg
    JF
  • BMS 4548 Partner
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 15:26
    Zumindest bei allen, die ich gemessen habe. Sollte vielleicht nochmal mein RIESIGES Adam Hall Horn messen ;)
    Man akzeptiert eben ein kleines Aufweiten der Abstrahlung (besonders vertikal!) für die tiefe Trennung des 12"ers. Lautsprecherbau ist wohl immer ein Kompromiß ....
    Wenns den perfekten Speaker zum super Preis gäbe müßt' ich ja nicht selber bauen :D
    mfg
    JF
  • BMS 4548 Partner
    • JF
    mfg
    JF
  • coaxtreiber
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 15:15
    Grüsze,
    Vielleicht einen Seas 17cm HiFi Coax und einen Kappa 15LF als tief abgestimmten Sub dazu?
    mfg
    JF
  • coaxtreiber
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • multifunktionsbox
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 15:14
    Tannenbaum = Bei den tiefen Frequenzen breites abstrahlen, dann bündelt der Tieftöner zunehmend. Dann Übergang zum Mitteltöner -> wieder breites Abstrahlen. Der bündelt bei höheren Frequenzen wieder zunehmend, dann Übergang zum Hochtöner -> wieder breites Abstrahlverhalten.
    Wenn man das als Diagramm darstellt sieht man den berühmten Tannenbaum ;)
    Die Mitten der momentanen Konstruktion sind OK oder zu schlecht oder zu wenig oder ????
    Ansonsten würde ich dir den Beyma 10"er empfehlen - extrem brav in den Mitten. H100 und Oberton Hochtöner dazu.
    Und einen deiner 15"er als Bass darunter.
    Wenns nicht laut genug ist wirds aufwendiger ....
    mfg
    JF
  • multifunktionsbox
    • JF
    mfg
    JF
  • BMS 4548 Partner
    • JF
    • 16. Juni 2003 um 15:00
    Grüsze!
    Hab' am Wochenende mit meinen 1"/12" Tops mit BMS4549 vollaktiv (Minidrive) leider nur kurz ein Minni-Open Air beschallt. Getrennt bei ca. 1,5kHz - darunter bündelt kein Hochtonhorn mehr sinnvoll!
    Der limitierende Faktor war deffinitiv die 350W@8R Endstufe am 12"er - als dort der Limiter einsetzte hat alles noch entspannt und mit Reserve geklungen.
    Den Vorteil eines 2"ers kann ich in dieser Anwendung also nicht erkennen ....
    mfg
    JF
    p.s.: 2"er hört man bei Konservenmusik doch deutlich raus - alles was auf der Musikmesse in den obersten Höhen sehr gut war hatte entweder einen 1"er oder den BMS Coax drinnen .....
    Für Live aber vielleicht sogar interessant - hat einen "bissigen" Charakter - meine Meinung!
  7. Suche Lichteffekt
