@ YoYo: Wo soll das Problem sein, einen Controlleramp zu kopieren?
*ggg*
Aber die Anschrift eines Gehäusebauers aus Ö interessiert mich dann doch, kannst du mir bitte ein paar Infos zukommen lassen?
mfg
JF
*ggg*
mfg
JF
*ggg*
mfg
JF
Ist das Gehäuse 100%ig dicht und nix improvisiert?
Sonst bekommt man oft "interessante" Ergebnisse .....
Übrigens: 2x10cm Rohre hab' ich für mein 12" TOP! genommen, die reichen gerade gut aus .....
Und 20L mehr .... Ich hör ja schon auf ![]()
mfg
JF
mfg
JF
Lautsprecher nach der angegebenen Sensitivity zu vergleichen halte ich nicht für sehr sinnvoll .....
Ein PP Test hat wenigstens ähnliche Testbedingungen.
mfg
JF
Grüsze!
Also an ein doppel 10" Horn ohne Phase Plug einen 1"er (vielleicht auch noch passiv) ankoppeln halte ich schon für problematisch.
Wobei sich die Frage stellt, kommt der 1"er überhaupt mit den 2 10"ern mit?
Ich würde ein direktstrahlendes Top bauen, das dürfte einfacher werden.
Aber ohne Messmöglichkeit bringts sowieso nix, was neues zu ENTWICKELN!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Bei der Frage möchte ich mich gleich anhängen.
Kennt schon jemand die 12" Plastikbox von Adam Hall - LD122? Ist die brauchbar? Was ist da verbaut?
lg
JF
Grüsze!
AKG WMS 40!
Gutes System und vor allem mit ordentlicher Batterielaufzeit!
mfg
JF
Das C414, so gut es auch ist, eignet sich nur sehr bedingt als Messmikrofon! Besser wäre ein C480 mit Kugelkapsel oder ähnliches.
C414 zumindest auf Kugelcharakteristik stellen, wenn man im Bass misst.
Und das Ergebniss nicht allzuernst nehmen .....
Und Mikro auf den Boden und 2m vom Woofer entfernt.
Und 5m Abstand zur ersten Wand sind echt wenig, ich hab' immer so 15m, das ist dann schon ok.
Wer mißt, mißt Mist, :wink:
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Ich würde dir auch einen 12"er empfehlen. Adapterbrettchen ist ja schnell gebastelt, 12"er von hinten montiert.
Hab' am Wochenende den 12PS32 in ca. 60L gemessen, relativ tief abgestimmt. Ca. 2dB leiser als ein tief abgestimmter 15"er, geht bis ca. 50Hz runter!
Werde diese Woche ein paar Hörtests machen, dann kann ich mehr Infos geben.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Ich betreibe meine Tops momentan noch aktiv -> mit einer passiven Entzerrung kann ich nicht dienlich sein.
Aber bei 1,7kHz getrennt scheint das gut zu funktinoieren - die Tops klingen wirklich gut!
Fotos hoffentlich im Laufe der Woche ....
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Laut PP Messung hat das Limmer Doppel-12" Horn aber keine Probleme mit Hub und kommt dann sogar bis ca. 150 Hz .....
140dB bei 10% Verzerrrungen - so schlecht dürfte der 12PE32 wohl nicht sein ![]()
Muß sich wohl jeder selbst ein Bild von dem Top machen .....
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Brauche ein 4HE Rack für den Low-Cost Verleih/Betrieb.
Da kommt eine Endstufe und Ultracurve rein.
Gibts eine Alternative zum SKB Roto Rack? Sollte zumindest nicht mehr kosten ![]()
Weiters ist meine Endstufe 6mm zu lang (456mm) ..... sollte kein Problem sein?
Mit Winkelstecker müßte das eigentlich hinhauen.
Hat jemand von euch was ähnliches in Betrieb und kann gutes/schlechtes darüber berichten?
mfg
JF
Grüsze!
Ich kenne den Treiber nicht "persönlich", dürfte aber auf jeden Fall besser sein als der Eminence!
http://www.fane-acoustics.com/public_html/me…ia/CRES12MB.PDF
Schaut ja recht OK aus.
http://www.lsv-achenbach.de/homepage.htm
Unter Datenblätter - Fane
"Aus der Hifi-Sicht schneidet der 12MB hervorragend ab. Schwach ausgeprägte Membranresonanzen treten erst über 2kHz auf. Denkbar wäre die Kombination mit den vorzüglich klingenden Hochtontreibern von B&C und vor allem BMS. "
Selber suchen, besser suche! ![]()
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
