*ggg* ![]()
mfg
JF
*ggg* ![]()
mfg
JF
Grüsze!
Die Vermutung, das die neuen Behringers Kopien der großen DBX sind?
Keine Ahnung, aber würde mich wundern, wenn die DBXer bei ihren Top-Geräten die THAT-Bausteine einsetzen .....
Hab' aber leider auch keinen Schaltplan, wär aber durchaus an so was interessiert. Mit Dynamics hab' ich mich noch nie so wirklich beschäftigt, wird Zeit!
mfg
JF
Die technischen Daten des DX24 sind DEUTLICH schlechter!
Schaut ihr nur auf die Bildchen?
Mein Tip: Behringer kaufen!
JF
Tja, was ist die größte Custom Speaker Bude? - Eminence.
Und "Custom" heißt nicht unbedingt "besser" ...... maximal "anders".
Wobei Eminence auch ein paar gute Töner hat, keine Frage! Aber über die Technologie der Pro-Speaker kommen sie wohl nicht hinaus ....
mfg
JF
Grüsze,
Probier mal ein AKG C2000B - war damit recht zufrieden!
mfg
JF
Nimm einen Behringer ....
mfg
JF
Grüsze!
Muß gestehen, ich hab' noch keinen ordentlichen Hörtest mit dem 12"er gemacht
Arbeite momentan an meinen 12"/1" Tops und an den 15" Woofern, die müssen bald fixfertig sein.
Foto wird dauern, ich hab' keine DigiCam .....
Aber nimm den Magneten des 15"ers und einen extrem flachen Korb -> 12PS32
Hat auch schon "etwas" Gewicht das Teil ....
Mache am WE wieder eine Mess- und diesmal auch Hörsession im Freien, wenn genug Zeit bleibt werd' ich mich auch dem 12"er widmen. Bitte am Montag nochmal nachfragen!
Aber 2x12" sollten mit einem lauten Top schon mitkommen, gehen halt nicht so tief runter wie 2x15" und sind etwas leiser als 2x18" ![]()
lg
JF
p.s.: Was hältst du vom 10NCX?
Grüsze!
lg
JF
Grüsze!
Der K240DF .... jaja, auch einer meiner Lieblingshörer
Die Diffusfeldentzerrung bedeutet "nur", das der Hörer einem speziellen Frequenzgang streng folgt. Dadurch erreicht man einen ausgewogenen Klang und eine hervorragende Möglichkeit, Aufnahmen tonal zu überprüfen. Unabhängig vom Studio oder von der Abhöre, mit jedem K240DF genau gleich (da strenger selektiert)
Nicht ohne Grund DER Recordinghörer vom Rundfunk.
Wenn du einen komplett geschlossenen Hörer willst, dann würde ich dir auf jeden Fall den NEUEN K270 empfehlen! Klingt einiges neutraler wie der alte und ist nicht so klobig und schwer.
Hat mehr Bässe wie der K240DF und dämpft die Umgebungsgeräusche recht gut -> mein Hörer für Live. Geht auch einiges lauter als die alte Serie!
Bässe bei Kopfhörer:
Fast alle Hörer sind im Bass DEUTLICHST überzogen! (z.B. K141, HD25, alle Sony, .....) Das klingt zum Teil zwar witzig, hat aber nix mit Neutralität zu tun!
Bass ist mit einem Kopfhörer relativ leicht zu erzeugen, daher werden die "Kids" bedient und ein fetter Basspeak erzeugt.
Da ist mir die AKG-Abstimmung um einiges lieber. Aber ich bins auch so gewohnt, ein DJ wird mit dem Hörer wohl nicht glücklich werden ....
mfg
JF
p.s.: Kenne viele Kopfhörer, aber mit diesen beiden hast du gleich 2 meiner Top-Favoriten erwischt :wink:
Grüsze!
Zitat von "SRAM"der L15P200AK hat bei einer Dicke der Polplatte von 9 mm eine Schwingspule von 24 mm Windungslänge. Macht rechnerisches X_max von 7.5 mm. Und bei 3/4 Eintauchtiefe (die normale Angabe vieler andere Hersteller) noch ca. 2 mm mehr.
Der B&C 15PS hat eine 22mm Schwingspule und 10mm Polplatte. Also ca. 1mm weniger linearen Hub (incl. 3/4 Regel) Ob man da noch einen Unterschied wahrnimmt .... ?
Muß meine Schätzchen ja ein wenig verteidigen ![]()
Moderne 15"er haben Schwingspulen mit 25mm Länge und 12mm Spalttiefe. Und sind per moderner Messmethoden (z.B. Klippel) auf "braves" Verhalten bei Übersteuerung gezüchtet (daher auch die dicke Polplatte) (siehe Xvar Parameter von B&C - 11mm! Speaker nach "alter" Methode erreichen gerade mal 6mm ...)
Mit diesen Teilen sollte noch etwas mehr möglich sein als mit dem RCF oder dem B&C PS und allen ähnlichen Chassis.
Kosten halt auch etwas mehr ![]()
mfg
JF
Grüsze!
Hast du eine Möglichkeit den Bass zu EQen?
Der TIW400 ist sehr gut, die Ciarre Langhubspeaker wohl noch etwas lauter.
Aber im Endeffekt kannst du jeden vernünftigen 15" Speaker, der ordentlich Hub kann, in ein geschlossenes Gehäuse packen und auf deine Wunschresponse EQen.
Pegel ist in diesem Bereich immer noch Fläche x Hub.
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Ordentliche & hochwertige Gehäuse -> Multiplexholz und Warnex Strukturlack
Günstige Gehäuse -> OSB und Filz drüber
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Der Strassacker-3Wegerich mit Kappa 15 LF dürfte ein guter Einsteiger-Speaker sein und auf jeden Fall absolut fullrangetauglich. Wobei ein besserer 15"er natürlich nicht schlecht wäre, aber fürs erste .....
Wie wichtig ist denn die Basstauglichkeit der einzelnen Box?
Denn ich würde für diese Anwendung eine laute 12"/1" Box empfehlen, die man später dann sehr gut mit 2 Woofern zu einer netten, kleinen Band-PA erweitern kann. Aber da ist halt nix mit Bass beim Top ...
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze!
Den Kanditaten für genau diese Aufgabe hab' ich für mich schon gefunden:
B&C 12PS32!
Hat die Schwingspule (4") und den Magneten der dicken Bass-15"er, nur die Membran ist etwas kleiner
Ordentlich Xmax.
50L passen sehr gut, bin "gerade" dabei, ihn per großem Kanal abzustimmen.
mfg
JF
Grüsze!
B&C 12PS32!
Ordentlich Xmax.
mfg
JF
Hey!
Sollte sich da ein tolles, neues Arbeitsgebiet für meinen Behringer Ultracurve auftun?
Hab' noch gar nicht an diese Möglichkeit gedacht, ups ....
lg
JF
Ordentliche Endstufen!!! (zumindest T-Amp)
Aktivweiche
EQ & alles mal einmessen.
Bessere Tops.
Licht hast du ja ... ![]()
mfg
JF
