Lach' nicht, in 1-2 Jahren wär' sowas schon geplant.
Vielleicht. ![]()
mfg
JF
p.s.: Bin mit dem diesjährigen LineUp aber sehr zufrieden. Besonders bei der Gage, die die Jungs bekommen ![]()
p.p.s.: Sorry fürs oT, Biohazard rules!
Vielleicht. ![]()
mfg
JF
Also einen DF von 100 erreicht man mit ein paar cm Kabel recht schnell, da brauch' ich nix einstellen ![]()
mfg
JF
mfg
JF
250 Leute bei BIOHAZARD!
:cry:
Also als ich jung war ...... *g* (so lang ists ja noch nicht her
Die haben einiges an cooler Musik gemacht, die Jungs.
Hoffe unserem Sommerfestl gehts da besser ......
mfg
JF
Grüsze,
Ja, bei sehr leisen Signalen (-40-60dB) hinter dem Controller runterregeln! Auch wenn aufwendig, hat Sinn!
Aber bei analogen Weichen gibts auch untere Grenzen -> Rauschen!
Also wäre auch hier ein Regeln nach der Weiche interessant .... wenn mans ganz genau machen will.
mfg
JF
Auf welche Frequenz hast du abgestimmt? Wieviel Rückvolumen ca?
mfg
JF
Grüsze!
Wo hast du denn das schon wieder gefladert? ![]()
Also C5 und R3 (wenn ichs richtig gelesen hab') machen dir einen Boost in den Höhen. ein Shelffilter 1. Ordnung, R4 bei tiefen Frequenzen, R4 prallel R3 bei sehr hohen Frequenzen und dazwischen ein Verlauf mit 6dB/Oktave.
R1, C4 und L3 bilden einen Sperrfilter, sprich bedämpfen einen bestimmten Frequenzbereich per Bellfilter/parametrischem Filter.
R2, C3 und L2 dürften auch keine Impedanzlinearisierung sein (außer sie sind auf R1, C4 und L3 abgestimmt???), dazu müßten sie direkt am Chassis liegen bzw. ist das durch die Dämpfungswiderstände eh nicht notwendig.
Eher ein Notchfilter, um eine Störfrequenz zu unterdrücken?
Viele Resonanzkreise in der Weiche ....
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Der Abstrahlwinkel sollte auch deswegen gleichmäßig sein, damit deine erste Reflexion der nächsten, benachbarten Fläche (z.B. Mischpult, Rückwand, ...) nicht völlig verfärbt ist.
Da eben diese nächsten Flächen oft sehr nahe zu den Speakern sind, kommt diese Reflexion sehr schnell und das Ohr wird seine Probleme damit haben -> Reflexion gering und "unauffällig" halten.
Sonst kann ich eh jede HiFi-2Wege-Gurke ins Studio stellen, wenn mir das reicht ....
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Also ich würde einen Widerstand nehmen ...
Zumindest wenn ich Dämpfungsfaktoren über 20 erreichen will.
Ansonsten mußt du schon ordentlich in die Verstärkerelektronik eingreifen, ohne Garantie, das dir das Ding nicht zu Schwingen anfängt.
Bzw. mußt du den Verstärker speziell auf diesen Betriebsfall abstimmen.
Zum Experimentieren -> Widerstand ![]()
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
"Virtuelle Verlängerung":
Man kann in der Simu normalerweise einen Port Korrektur Faktor angeben. Dieser sollte dann zwischen 1,7 und gut 2 liegen, dann kommt man schon ungefähr hin.
Port erstmal 5cm zu kurz machen, verlängern ist einfacher als absägen/-nagen/.....
mfg
JF
mfg
JF
Visaton W300S, günstiges und sehr gutes Chassis. Auch für geschlossen gut. Habe mit einem (!) in Reflex früher unsere Partys beschallt. War nicht übertrieben, aber für ein großes Wohnzimmer reichts.
Ausprobieren!
mfg
JF
Ausprobieren!
mfg
JF
Die 18Sound sind schon OK. Bzw. frag' mal bei Oberton nach, die dürften auch günstig sein?
Ich würde auch 2 Doppel und 2 Einzel bauen, da maximal flexibel.
Hab' gerade nachgemessen: 15er OSB mit Rollen und Speaker auf meiner Personenwaage (also eher ungenau): 37kG
Also dürfte mein OSB schwerer sein oder die Innenverstrebungen doch mehr ausmachen als angenommen ![]()
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze!
Ich würde dafür die Ciarre Superlanghub Chassis probieren.
18" eher nicht, zumindest nicht in sehr kleinen Gehäusen. Besser 12"-15"?
Um eine ernsthafte Hubbegrenzung zu erreichen wird das Gehäuse recht klein -> Ordentliche Membranbelastung. Also einige Chassis testen!
Klanglich ist eine Grenzfrequenz von 40Hz ideal, zumindest in kleinen, geschlossenen Räumen. Aber auch 50-60Hz sollten kein Problem sein, da der Pegel nur relativ langsam abfällt.
Wenn du sehr viele Chassis einsetzt und in recht kleine Gehäuse steckst -> Suchfunktion ![]()
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
