Ist das der neue/aktuelle, der in der 4x8" / HT-Horn Würfelbox von Solton drinnen ist?
Hat die Würfelbox schon mal wer gehört? (War auf der Messe zu sehen)
mfg
JF
mfg
JF
Grüsze,
Zur Not kannst du mit den Filtern des EQs ja noch ein wenig gegen das Filter arbeiten, aber besser ist natürlich ein einstellbares Filter.
35Hz dürfte passen. Wenn der EQ das dann auch macht, was am regler draufsteht ![]()
Bzw. 40Hz und per EQ noch einen kleinen Peak auf die Tuningfrequenz setzen.
mfg
JF
Die Griffe sind Mist, die sollte man lieber gleich wechseln.
aber ich hab' auch einige der billigen Alukoffer im "Dienst", funktiniert und ist besser, als das Zeug im Plastiksackerl anzuschleppen ![]()
mfg
JF
Habe einen alten und einen neuen Kappa hier liegen. Bekomme ich Probleme, wenn ich beide ins gleiche URPS-Gehäuse baue, da der neue ja höher belastbar ist?
*gggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg*
FJ
*ggg*
Der Titel "URPS-Terrorist" ist schon vergeben! :lol:
mfg
JF
Ab 50 Stück direkt aus Italien!
Wie wärs mit einer Sammelbestellung? *ggg*
JF
JF
Grüsze!
Naja, für Live wirst du schnell an die Grenzen des Speakers kommen.
In Minni-Clubs für 50 Leute wahrscheinlich OK, nur für Stimme und ein bisschen Unterstützung der leiseren Instrumente, damit das nicht im Schlagzeug untergeht.
Hintergrundmusik fürs Sommerfest sollte gut funktinoieren.
Dann aber mit der 12" Erweiterung!
mfg
JF
Grüsze!
mfg
JF
Grüsze wg,
Ähm, welche Pegel hast du denn bei 8kHz???
Kann ich da jetzt problemlos um >10dB anheben, weil die Musiksignale eben um dieses leiser sind? (auch wenn man DAS bei einem sinnvollen Treiber nicht tun muss!)
Und du hörst Klirr bei 10kHz? Schon mal ein 10kHz Rechteck angehört? Und danach Sinus? :o
Einzig störend sind Resonanzen und ähnliches im obersten Bereich -> 2"er sind da nicht gerade perfekt ....
Und wenn der BMS Coax für dich keine Höhen macht ..... :o :roll:
Dann bleibt wohl nur mehr eine geballte Ladung "Zitronenpressen" um da oben genug Pegel zu machen *autsch*
mfg
JF
p.s.: Erinnerung an Prosound&light: Jedesmal wenns so eigenartig in den obersten Höhen war -> 2"er. Wenn ich dann mal einen 2"er gehört habe, der sehr gut geklungen hat, dann wars entweder der BMS (z.B. Oberton Horntop) oder ein 1"er und ich hab' mich am Horn getäuscht ![]()
Grüsze wg,
mfg
JF
Zitat von "Adam Selene"Ih, wie fies ...
Hab' ich mir auch gedacht, als ich den Song hörte!
*ggg*
:wink:
mfg
JF
p.s.: Wirklich nix für schwache Gemüter & herzinfaktgefährdete Personen!
*ggg*
:wink:
mfg
JF
Du solltest nur darauf acht geben, das der Gesamtwiderstand von Serienwiderstand + (Hochtöner parallel zum Parallelwiderstand) ca. gleich bleibt.
Natürlich kann man so lange rumprobieren bis sich was brauchbares einstellt, einfacher gehts halt mit messen ![]()
mfg
JF
p.s.: Hast du die Weiche 1:1 incl Relais und Schutzschaltung nachgebaut?
p.p.s.: Serienwiderstand = R10 parallel R11
Parallelwiderstand = R9
R14 fällt weg, wenn du kein Relais bestückt hast.
mfg
JF
Grüsze,
@ frank:
Sehr gut geschrieben! Volle Übereinstimmung.
Wobei es mitlerweile ja Problemlöser gibt z.B. den BMS Coax.
@ brain:
Das stimmt. Aber eigentlich darf sich maximal das H100 und vielleicht so manches Limmer und ev. die JBL Hörner als CD-Horn bezeichnen. Alle anderen (mir bekannten) sind alles andere als Constant Directivity ..... Vor allem vertikal! Siehe meine Messungen.
Und reiner Pegelverlust ist ja kein Problem, das kann man per Frequenzweiche oder EQ ausgleichen.
Problem bei Schlitzstrahlern und dergleichen ist wohl hauptsächlich das unkontrollierte Abstrahlverhalten und die problematische Übernahme bei so hohen Frequenzen (sehr kleine Wellenlänge -> Interferenzen -> steilflankige Abtrennung erforderlich).
mfg
JF
p.s.: Wobei ein 2"er zugegebenermaßen keine ordentlichen, obersten Höhen macht.
Grüsze,
@ frank:
@ brain:
mfg
JF
Grüsze!
Schalldruckangabe gefunden bei D&B:
"SPL max peak, Test-Signal Rosa Rauschen mit Crest-Faktor 4"
Also werden hier die Musikspitzen als Schalldruckangabe hergenommen. Musikpegel ist dann -12dB ....
Naja, da kommt ja auch der direktstrahlende, 200Wrms belastbare 12"er ab 50Hz (-5dB) auf 128dB ...
Wobei 116dB dann schon wieder realistisch sind.
mfg
JF
p.s.: Jaja, ich weiß. Alle machen das und wenn man nicht mitzieht ....
Aber wieder mal drauf hinweisen kann ja nicht schaden ![]()
Also ist ein 1"er ein Mitteltöner? Oder macht der gar Bass?
Wo beginnt denn der Hochtonbereich, bei 10k???
Und der Oberton-1"er macht am ME45 Horn sogar wirklich einen linearen Frequenzgang bis 18kHz, ätsch! ![]()
Präzisier mal dein Anliegen, dann kann man auch sinnvoll darüber reden,
mfg
JF
mfg
JF
