  2. JF
Beiträge von JF
  • HK LP115 - Nachbau
    • JF
    • 16. April 2003 um 09:53
    Grüsze!
    Ohne Messungen wird das schwierig ....
    Versuche mal eine originale HK zu bekommen und zu vergleichen und dann die Nachgebaute per EQ daran anzugleichen. Aus der resultierenden Kurve kannst du dann eine neue Weiche simulieren (naja, schätzen).
    Und pass auf, das die Gesamtimpedanz des Spannungsteilers für den Hochtöner sich nicht verändert! Sonst ändert sich auch die Abstimmfrequenz, was im schlimmsten Fall zu übermäßigen Schwingspulenabbrennen führt .....
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Wie interpretiere ich diese Messversuche????
    • JF
    • 15. April 2003 um 09:56
    Ja, ist ein Anzeigensprung.
    Versuch' mal eine Messung 5mm vor der Membran (als eine NAHfeldmessung)
    Du hast ja einen ordentlichen Schlenkler im Frequenzgang, da ist der zugehörige Phasengang nicht vermeidbar!
    Es handelt sich hier um deinen aktiven Bassabsorber?
    Feedback -> Notaus ;) Wirst du sicher noch öfter brauchen ....
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Buchempfehlung?
    • JF
    • 15. April 2003 um 09:38
    Also wenn du das JBL Sound System Design Reference Manual schon durch hast.....
    Über Klirr u.s.w... steht hier im Forum sehr viel, bist du nicht fündig geworden?
    Wenn du's genau wissen willst, such' eher in der Elektronikecke, da solltest du mehr darüber finden.
    mfg
    JF
    • JF
    • 15. April 2003 um 09:19
    Grüsze!
    Bei -180° Phasenverschiebung springt die Anzeige nach oben und geht bei 180° weiter!
    :wink:
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    :wink:
    mfg
    JF
  • trennfrequenz
    • JF
    • 15. April 2003 um 01:41
    Grüsze!
    Für einen MONO-Bass wären 250Hz VIEL zu hoch! Maximal 100-120Hz und ein Filter >= 4. Ordnung ist (laut meinen Tests) zu empfehlen, sonst fügt sich der/die Woofer nicht harmonisch ein.
    Zumindest bei Konserve. Bei Live .... da wird ja sowieso oft fast ein Mono Mix gefahren.
    Stereo hängts dann von der Fähigkeit des Woofers ab, ich werde meine 15" Reflex so bei 130-160Hz zum 12" Mitteltöner trennen.
    mfg
    JF
  • Behringer Ultra-Curve Pro DEQ2496 & ULTRA-DRIVE PRO DCX2
    • JF
    • 14. April 2003 um 10:50
    Die Teile sind noch (lange?) nicht auf dem markt -> daher momentan eher weniger zu empfehlen *g*
    JF
    p.s.: Der Ultracurvenachfolger ist rein funktionell eine Wunderkiste. Hab' schon einiges dazu geschrieben hier.
    Wenn er hält was er verspricht, wandert er ins kleine Rack.
  • MC Gee Daten
    • JF
    • 11. April 2003 um 12:53
    Zitat von "Vader"
    OFFTOPIC: Wo kann ich unibox eigentlich runterladen? Hab über google nix finden können...
    Dann würd' ich an deiner Stelle mal dein Google "updaten"
    Eingabe "unibox"
    erstes Ergebniss:
    http://www.danbbs.dk/~ko/ubmodel.htm
    :evil:
    JF
  • Messungen Meiner Kappa 15 LF Selbstbau Subs. (300 kb)
    • JF
    • 11. April 2003 um 12:50
    Grüsze!
    Naja, ein kleiner Buckel zeichnet sich ja sogar ab.
    Aber mit der Standard-MLSS Einstellung kannst du Bässe nicht ordentlich messen! Da kommt Mist raus!
    Entweder die MLS - Länge DEUTLICH erhöhen und die FFT Genauigkeit auch und sehr lange auswerten oder meine bevorzugte Methode -
    SINUS SWEEP!
    Und eine Nahfeldmessung passiert IMMER nur wenige mm vor dem zu messenden Objekt! Sonst ists irgendwas, aber kein Nahfeld!
    Und die Kanäle mußt du gewichtet nach dem Flächenverhältnis Membran/Kanal dazuzählen. Lsp-Lab kann das sogar selber, kann man einstellen.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    SINUS SWEEP!
    mfg
    JF
  • Lovesong
    • JF
    • 11. April 2003 um 12:18
    Grüsze,
    Ton wäre schon nett :D
    So ähnlich reagiere ich auch immer auf diese Musik *ggg*
    mfg
    JF
    p.s.: Ich sitze hier nur 30cm vor meinem Bildschirm und habe Kopfhörer auf - hat zugegebenermaßen ziemlich geflasht ....
  • Lovesong
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • Hat jemand nen Plan mit Maßen und Bestückung für 8"/1&q
    • JF
    • 11. April 2003 um 11:16
    Kannst du mir den Plan bitte auch zuschicken?
    Und wenn dann bin ich für MEINE Zwecke auch für kompromisslosen Selbstbau. Wenn ich einen Plastikeimer um €150 bekomme, baue ich in dem Segment nix selber.
    Aber es gibt auch Kulturvereine, 15jährige Schüler, u.s.w..., da gibts Arbeitszeit umsonst und keine Kohle. -> für jeden das richtige.
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Audio-Technica AE 4100/6100 - Erfahrungen??
    • JF
    • 11. April 2003 um 11:07
    Zitat von "alter ego"
    die SMs klingen halt nach Shure,
    *ggg*
    Mir sind trotzdem Mikros lieber, die möglichst NICHT klingen ....
    Aber zur Frage:
    Wie bereits weiter oben steht ist es egal ob Superniere oder Niere, wenn die hinteren Schalleinlässe zugehalten werden, bekommt man eine Kugel!
    Mit >>6dB Pegelreserve überhaupt kein Problem .... *g*
    Klingt zwar etwas komisch, aber in solchen Fällen ist ein prinzipiell schlecht richtendes Mikro zu empfehlen, weil dann der Sprung zwischen Kugel und normal nicht so groß ist und man beim Einpegeln schon mal vorsichtig sein muß .....
    mfg
    JF
  • Nochmal Multif.Box... jetzt aber richtig!
    • JF
    • 11. April 2003 um 10:25
    @ Tomy
    Das klingt vernünftig! Danke für die schöne Zusammenfassung :wink:
    Aber müßte beim Treiberumpolen und perfekt passender Phasenlage (bzw. Addition der Pegel) der beiden Treiber nicht ein möglichst tiefer Einbruch entstehen? Also deutlich mehr als 6dB?
    Wenn perfekt addiert wird, dann sollte auch sehr gut subtrahiert werden. Zumindest kenne ich das von Messungen an HiFi-Speakern so.
    mfg
    JF
  • MC Gee Daten
    • JF
    • 11. April 2003 um 10:17
    Unibox runterladen, simulieren, bauen.
    mfg
    JF
  • Kann man den Eq von Behringer kaufen???
    • JF
    • 11. April 2003 um 10:15
    Es würde ja schon reichen, die originale Frontplatte abzuschleifen, neu zu lackieren und zu beschriften und Mehrfarbenleds einzubauen, dann kann man sich den Farbton der Fader per Poti einstellen ....
    *ggg*
    Als Monitor-EQ stell ich mir das durchaus brauchbar vor!
    Hat nicht Thomann einen T-EQ, der brauchbar sein soll und gutes und unbekanntes Design hat? Und der Schriftzug mit etwas Lösungsmittel .... :lol:
    mfg
    JF
    p.s.: Der O-Ton meiner Arbeitskollegen zu meinem neuen Minidrive: "Wow. Schaut teuer aus." 8)
    Erfüllt also seinen Zweck voll und ganz *ggg*
  9. Suche Lichteffekt
