  2. JF
Beiträge von JF
  • Fohhn RS4
    • JF
    • 20. März 2003 um 16:18
    Antwort wohl in den falschen Thread gerutscht, was? :lol: (edit: ikli)
    Wo hab' ich hier denn einen Speaker VERGLICHEN?
    Meine Frage war: WELCHER SPEAKER IST IN DER FOOHN RS4 DRINNEN.
    Und das die auf der PLS gut geklungen hat.
    Wenn du dazu kein Antwort hast dann hast du zumindest den Beitrag wieder nach oben geholt :D , vielleicht kann ja noch wer was sinnvolles dazu sagen ....
    8) - JF
  • dämmung
    • JF
    • 20. März 2003 um 15:28
    Bei einem SUB (<100Hz und steile Trennung) ist natürlich kein Dämmmaterial nötig.
    Bei einem Bass bis 150hz und höher und vielleicht sogar nicht sehr steil getrennt oder gar passiv -> schon mal mit Dämmaterial experimentieren.
    Besser in die Mitte als an die Wand und ordentlichen Akustik Noppenschaumstoff (z.B. Thoman), nicht den normalen, etwas billigeren. Oder halt Flies oder Teppich oder ......
    mfg
    JF
  • dämmung
    • JF
    mfg
    JF
  • weiche,eqi,limiter oder besser alles auf einmal?
    • JF
    • 20. März 2003 um 13:07
    Was soll passieren?
    Außer das du die Speaker schonst und 1dB leiser bist?
    Bei der Conotrollerfrage muß du selber wissen, was für dich besser ist. Ich würde AUF JEDEN FALL noch warten.
    mfg
    JF
  • Unterschied zwischen einen Lanhubchassis und Kurzhubchassis
    • JF
    • 20. März 2003 um 10:26
    Grüsze!
    Hast du das mal nachgemessen?!
    Die mir bekannte und gängige Meinung ist, das ein funktionierendes Horn die Impedanz STEIGERT! Siehe hier, Posting von Jürgen Heinzerling:
    http://www.audiodiskussion.de/foren/hoerner/msg.php?idx=9488
    Was mir auch logisch vorkommt, da erhöhter Strahlungswiderstand.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Horn bässe und ihre seltsamen theorien
    • JF
    • 20. März 2003 um 10:17
    30Hz - 125dB
    40Hz - 132dB
    50Hz - 140dB
    60Hz - 143dB
    80Hz - 145dB
    200Hz - 150dB
    Das sagt mir die Simu für ein 1mx1,5m Stack mit 6 15"er.
    Ob die natürlich bei 1kW und 25L geschlossenem Volumen noch verzerrungsfrei 9mm Hub machen ist eine andere Sache *g* Bzw. wie falte ich das Horn bei 50x50cm Frontfläche :roll:
    Aber 125dB bei 30Hz!!!
    mfg
    JF
    p.s.: Horn mit 50x50 Frontfläche und 1,2m Länge, ab 4er Stack. Bei 70x50 auch schon ab 2er Stack! Sehr kleines Rückvolumen.
    Ist relativ unsensibel auf den verwendeten Speakertyp, Belastbarkeit und sehr wohl Hubfähigkeit sind laut Simu über max. Pegel entscheidend.
    • JF
    30Hz - 125dB
    40Hz - 132dB
    50Hz - 140dB
    60Hz - 143dB
    80Hz - 145dB
    200Hz - 150dB
    mfg
    JF
  • 2x12/1"er Topeil
    • JF
    • 20. März 2003 um 09:55
    Grüsze!
    Mit Wirkungsgrad-12"ern (12MH32) wirst du keine Bässe bekommen bzw. ist ein 12"er einfach zu klein für den Bereich 100-150Hz!
    Ich werden meinen 12PL bis ca. 150 Hz runter spielen lassen, Aber in Reflex und ohne Horn.
    Versuch' mal die RCFen so hoch raufspielen zu lassen (nicht Mono!) und für die 12"er eine zusätzliche (hohe) Reflexabstimmung dazuzupfriemeln?
    Aber Doppel-12"Kurzhorn bis 100Hz runter bei Pegel ist halt eine Illusion. Da mußt du entweder beim Tiefgang oder kräftig beim Pegel Abstriche machen!
    mfg
    JF
  • 2x12/1"er Topeil
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 20. März 2003 um 09:47
    Warte noch 2-3 Monate, bis es die ersten Berichte über den Behringer gibt. Streetpreis ist ja nochmal einiges unter den Listenpreis und er schaut einiges vielversprechender aus als der Rest der günstigen Controller.
    Der T-Amp sollte reichhen für dein Hörnchen!
    ICH würde den PL nicht mit >1kW quälen ... Auch im Horn macht der bei Leistung Hub! Aber halt mit nur 20-30L im Rücken, das dürfte ordentlich an der Membran zerren ...
    mfg
    JF
  • Concert Audio Evolution vs. GAE Director
    • JF
    • 20. März 2003 um 09:42
    Und auf den Mikrofonabstand. In 5cm könnte das hinhauen ....
    CA ist auch nur ein Hersteller, macht keine realistischeren Angaben als die anderen. Aber wie auch, kauft doch keiner einen Woofer, der nur 118dB kann wenn die Konkurenz mit dem selben Chassis 130dB kann.
    Aber 52Hz -6dB .... Naja, 100L sind halt knapp ein ein kleiner Buckel noch ...
    mfg
    JF
  • Line Array
    • JF
    • 20. März 2003 um 09:29
    Grüsze!
    Also ich würde da noch etwas warten.
    Gerade im Hochtonbereich arbeiten die Speakerhersteller ja an Lösungen für das Problem und es ist nur eine Frage der Zeit, bis entsprechend kräftige Bändchen bzw. Schallführungen für Hochtontreiber auf den markt kommen.
    mfg
    JF
  • Line Array
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Welcher ist besser Omnitronic CDP 460 A oder CDP 500 ?
    • JF
    • 20. März 2003 um 09:24
    Ups!
    Bis jetzt ist mir bei meinem noch nichts aufgefallen, muß ihn mal ordentlich durchtesten.
    Aber er hat immerhin meine "Killer-CD" abspielen können, das schaffen nicht viele.
    mfg
    JF
    • JF
    Ups!
    mfg
    JF
  • TBF fasst 18er an :) - Praxis Bericht Oberton XB 700
    • JF
    • 20. März 2003 um 00:04
    Grüsze!
    Zitat von &quot;Adam Selene&quot;
    Mit von der Partie: 2xB&C, DL10X "Typ2", 18-Klang 10M600, ein "Nachbau" eines deuschen Reconers, der "Ur-EVM10M" und der EVM10M "Typ3B" (das ist die letzte Charge).
    Welche B&C waren das denn und wie haben sie sich geschlagen? Kannst du noch ein paar Worte zu dem Test verlieren?
    Messungen gespeichert?
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 19. März 2003 um 23:26
    2mm
    ca. 118dB
    direktstrahlend
    mfg
    JF
    8)
    • JF
    2mm
    ca. 118dB
    direktstrahlend
    mfg
    JF
    8)
  9. Suche Lichteffekt
