  2. JF
Beiträge von JF
  • Topteil 8" + Horn
    • JF
    • 21. November 2004 um 22:19
    Grüsze!
    Natürlich wird eine Kombi mit einem großen 1"er + großes Horn + tiefer Trennfrequenz deutlich erwachsener klingen! Kostet halt mehr.
    ICH würde den 8PS auch tiefer trennen (1,5-1,7kHz) und einen belastbaren 1"er am H100 darübersetzen. Aber das sind schnell €100,- mehr - die sich aber sicher lohnen!
    Bzw. wäre "mein" Universal Top 2x 8PS + BMS 1"er am H100. Bis auf einen horizontal breiter abstrahlenden Mittenbereich kann ich da keinen Nachteil zum 12" Standard Top ausmachen ...
    Jetzt sind wir (ich :P ) aber schon etwas vom Thema entfernt ...
    lg
    JF
  • Topteil 8" + Horn
    • JF
    Grüsze!
    lg
    JF
  • Topteil 8" + Horn
    • JF
    • 19. November 2004 um 19:49
    Grüsze,
    Es gibt auch von B&C eine gute 8" 1" Box (Gehäuse und Bestückung wie auf der Homepage, aber aufwendigere Weiche).
    Sehr belastbar und verblüffend vernünftiger Bass. Superlativen spar ich mir jetzt mal, will ja nicht in eine spezielle Klasse abrutschen :D
    Je nach Einkaufskonditionen wohl noch im Preisrahmen?
    Ansonsten, wenn wer einen nahezu perfekten 8"er sucht: PHL 2460
    Kann man mit unabhängigen Messungen auf der Seite http://www.lsv-achenbach.de im shop bewundern - ausgezeichnetes Verhalten bis 3kHz.
    Kostet halt, aber das hätten wir ja schon ...
    mfg
    JF
  • Topteil 8" + Horn
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • Speaker Workshop -- freeware vom Besten !
    • JF
    • 17. November 2004 um 17:19
    Grüsze,
    Das schlimme am Speaker Workshop ist halt die Bedienung - nix für Anfänger!
    Muss gestehen ich hab' mich auch nie durchgekämpft, wozu auch, hab' ja was anderes ;)
    Technisch sollte das Programm aber gut sein und richtig funktionieren.
    Nette Alternative für den Anfänger: JustOkt
    http://www.hifi-selbstbau.de/download.php?id=14&s=info
    Wenn man 1 Jahr die Onlinezeitung abboniert (€ 24.- oder so) bekommt man die Vollversion. Einfach zu bedienen und reicht für Standardmessungen völlig.
    Ansonsten bleibt mein Favourit LspLAB.
    lg
    JF
  • Was so alles mit sogenannten lc-Chassis möglich ist........
    • JF
    • 8. November 2004 um 15:43
    Wenn ich schon mal hier bin .... :D
    Nix gegen die Chassis, aber kräftige Phasenauslöschung bei der Passivweiche und darunter ein 3dB Buckel muss ja nun wirklich nicht sein ...
    lg
    JF
    • JF
    lg
    JF
  • PHL?
    • JF
    • 10. April 2004 um 17:28
    PHL hat eine sehr humane Sample Strategie.
    Wenn ein Hersteller Speaker will, dann schicken sie dem die auch ohne Probleme und wenn er sie nicht will, dann schickt er sie halt zurück.
    Das ist 100x besser als ein tolles Prospekt und ein Messeauftritt.
    Ist halt eher was zum Speaker entwickeln als Speaker zu bauen ...
    mfg
    JF
  • PHL?
    • JF
    mfg
    JF
  • Musikanlage im Podest
    • JF
    • 10. April 2004 um 17:07
    Grüsze,
    Würde auch einen Autolautsprecher oder Breitbänder (Monacor hat günstige) empfehlen. Schau nach hohem Wirkungsgrad der Speaker!
    Aber wenn ich das recht verstanden habe, dasrf der Speaker nur 6cm tief sein? Das wird wohl ein Problem bereiten ... Eventuell mehrere, kleine zusammenschalten.
    Auf niederohmige Speaker achten! (Autoendstufe)
    Wien ... hey, quasi um die Ecke ;)
    lg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    lg
    JF
  • Erfahrungen Low-Budget Projekt
    • JF
    • 16. März 2004 um 00:58
    Tja, Selbstbau wird hauptsächlich durch eines billiger: SELBSTBAU!
    Wenn du Gehäuse und ziemlich teures Kleinmaterial dazukaufst ... Dann lieber gleich nach was ordentlichem, Gebrauchtem umsehen!
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Suche TSP´s für URPS Chassis
    • JF
    • 16. März 2004 um 00:54
    Zitat von "Oliver"
    Von der Impulstreue ist so ein URPS aber auf jeden Fall der Hammer (logisch).
    Wenn du den wirklich nicht entzerrst kann ich mir sehr gut vorstellen, das du einen sehr trockenen Bass fabrizierst :lol:
    mfg
    JF
    der nach einigen Versuchen bis ca. 40Hz runter entzerren würde.
  • Günstige HF-Treiber..???
    • JF
    • 16. März 2004 um 00:25
    Die kleinen BMS sollten günstig zu haben sein und dürften klanglich schon eher in die oberste Klasse gehören ab 2,5kHz. Die haben dann auch ordentlichen Wirkungsgrad.
    Und gäbe es auch mit Schraubanschluss.
    Ach ja, eine passende Weiche nicht vergessen ;)
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • wirkungsgradstärkster 12" Mitteltonlautsprecher bis 1 k
    • JF
    • 16. März 2004 um 00:21
    Grüsze,
    Was absolut entscheidungswichtig ist: Wie TIEF muss das Chassis runterspielen?
    Wenn du direktstrahlend bis gut 100Hz runter willst, brauchst du einen 12"er, der HUB kann -> keine reine Mittenrakete.
    Würde den B&C 12MH empfehlen, der sollte beides gut können.
    Für reine Mitten den 18Sound bzw. mal nach Beyma Neodym Chassis schauen.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
  • Übersicht Selbstbau-Bässe erstellen / Hilfe benötigt.
    • JF
    • 15. März 2004 um 23:31
    Grüsze,
    Kommt halt drauf an, WAS ich messen will.
    Wenn ich nur den Woofer messen möchte -> Ground Plane Messung im Freien.
    Wenn ich nur das Top messen möchte -> Schalltoter Raum oder 3m Höhe im Freien.
    Wenn ich die Interaktion Raum und Anlage auf Ohrhöhe messen will .... na was wohl ;)
    Wobei ich diese Effekte aber gerne auseinanderhalte. Wenn ich weis, was der Bass alleine macht, kann ich ungefähr abschätzen, was er in 1m Höhe und 3m Abstand zum 2. Bass macht. Umgekehrt ists schwieriger.
    mfg
    JF
  • Lichtsteuergerät selbst bauen
    • JF
    • 15. März 2004 um 23:24
    Grüsze,
    Such mal im Lichtbrett, da wurde sowas schon diskutiert.
    Es gibt auch eine Page, wo jemand erprobte DMX Bausätze vom Dimmer bis zur Steuerung anbietet.
    Bzw. schau mal in eine Bibliothek und such die Elektor Jahresheftl durch, da sollte auch einiges zu finden sein.
    mfg
    JF
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
