  2. JF
Beiträge von JF
  • B&C De 12 abstimmen
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 12:37
    Grüsze!
    Der 2,7 Ohm Widerstand ist in Serie und der 6,8 Ohm parallel zum Woofer geschalten? Schau dir mal genau das Platinenlayout an!
    Wie viele dB willst du den Hochtöner ca. leiser haben? Probier mal mit einem EQ.
    mfg
    JF
    p.s.: Das wird nur ein Pfusch, bitte nicht zu Hause nachmachen! :D
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 11:43
    Grüsze!
    Also ich würde an deiner Stelle die Weiche anpassen. Um eine komplette Box zu ENTWICKELN brauchts mindestens ordentliche Messmittel.
    Um eine ordentliche Anpassung zu erreichen zwar eigentlich auch, aber besser als nichts ....
    Poste mal den momentanen Weichenaufbau, einen Hochtöner leiser zu bekommen ist keine Hexerei.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 11:31
    Und du willst deine jetzigen Boxen (in die er ja eingebaut ist?) auf den Müll werfen und was neues bauen oder bei diesen die Weiche anpassen?
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 10:06
    Grüsze!
    Wegen der Cheap-12" Box?
    DE16 hab' ich noch im Rennen.
    Aber ich kann mir doch nicht alle 1"er der Welt kommen lassen. Die Hälfte hab' ich eh schon :D
    Für meine 12"/1" will ich einen 1"er, den man tief trennen kann -> DE500 oder BMS sind die ersten Kandidaten.
    Für den 3-Wegerich brauch' ich nichts extrem belastbares, aber was gutes -> DE10, DE12, Oberton.
    Der kleine BMS wäre noch interessant, den hab' ich aber damals nicht mitbestellt. Den würd' ich schon messen wenn ihn wer rumliegen hat.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 09:47
    Grüsze!
    Habe einen sehr guten Bauplan, wo der DE12 mit einem 8"er kombiniert wird.
    Nix tiefer Bass, nix Mörderpegel, viel Klangqualität!
    Wenn interessiert, schreib' 'ne PN.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Renkus Heinz Sub-152
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 09:44
    Grüsze!
    Ups, sehe auch gerade das der 15PZB wohl besser paßt?
    Fs 39Hz
    Re 5,3
    Qts 0,29
    Vas 122 (eventuell ein wenig zu klein, gerade bei der auch geringeren Güte)
    15PS40:
    Fs 35Hz (eventuell zu niedrig, gerade bei der etwas größeren Güte)
    Re 5,3
    Qts 0,32
    Vas 177L
    Schau mal auf die B&C Homepage.
    http://www.bcspeakers.com
    Der PZB ist das hochwertigere Chassis, Doppelzentrierung, etwas mehr Hub (+-6,5mm Xvar, +-8mm Xmax, +-6mm Xmax rechnerisch -> 6-7mm sind realistisch ;-))
    Aber der PS40 ist ein Tiefsttonspeziallist. 1mm weniger Hub, aber eben tiefer abgestimmt.
    Wer darf nun dein Herzblatt sein? :lol:
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    Fs 39Hz
    Re 5,3
    Qts 0,29
    15PS40:
    Re 5,3
    Qts 0,32
    Vas 177L
    mfg
    JF
  • KAppa 12 alternative
    • JF
    • 21. Februar 2003 um 01:13
    B&C 12PH32
    :D
    • JF
    B&C 12PH32
    :D
  • PD 1550 alternative
    • JF
    • 20. Februar 2003 um 23:08
    Grüsze!
    Ich hab' ja schon den neuen B&C Katalog hier liegen und da gibts ein neues 15" Chassis. 15TBX40!
    Also ein downgegradeter 18TBX46. 1kWrms, BL 24,6, 12mm Luftspalt und 25mm Schwingspule.
    Wenn die Membran noch stabiler als beim 18er TBX ist dann sollte man vielleicht wirklich einen URPS damit versuchen .....
    Oder zwischenzeitlich einen Haufen HD15? 8)
    Das Ding ist zumindest der beste 15"er von B&C, wenn ich das richtig bewerte.
    mfg
    JF
    p.s.: Was ist mit 18Sound 15LW1400? Hat eine kürzere Schwingspule, dürfte bei großen Stacks von Vorteil sein?
    p.p.s.: Wirklich BILLIGE Alternativen sind das natürlich nicht ....
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • LAb sub wer hätte lust so was zu bauen ???
    • JF
    • 20. Februar 2003 um 20:25
    Grüsze!
    Müßte man wohl wirklich probieren .....
    Aber wer kauft jetzt schnell mal 8-16 12"er zum testen und zerstören?
    Wobei der 12PZ ja mehr Antrieb bei auch recht tiefer Grenzfrequenz hat. Bei massivem Stacking (wer kann so was hinstellen???) wohl noch besser?
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
    • JF
    • 20. Februar 2003 um 20:17
    Der 15ps40 ist eben tief "abgestimmt", und um tiefe Töne zu bringen brauchts Hub. Das heißt er hat nicht weniger Hub wie ein "normaler", muß aber, da er tiefer runter geht, mehr ackern wie ein normal abgestimmter 15"er -> er kommt früher in die Hubbegrenzung.
    So wie alle ähnlich abgestimmten 15"er auch! Also auch der Originalspeaker dieses Woofers!
    Der 15PS könnte passen, aber da gibts noch mehr Treiber mit ähnlichen Parametern, vom geliebten Kappa LF angefangen *g* bis über RCF und Ciarre und .....
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
    • JF
    • 20. Februar 2003 um 20:07
    Grüsze!
    Das wird die Zeit weisen ..... 8)
    Oder auch "Nur Geduld, junger Jed... ähhh Selbstbauer" :D
    Im Ernst:
    Ich werde am Wochenende noch das ME45 messen und dann wird entschieden zwischen diesem oder H100.
    Zur engeren Auswahl bei den 1"ern stehen BMS 4549, eventuell Oberton und der noch nicht vermessene B&C DE500.
    Mal sehen, wenn ich ein ordentliches Gehäuse habe werden die nochmal vermessen und (entzerrt!) probegehört. Dann bin ich schlauer.
    Messungen stell ich wieder hier rein, hoffe da tut sich einiges in den nächsten Tagen/Wochen.
    mfg
    JF
  9. Suche Lichteffekt
