  2. JF
Beiträge von JF
  • Lichtsteuergerät selbst bauen
    • JF
    • 15. März 2004 um 23:24
    Grüsze,
    Such mal im Lichtbrett, da wurde sowas schon diskutiert.
    Es gibt auch eine Page, wo jemand erprobte DMX Bausätze vom Dimmer bis zur Steuerung anbietet.
    Bzw. schau mal in eine Bibliothek und such die Elektor Jahresheftl durch, da sollte auch einiges zu finden sein.
    mfg
    JF
  • Messreport MAudio firewire m410
    • JF
    • 15. März 2004 um 23:23
    Grüsze!
    Gut und sehr günstig und mit Firewire Schnittstelle zu bekommen:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/swisso…r_prodinfo.html
    Davon werden einige in meinem Bekanntenkreis eingesetzt, einer davon mit eben Firewire. Soll gut funktionieren.
    lg
    JF
  • S1S Nachbau - Teil2
    • JF
    • 12. März 2004 um 17:10
    Grüsze!
    Für 200L eignet sich der B&C 18PS wunderbar!
    Abgestimmt auf 37-40Hz (Rohrlänge ca. 15cm) und ein paar 100W und schon sollten deine Heimkinowünsche befriedigt sein ;)
    mfg
    JF
    p.s.: kannst auch versuchen absichtlich "falsch", also zu tief abstimmen (Rohre länger) Kann sein das dies dann trockener und besser klingt - und vor allem noch einen Tick tiefer. Und ich schätze das du die 120dB pro Woofer im Wohnzimmer eh nicht ganz ausnützt ... ;)
    p.p.s.: Hab' auch kurz den Eminence simuliert - naja, der dürfte nicht besonders geklungen haben? Nicht wirklich tief und trotzdem Resonanzüberhöhung - der bräuchte 500 Liter ... :roll:
    Probier mal bei dem einen, noch funktinierenden die Reflexrohre zu verstopfen und eventuell bei ca. 45Hz +3dB EQen.
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Suche TSP´s für URPS Chassis
    • JF
    • 12. März 2004 um 16:56
    Grüsze,
    Also das Hypex sollte schon OK sein.
    Aber ums nochmal zu betonen - vergiss die TSPs!
    Du baust die Dinger in ein geschlossenes Gehäuse und entzerrst -> Nachmessen und EQ entsprechend einstellen. Den Frequenzbereich, in dem TSPs was helfen (bei der Resonanz), schneidest du sogar per Weiche weg ...
    Also such' ein 10" oder 8" Chassis, das eine stabile Konusmembran hat, 3-5mm Hub kann, mittlerer bis guter Antrieb (bei kleinem Stack) und in 10-15L eingebaut die Resonanz gut über deiner oberen Eckfrequenz hat.
    Der Rest steht mittlerweile schon sehr gut erklärt im URPS Thema und im restlichen Internetz - das sollte keine Probleme bereiten.
    mfg
    JF
  • Diskussionen zu den Selbstbaulinks
    • JF
    • 12. März 2004 um 16:05
    Keine Körperteilverlängerungen, sondern BAUPLÄNE präsentieren, Jungs!
    JF
    • JF
    JF
  • void acoustics V 1000 Speaker
    • JF
    • 9. März 2004 um 22:09
    Grüsze,
    Wenn der Speaker Horngeeignet sein soll, dann tippe ich auf Xmax +-5mm?
    JF
    • JF
    Grüsze,
    JF
  • "Gnadenhall" gesucht
    • JF
    • 9. März 2004 um 18:08
    Grüsze!
    Hab' mich jetzt mal umgesehen.
    So wie's aussieht werd' ich versuchen, ein billiges Alex (ca. €70,-) zu ergattern. Würde sich der Aufpreis auf ein LXP-1 lohnen?
    Wenn das nix wird, dann gibts wohl keine Alternative zum M300.
    Und bei größerne Veranstaltungen werd' ich weiterhin was ordentliches borgen ...
    Thx,
    JF
  • TAMP 3200 schaltplan
    • JF
    • 9. März 2004 um 17:50
    ... daran solls wohl nicht scheitern, wenn man den Bestückungsplan hat ...
    8)
    JF
    • JF
    8)
    JF
  • welches Meßmikrofon bis ~400 Euro?
    • JF
    • 9. März 2004 um 17:48
    Grüsze!
    Ich hab' auch schon 2 von den Behringers (professionell) vermessen, und beide waren recht ähnlich und auf jeden Fall brauchbar! (+-1dB, leichter Anstieg um 7kHz) Aber da die Dinger sicher nicht einzeln vermessen werden, könnte mit sehr viel Pech ein Ausreißer dabei sein?
    Vielleicht 2 kaufen und vergleichen und dann eines wieder loswerden/zurückschicken?
    Und wie schon gesagt wurde, für die Feinabstimmung immer die Lauschlappen bemühen.
    Und nicht vergessen: Wer misst, misst Mist :wink:
    mfg
    JF
  • Neubestückung Plastik eimer
    • JF
    • 5. März 2004 um 15:43
    Grüsze,
    Frag mal beim Audio Zenith nach, der hat einen sehr günstigen 12"/1" Bausatz.
    Geht relativ laut, klanglich kein HighEnd, aber brauchbar.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 4. März 2004 um 21:05
    Grüsze!
    Erstmals Dank für die Vorschläge, werde mal das Netz durchforsten.
    Was ist von Lexicon vs. M300 zu sagen?
    Ein Bekannter hat das M300 und ist recht zufrieden.
    Die Bedienung MUSS nicht supersimpel sein, schaden tuts aber nicht.
    Wie sind Midiverb und Konsorten im Vergleich zu den obrigen zu sehen? Ist das Picoverb irgendwie brauchbar? Hatte ich noch nie in den Fingern.
    Hab' bis jetzt das Behringer-Effektgerät probiert - aber das war nicht lange in der Signalkette ...
    e-on: OK, ich übernehme die Versandgebühren :D
    Aber ein Compressor/Limiter/Hall One-Knob-Design Gerät - das wärs :P
    lg
    JF
  • Behringer DEQ 2496
    • JF
    • 2. März 2004 um 14:56
    Grüsze,
    Macht was er machen soll - und das ist schon ein ganzer Haufen!
    Bin sehr zufrieden mit meinem - aber Ersatz für einen 2x31 EQ (Bedienung!) ists natürlich nicht. Eher als Controller zu sehen.
    mfg
    JF
  • Nachbau - Thomas Ablussrohr Sub... etwa zu tief abgestimmt?
    • JF
    • 2. März 2004 um 14:41
    Grüsze,
    Da der Druck ja gleichmäßig aufs Tetrapack wirkt und Flüssigkeit in diesem Bereich nicht kompressibel sein sollte ;) kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das sich die Güte des Bassgehäuses ändert!
    Solange man kein Gehäusewände aus Tetrapacks baut ... :D
    Ich benutze für testweise Volumsänderungen aber normalerweise Holzreste - abgemessen und mit dem verdrängten Volumen beschriftet.
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze,
    mfg
    JF
    • JF
    • 2. März 2004 um 14:36
    Grüsze!
    Ich mache manchmal Lowest Budget Jobs für Freunde & Bekannte (Privatpartys und ähnliches). Und da spielen dann halt auch Freunde & Bekannte, was zwar lustig ist, aber singen können die Leute in den seltensten Fällen ... :lol: :roll:
    Dies dann trocken auf die "PA" gelegt klingt entsprechend ungewohnt und schei?e.
    Ich suche daher ein simples und möglichst BILLIGES Hall-/Effektgerät (auch älter, also gebraucht) um kleinere Fehler zu kaschieren und eben ein wenig Raum auf die Stimme zu bekommen.
    Was könnt ihr mir empfehlen bzw. was benützt ihr für solche Zwecke?
    lg
    JF
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
