  2. JF
Beiträge von JF
  • Was taugt HD 15 wirklich ?
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 11:03
    Grüsze!
    Moderne, gute Speaker haben nur mehr 3-4dB Power Compression bei Volllast! Und bei mittlerem Hub dürfte der Speaker am belastbarsten sein?
    Ein einfach gebauter Speaker wird wohl eher 6dB haben bis angeblich bei manch' amerikanischer Marke bis zu 9dB (nein, nicht PD :lol:)
    Und deshalb bekommt man bei massivem Amping (z.B. 1kW statt 500W) nicht ganz das raus, was man reinsteckt (schätze mal keine +3dB sondern max. +2dB)
    Aber gut das wir Musik hören (Crestfaktor!) und der Speaker durchschnittlich nur einen Bruchteil dieser Leistung abbekommt!
    Daher sollte das Thema mit modernen Speakern nicht sooo dramatisch sein.
    mfg
    JF
  • Emminence KAppa udn Kappa Pro
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:47
    Zitat von "Thomas"
    Tuningsfrequenz des Bassreflexkanals ca 45 Hz und möglichst große portfläche.
    4 stück im Mono Stack gehen schon ganz gut.
    Hast du die Abstimmfrequenz mal am einzelnen und dann im Stack gemessen?
    mfg
    JF
    • JF
    mfg
    JF
  • Behringer Ultracurve - MIDI-Steuerung
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:40
    Jetzt wäre natürlich interessant WIE die belötet sind!
    Hast du eine Möglichkeit das herauszufinden bzw. mit einem Multimeter mit Durchgangs"pipserl" schnell zu messen?
    mfg
    JF
  • Welche PA Boxen eignen sich für gelegentliche Private Party?
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:32
    Der von mir geplante Selbstbau 3-Wegerich! :D
    Naja, wird etwas knapp mit €300,- Dafür aber ....
    Sorry, konnte es mir nicht verkneifen 8)
    mfg
    JF
  • Einschaltverzögerung ist da... TA 2400 T.Amp
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:28
    Und den Schaltplan?
    mfg
    JF
  • Yamaha P3200 Mono Bridged auch an 4 Ohm?
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:27
    Grüsze!
    Wenn du sie quälst dann wird sie es nicht packen!
    Und wenn du sie nicht quälen mußt, dann reicht die leicht geringere Leistung beim 8 Ohm Betrieb auch!
    740W zu 1040W. Weißt du wie wenig Pegelgewinn das bringt?
    Du läufst Gefahr wegen 1,5dB mehr deinen Amp zu zerstören!
    mfg
    JF
  • HILFE HD 15 Horn - aber kein Druck was nun ?
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 10:12
    Grüsze!
    Das es bei 2 HD15 Notwendig ist ab 70-80Hz EXTREM zu boosten (oder halt darüber absenken ;-)) ist aber klar und wurde auch so gemacht?
    Von 2 erwarte ich mir keine besonderen Pegel, da macht Reflüx sicher mehr im Bass. Die Frage ist wie, aber mehr :)
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • AKG-Acoustics
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 09:32
    Grüsze!
    Hat eigentlich schon wer die "neuen", wie C900 oder C2000B oder das neue C451 probiert?
    Gerade das C900 wird ja in der Presse hoch gelobt, was haltet ihr davon?
    Bei den dynamischen muß man halt aufpassen, das sind Supernieren. Also Monitorposition verändern! Aber dann sollten sie in den Griff zu kriegen sein? Na egal, jedem das, mit dem er gerne und gut arbeiten kann.
    mfg
    JF
  • Mc Gee- Kondensatoren
    • JF
    • 14. Februar 2003 um 09:19
    Also nochmal und ganz langsam:
    KEINE ELKOS MIT NIEDRIGERER SPANNUNGSFESTIGKEIT EINSETZEN!!!
    Wenn sie nicht gleich hochgehen werden sie zumindest nicht lange halten oder irgendwann mal (Mond steht gut und du hast eine Netzspannungsspitze) hochgehen.
    Der KAPAZITÄTSWERT (in uF) der Elkos ist NICHT so tragisch! Ein guter 10.000uF Elko ist einiges besser als ein schlechter 15.000uF Elko. Also setze 10.000uF-maximal 22.000uF rein. 10.000uF ist aber schon OK!
    2x6.800uF wäre eine elegante und gute Lösung.
    Hugh & belive me,
    JF
  • Volles Rohr von hinten! - Reflexrohrposition
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 13:22
    Grüsze!
    Jetzt mal abgesehen von meiner und mahas geographischer Verbundenheit ..... :D
    Noch irgendwer einen Kommentar zur Versetzung der Reflexrohre nach hinten?
    mfg
    JF
    p.s.: maha: Hab' mal mitgekriegt das du über Grünfläche in deiner Nähe verfügst.? Und da ja mit diesem Wochenende die Grillsaison wieder begonnen hat (bei mir zumindest 8)) wär' mir die Idee eines Minni-Forumstreffs gekommen mit den hartgesottenen Wiener Selbstbaurittern!
    Hast du da (in mittlerer Zukunft) Interesse dran und Möglichkeiten dafür?
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Drehteller
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 12:55
    Grüsze!
    Hast du Software, die ein Drehteller ansteuern kann?
    Ich hab' einen Stativaufsatz mit weißem Markierungsstrich und ein Stativ mit ganz vielen weißen Markierungsstrichen :wink:
    Funktioniert sehr gut und ist billig. Man muß zwar ein wenig herumhirschen beim messen, aber bei durchschnittlich <10 Messungen täglich ist das verschmerzbar :D
    mfg
    JF
  • Hörner clustern
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 11:58
    Grüsze!
    Ich würde winkelmäßig die -6dB Punkte miteinander verheiraten. Beim H100 also ca. bei 30° in der vertikalen. Horizontal ca. 45°.
    Also 60° Schrägen oder 90° Schrägen. Und die Hörner ganz zusammenrutschen.
    Aber gerade bei 90°x40° Hörnern muß du aufpassen, das die 40° auch halbwegs eingehalten werden! Bei einfachen und kurzen Hörnern wirst du sonst bei tiefen Frequenzen Phasing haben, bei mittleren wirds ca. passen und höher wirst du zu stark bündlen.
    Wenn es mit einem Horn funktioniert, dann mit dem H100?
    Welche Winkel hast du denn genommen und das Horn wie eingesetzt?
    Warum überhaupt sowas basteln?
    Gibts nicht von JBL so ein (sauteures) Riesenhorn, das 120° sehr gut schafft? Da gabs doch mal den Hörnertest in K&T ....
    mfg
    JF
  • Hörner clustern
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Nochmal Messungen 1"er + Hörner - Vertikal
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 11:52
    Na dann schieben wir die Messungen mal ein wenig 8)
  • Mein 4590 misst sich auch scheusslich :-)
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 09:40
    Grüsze!
    Ich hab' das auch nicht mehr ganz im Kopf, kann mich aber erinner, das es da ein Errata gegeben hat. Aber keinen Neumessung oder ähnliches, einfach nur ein paar Textzeilen. Hast du die nächste Nummer der HH?
    Wie man die Weiche verkehrt anschließen kann weiß ich aber auch nicht ....
    mfg
    JF
    • JF
    Grüsze!
    mfg
    JF
  • Kommentare zu den Messungen 1"er + Abstrahlverhalten
    • JF
    • 13. Februar 2003 um 09:37
    Grüsze!
    Das "kurze 90x40 AH-Horn" ist das LH305F.
    Die quadratischen hab' ich nicht gemessen.
    mfg
    JF
  10. Suche Lichteffekt
