  2. Krucky
Beiträge von Krucky
  • ht-horn gsucht
    • Krucky
    • 7. Oktober 2003 um 12:17
    Servus
    Such mal bei ebay nach dem JBL 3420Treiber und dem 2445 Horn , das Verkaufe ich gerade für 200 euro , und die dinger sing ganz o.k. Habne 100W sin 16 ohm , und 110 dB naja , das horn hat nen Abstrahlwinkel von 40 ° / 90° Ich suche nochmal den Link
    Tschaui euer Krucky
  • BEC1
    • Krucky
    • 3. Oktober 2003 um 03:55
    Wiso Druckfehler , das Chassi haben die schon seit fast 3 jahren im Angebot ! Also du meinst ich soll unbedingt ein 15 PL 40 chassi Verwenden `? ist das die 120mark mehr wert ?????????
  • BEC1
    • Krucky
  • BEC1
    • Krucky
    • 3. Oktober 2003 um 00:58
    Servus männer ! (und Frauen)
    Ich will mir auch 2 BEC1er bauen , ich dachte bei dem Treiber an 2 CPA15-1000 (vom conrad ) ( 1000 W sin , 20 - 2500 hz , 100dB , Qes 0,197 , Qms 8,314 , Qts 0,192 , Vas 221,7L ) Oder Welche könntet ihr mir empfelhelen , die in dieser Preisklasse sind , oder billiger aber mit Gleicher leistung ? (nicht Teurer)
    Wäre Dankbar für eure Hilfe
    Tschaui euer Krucky
  • BEC1
    • Krucky
    Tschaui euer Krucky
  • BEC1
    • Krucky
    • 11. August 2003 um 09:20
    Ein ganz dickes dankeschön !!!!!
    :D:D:D:D
    Und wie sihts mit der dämmung aus ?
    Wenn mir das noch jemand erklären könnte wäre ich ja schon Baubereit !
    (Des wird schon klappen)
    Danke für die Tipps
  • BEC1
    • Krucky
    :D:D:D:D
    Danke für die Tipps
  • BEC1
    • Krucky
    • 10. August 2003 um 21:38
    Da stehen aber kaum Maße , ich hab mal durchgekuckt , und wollte das ding aus 19mm MDF machen , stimmen die maße ?
    400x400 (für den ring)
    630x720
    470x720 2x
    250x720
    820x1000 2x
    100x400
    820x720
    300x720
    660x720
    820x740
    1000x740
    400x740
    800x720
    Wenn das timmen sollte , dann hätte wir endlich mal genauere maße (für zuschnitt)
    Ach , und wie soll ich das ding Dämmen ? Druckkammer , oder granicht , kein plan , bitte helft mir !
  • BEC1
    • Krucky
    630x720
    470x720 2x
    250x720
    820x1000 2x
    100x400
    820x720
    300x720
    660x720
    820x740
    1000x740
    400x740
    800x720
  • BEC1
    • Krucky
    • 10. August 2003 um 05:37
    Was meint ihr , könnte man auch die Billigen (noch billigeren) CPA 15-400 dafür nehmen ? Die haben Qts sogar 0.186 , allerdings blos 99dB und nur 400W/1200W Sin/max aber kosten hlt nur die hälfte , und ich hab auch nur nen Img STA320 (noch den alten in blau) Lohnt es sich den einzubauhen , oder soll ich lieber 150 für den CPA 15-1000 ausgeben ?
    Ich hoffe auf Hilfestellung
  • BEC1
    • Krucky
  • Grundlagen Für Basshörner !
    • Krucky
    • 5. August 2003 um 03:16
    Hi !
    Ich selbst , und warscheinlich einige andere von euch würden sich sicherlich sehr bedanken , wenn diejenigen , die sich mit basshorn bau , brechnungs und allgemeingrundlagen gut auskennen eine allgemeine Anfänger"lehr" heir ins forum setzen , wobei ein kleines billibaubares Basshorn villeicht sogar zum selber nachbaun zum lernen als Versuchsobjekt praktisch wäre . In hoffnung auf hilfreiche Posts !
    Und ein Dankeschön im Vorraus!
    • Krucky
    Hi !
  • Basshorn !! Aber Welcher woofer
    • Krucky
    • 17. Juli 2003 um 21:27
    Sorry , dass ich das falsch gepostet hab .
    Wäre nett , wenn du mir die Daten vom JBL besorgen könntest.
    Oder einen im woofer verwendbaren bass nennen könnetst .
    Und was meint ihr zu den anderen -fragen ??????????
    Danke im vorraus
    • Krucky
    • 17. Juli 2003 um 00:20
    Also , Hallo erstmal !
    Ich habe im Internet folgende Bauanleitung für ein "Basshorn" gefunden:
    http://www.geocities.com/suddihoerner/dl/bassrutsche.zip
    (einfach Rechtsklick und dann Ziel Speichern ....... )
    so , meine Frage :
    1. Was haletet ihr Von diese (von JBL entworfenen ) "Bassrutsche" ist das überhaupt ein Basshorn ?
    2. Wird der woofer hier mit der menbarn nach aussen eingebaut ja oder ?
    3.Welchen Billigen aber doch effektvollen woofer ca 300 W - 600 W Sinus Würdet ihr hier Verbauen ? (wo bekomme ich den)
    4. könnte ich wenn ich eine Frequenzweiche finde die Passt ( von leistung und Frequenz ) Das gehäuse nach oben erweitern , und ne "normale Box" Draus bauehen ( ich dachte dabei an nen JBL 2420 Treiber mit nem massiven Stahl horn ) in dessen besitz ich bereits bin . Wo bekomme ich solch eine Frequenzweiche her ?
    5. Oder ist das gehäuse vollkommen ungeeignet ? Wie kann ich die Rutsche Realisieren , ohne dass das Holz im Radius anfängt zu Vibrieren usw.
    6. Ich will diese Box auch im Open air einsatz laufen lassen ist das dann auch o.k. ?`oder Is der Druck dann weck ?
