  2. willi2
Beiträge von willi2
  • Haltet den Dieb!
    • willi2
    • 14. August 2003 um 16:44
    Zitat von "Hubert Barth"
    Bei meinem war halt nichts drin, ich hätte sie im Batteriefach vermutet.
    Gerade im Rack sollte das eigentlich nicht passieren, nur wenn das Gerät lose herumfliegt (ich kenne da einige Empfänger von Musikerkollegen...).
    hallo hubert,
    Shure U-Serie ohne Case??? - gibt´s wirklich solche wahnsinnige die dieses teuere Euipment ohne Case transportiren - kopfschüttel :o :o
  • Achenbach 18" BR mit RCF L18P300
    • willi2
    • 14. August 2003 um 16:37
    Zitat von "rockline"
    ähhh....ja, genau so :P. Das verstehe ich jetzt aber nicht als Ironie, oder??
    Stefan
    hallo stefan,
    nee, nee keine ironie.... 8)
    • willi2
    Stefan
    hallo stefan,
  • 2x 2kW @ 2Ohm STABIL!!
    • willi2
    • 14. August 2003 um 16:30
    hallo,
    yorkville AP6020.
  • Haltet den Dieb!
    • willi2
    • 12. August 2003 um 21:45
    Bei meinen U1 gibt es einen einfachen Aufkleber mit einer 10-stelligen Zahl im Deckel vom Batteriefach.
    Beim U4D auf der Unterseite vom Gehäuse.
    hallo hubert,
    erst mal danke - muss ich mal schauen.
    und bei U2?? - sorry wenn ich lästig bin 8)
    PS: ich finde bei so teueren Sachen einen Aufkleber lachhaft - der ist doch gleich weg - und dies muss nicht mal gewollt sein!! :evil::evil:
    zB: geht im Rack mit zunehmenden Alter einfach runter und weg ist sie!
  • mp3 über die PA -- pro+contra
    • willi2
    • 12. August 2003 um 21:29
    Zitat von "cen-music"
    das a&o beim encoden von mp3 ist der encoder selbst. da kann das meiste schiefgehen. der beste z.z. verfügbare encoder ist der "lame". das ganze wurde als open-sorce-projekt entwickelt und ist FREEWARE!
    wenn sich mehrere hier im forum für mp3 interessieren, könnte man evtl. eine faq zusammen mit einem bundle-paket aus eac (ripper) und lame (encoder) zum download anbieten. das wäre ein schritt in richtung qualitätsverbesserung im problemfall mp3.
    christian
    hallo,
    so ein bundle würde ich sehr gut finden - ich habe das gefühl das wir längerfristig um diese mp3 sachen nicht mehr herumkommen, obwohl´s mir gar net taugt. :evil:
    • willi2
    christian
    hallo,
    • willi2
    • 12. August 2003 um 20:48
    ich kenne zwar nicht das Achenbach Gehäuse, dafür aber ganz gut den P300!
    Wenn Du diesen Treiber nicht richtig anfeuerst wird das nichts mit Bass.
    Wir verwenden den P300 als Originalbestückung in GAE Subs, mit dem entsprechenden Controlersetup und guten Endstufen kommt da enorm was raus. Da hätte der Kappa LF nicht mal ansatzweise den Hauch einer Chance!
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Stufe mit zu knapper Leistung keine ordentlichen Resultate aus dem kleinen Gehäuse bringt. Erst wenn richtig was kommt vibrieren die Hosen!
    Aber wie gesagt, meine Erfahrung bezieht sich nur auf die GAE Subs. Achenbachkiste kenne ich nicht!
    Stefan
    hallo stefan,
    ein Kanal AP6040 pro Doppel 18" dann funzt das gell :D :D....natürlich bei 2x8Ohm paralell, versteht sich
    • willi2
    Stefan
    hallo stefan,
  • Haltet den Dieb!
    • willi2
    • 11. August 2003 um 18:20
    Datenbank fände ich gut.
    ich habe mal bei Ebay einen U2 Handsender geschossen. Als keine Seriennummer drinn war habe ich mal Audio Export kontaktiert ob bei ihnen was gestohlen gemeldet wurde (der Verkäufer hat 2 Hand- und 2 Taschensender ohne Empfänger versteigert).
    Bei Audio Export lag nichts vor, ich hätte gerne mal in eine entsprechende Datenbank geschaut falls es die gegeben hätte.
    hallo,
    blöde frage:
    wo finde ich den bei U1 / U2 und U4D die Seriennummern - habe bis jetzt noch keine gefunden???
  • Discotheken Beschallung
    • willi2
    • 11. August 2003 um 18:06
    Zitat von "noisegate"
    Wo bekomme ich Coda Audio Produkte und Yorkville Amps in Österreich.
    Schnittig wär auch die Anlage vorher zu testen!
    hallo nochmal,
    hier wird dir geholfen
    http://www.pro-audio.org/welcomenew.asp
    ...liefert gerne nach Österreich - spreche aus Erfahrung :wink: :wink:
    (selber vier R35 von denen hab)
  • Hat hier jemand schonmal mit nem Cobra-System gearbeitet?
    • willi2
    • 11. August 2003 um 17:48
    Zitat von "Jan_N"
    Hallo Schorsch,
    ich hab im Juli mal auf einer Openair-VA darauf gemischt (Sound of Frankfurt 2003 Alternative Stage), und das funktionierte schon irgendwie brauchbar, auch mit RnR. Allerdings standen da für geschätzte 1000 Leute "immerhin" 4 x PWH Bässe pro Seite, dazu 2 normale Tops und ein FAR-Top, wenn mich meine Äuglein nicht getäuscht haben.
    Da das FOH-Zeltchen traditionell weit von der Bühne weg steht, kam es mir im Bassbereich schon ein bisschen eng vor, im Mittelhochtonbereich ging das aber erstaunlich direkt zur Sache, was Stimmen/Gitarren/Schlagzeug anging. Horizontal ist die Abstrahlung schön breit, ich kann meinen Vorrednern aber nur zustimmen : die Tops über Ohrenhöhe bitte, und alle übereinander (2 Stacks nebeneinander stell ich mir grausig vor).
    2 Bässe pro Seite für 1000 Leute ? Zu wenig, die Tops haben da weniger Probleme, wenn die Band gesittet ist. Mindestens 4 Bässe pro Seite sollten es schon sein, da die wohl sehr ähnlich wie die kleinen XA-Bässe gehen, gibts aber auch dann kein Subbassgewitter, sondern eher eine angenehme Abrundung...
    Gruss,
    Jan
    hallo jan,
    ... ich war auch da und das hat doch recht vernünftig geklungen - sicher auch ein Ergebnis deiner Arbeit - gut gemacht :):)
    PS: FOH war seitlich - GL4000 - richtig?
    • willi2
    • 10. August 2003 um 22:28
    Zitat von "willi2"
    hallo,
    schau dir mal diese sachen an
    http://www.bmselektronik.de
    zB: 4xR35 geflogen und 4x SW215 Subs + Controller + kräftiges Amping oder einfach mal bei
    http://www.oellerer.de/musikhaus/index.asp
    anrufen - sehr angenehme und kompetente Firma gleich bei Salzburg über der Grenze
    PS: nein ich arbeite nicht dort - bin nur ein zufriedener Kunde 8)
    .... oh, hab grad gesehen das der preis da ein problem wird... :oops:
    sorry - aber anrufen schadet trotzdem nicht, vielleicht geht´s ja auch mit der günstigeren Serie
    • willi2
    • 10. August 2003 um 22:19
    welche Marken haben in ihrem Produktsortiment vernünftige Lösungen für Festinstallationen. Mach, HK, JBL, EV sind so die am heufigsten
    hallo,
  • Funk Mikro für Gesang und Klavier gesucht
    • willi2
    • 10. August 2003 um 22:04
    hallo,
    ja AKG C535 ist ein sehr feines Mic für diese Anwendung - guter Tip.
    ...hab ich letzthin bei ebay neu für 199.-€ gesehen 8)
  • Controller mit 4 Eingangskanälen???
    • willi2
    • 10. August 2003 um 17:18
    hallo,
    und da wären noch
    http://www.klarkteknik.com/dn9848.htm
    und
    http://www.ashly.com/d_crossover.htm
    (Protea)...
  • L-acoustics XT112,arcs,dV-dosc
    • willi2
    • 4. August 2003 um 21:49
    Zitat von "Kai"
    Prima Kommentar! Man merkt gleich das Du weisst wovon Du sprichst.
    :D:D:D:D
  • Sennheiser BF541 - wer arbeitet mit diesem mic und ....
    • willi2
    • 4. August 2003 um 21:39
    hallo,
    findet ihr einen preis von EUR 150.- für so ein BF541 in gutem Zustand o.k.?
    danke
  • Suche brauchbare Fullrange Box - hat jemand eine Idee ??
    • willi2
    • 3. August 2003 um 19:56
    hallo,
    ich finde die Coda Audio (BMS) R35 eine gute Alternative zu deinen Nexo´s - nachteil ist das relativ hohe gewicht - ansonsten eine klasse box.
    ps: haben selber 4 stk. im einsatz 8)
  • CzechTek 2003
    • willi2
    • 2. August 2003 um 23:01
    Zitat von "Dune-"
    also doch ned soleiwande pa?
    hat aber echt super klungen...
    .... das ist doch wohl egal wie alt wenn´s gut funktioniert oder??
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
