  2. willi2
Beiträge von willi2
  • 2x12" Top, 1x12" früher trennen
    • willi2
    • 24. April 2003 um 20:03
    hallo tthorsten,
    ... ich möchte aber bei dem direkt abstrahlenden System bleiben.
    • willi2
    hallo tthorsten,
    • willi2
    • 24. April 2003 um 19:38
    hallo,
    folgende Voraussetzungen:
    2x12" mit RCF L12P530 (BR auf 65Hz) - (90-1250Hz)
    1xB&C DE900 auf B&C ME90 Horn (ab 1250Hz)
    Trennung aktiv mit 24db/LR
    Meine Frage:
    Macht es Sinn den unteren 12" frühzeitig passiv zu trennen? (höhere Frequenzen werden nur vom oberen 12" übertragen)
    Wird damit der Klang deutlich verbessert?
    Welche Trennfrequenz würdet ihr anvisieren?
    Wie würdet ihr diese Trennung passiv realisieren? (Dimension der Spule)
    Danke im voraus für euere Hilfe!
    :o :o
    • willi2
    hallo,
    Meine Frage:
    :o :o
  • Welchen DJ-Pult hat den besten Klang????
    • willi2
    • 19. April 2003 um 20:06
    hallo,
    ...deine Argumente haben was für sich aber über den Sound des Pultes gibt es defintiv nichts zu diskutieren - absolut Top!
    :D
    • willi2
    hallo,
    :D
  • Winkel Monitorbox
    • willi2
    • 19. April 2003 um 19:48
    hallo go,
    ..des war der EX350M, wir setzen auf kleineren Bühnen meist 2 Stk. für den Leadsänger sein - bis jetzt alle sehr zufrieden.
    :D:D
  • Winkel Monitorbox
    • willi2
    hallo go,
    :D:D
    • willi2
    • 19. April 2003 um 14:40
    hallo,
    Cloud CXM ist mein Favorit
    http://www.cloud.co.uk/pdfimg/Cxm.pdf
    :D
    • willi2
    hallo,
    :D
  • Multifunktions BASS
    • willi2
    • 10. April 2003 um 23:29
    Zitat von "TechnoFan"
    Hi Leute
    Ich wollte mal fragen, wie weit ihr mit eurem Multifunktionsbass seit. Lohnt sich das warten oder soll ich mir 2 weitere Achenbach Subs bauen? Wie lange dauert es denn ncoh ungefähr?
    Cu David
    Hallo David,
    ..lass dich nicht verwirren und bau noch zwei Achenbach Subs.......das paßt dann auch zum Rest und damit hast du auch mal Ruhe bezüglich deines Bassproblems....
    :D
    PS: der Achenbach ist bewährt und funzt
  • Festzeltbeschallung für 3000 P.
    • willi2
    • 7. April 2003 um 17:45
    Zitat von "MCAS"
    Doch, doch, das drückt schon ganz schön..
    hallo,
    ...sorry - war ironisch gemeint
    :wink:
    • willi2
    • 6. April 2003 um 21:56
    Zitat von "tonzwerg"
    Axys Arena, 3 Bässe, 2 Tops pro Seite. Fertig.
    hallo,
    ..ob das wohl ausreicht?? :o
  • BMS R40
    • willi2
    • 5. April 2003 um 19:57
    wenn ich das richtig mitverfolgt habe willst du die R40 Fullrange betreiben - und das für mobile Disco?
    Warum nicht so:
    1x SW18" Sub + Distanzstange + R32 (R36) Top drauf pro Seite
    oder meiner Meinung nach noch besser
    2x SW15" Sub + Distanzstange + R32 (R36) Top drauf pro Seite
    Aktivweiche oder Controller + anständiges Amping -
    (wir benutzen übrigen die Yorkville AP6040 an 4 Stk. R35 und das funzt problemlos).
    PS: die R40 würde ich nie auf Stative stellen - sieht BMS wohl auch so.
    :wink:
  • Systemanfrage in der 6K€-Liga. Was soll man dem Kunden raten
    • willi2
    • 30. März 2003 um 14:26
    hallo,
    vielleicht wäre bms auch ein thema....
    http://www.bmselektronik.de
  • OHM PA bei alpinem Weltcupfinale
    • willi2
    • 16. März 2003 um 21:42
    hallo,
    da war wohl ein OHM System im Einsatz
    http://www.avl-audio.de/shop/pi-2127809547.htm
    das hat ja richtig mächtig ausgesehen neben dem Podest.
    Kennt jemand von euch dieses System?
    Danke!
  • Was für eine PA-Anlage braucht man für einen Karnevalswagen
    • willi2
    • 15. März 2003 um 17:32
    hallo,
    schau dir mal unter http://www.speakerplans.com die Systemphotos an, da ist sicher was geeignetes dabei.
    :wink:
  • Vergleich Coda Audio R 35 - R 36M
    • willi2
    • 11. März 2003 um 23:02
    hallo,
    es kommt primär auf die Anwendung an!
    Zum Rest:
    1. Richtig ist das die R35 wegen des größeren Gehäuses tiefer geht.
    2. Mir gefällt das große Horn (60x40) besser wie das kleinere 90' Horn.
    3. Dadurch bedingt lassen sich auch zwei R35 pro Seite stellen.
    4. bei hohen Peglen kann der 15" nicht mehr mithalten!
    5. Wir haben uns nach dem wir beide gehört haben für die R35 entschieden.
    Aber:
    es kommt wie gesagt auf die Anwendung an - ich könnte auch sehr gut mit einer R36 leben.
  • Gehäuse-Seitenverhältnis-Frage
    • willi2
    • 11. März 2003 um 22:36
    hallo,
    ich finde zwei subs übereinander sollten so hoch sein das, wenn man ein Top darauf stellt, damit schon einigermaßen über die Köpfe der Zuhörer kommt (bei 18".....bei 15" könntens ja auch drei sein) ohne das das ganze zu wackelig wird.
    ...soll nur ein Tipp aus der Praxis sein
    :wink:
    • willi2
    hallo,
    :wink:
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
