  2. willi2
Beiträge von willi2
  • URPS ????
    • willi2
    • 10. Februar 2003 um 20:17
    hallo,
    ... na die schwächelnden magnetchen wirst wohl noch seh´n - geht ja nur um´s anordnungsprinzip - aber so wie sich tbf anhört war das wohl nix :oops:
    will bald mal was gescheites hören :D
  • URPS ????
    • willi2
    • 10. Februar 2003 um 19:14
    hallo maha,
    ....na hin und wieder zu rege :lol:
    hier mal ein bildchen
    http://www.buffalo-style.de/Bassdruck/Pixs/PA/mtl4.gif
    ...denn so angeordnet würden die so richtig fein gekühlt - wäre super wenn´s funzen würde.
    gruß
    "vom rande des landes"
  • URPS ????
    • willi2
    • 10. Februar 2003 um 18:31
    hallo maha,
    siehst du irgendwelche probleme wenn alle treiber verkehrt montiert werden - ala mtl4 ?
    gruß
    willi2
    aus "vlbg." - etwas weiter weg von wien :P
  • URPS ????
    • willi2
    • 8. Februar 2003 um 01:58
    hallo,
    kennt jemand den Ravemaster BSW 104 II?
    Können die Daten stimmen? (BL, Belastbarkeit)
    Wie ist die Membran?
    zuviel Xmax?
    danke
  • PA GAE Hawkwind
    • willi2
    • 6. Februar 2003 um 22:42
    hallo,
    wo liegen den die unterschiede zur Director?
    wer hat diese beiden systeme schon mal verglichen - kennt sie?
    ausschauen tut´s richtig laut wie man auf dem bild sehen kann!
    danke!
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3310076713&category=12920
    hab ich zufällig gesehen
  • PA verbessern
    • willi2
    • 4. Februar 2003 um 19:04
    hallo,
    auch wenn ich mich wiederhole - hast du folgendes schon versucht?
    versuch mal mit den zwei achenbach BR sub´s aufeinander gestappelt und dann das top drauf und fahre das ganze mal mono oder mit mit dem linken / rechten Kanal an, (also nur 1 Stack mit 2 subs und einem top), trenne das ganze bei 120Hz und höre es dir dann an - so erhälst du einen Eindruck wie´s mit den zusätzlichen sub´s klingen würde
    ....1x18" sub auf doppelzwölfer top ist definitiv zuwenig!
    ....Dämmaterial im sub - sinnlos in meinen augen!
    ....dicht muss die kiste schon sein - arbeite mal mit silikon nach!
    _________________
    willi2
  • BMS 4590 / B&C DE 900 - Erfahrungsbericht
    • willi2
    • 4. Februar 2003 um 18:34
    hallo jf,
    mit nem 4590, anständiges horn und einer trennfrequenz um die 500-600hz müstte das wohl auch mit 2x12" direkt gehen, oder sieht du das anders?
    • willi2
    hallo jf,
  • Shure U Serie - verschiedene Taschensender U1???
    • willi2
    • 4. Februar 2003 um 18:06
    hallo,
    mit wcm16 funzen beide U1 problemlos - sehe hier eher ein problem mit hohen pegeln (Gitarren, Bläser...)
    gruß
    willi2
    • willi2
    • 3. Februar 2003 um 19:40
    hallo,
    ....muss ich ohne diesen schalter mit Problemen rechnen?
    danke!
    • willi2
    • 3. Februar 2003 um 18:12
    hallo bowdy,
    danke erst mal - ist das original BMS Horn wie es in der R35 verwendet wird nicht auch geeignet?
    Welche Maße hat das HJ236 und wo krieg ich´s her?
    was kostet das teil ungefähr?
    • willi2
    hallo bowdy,
    • willi2
    • 3. Februar 2003 um 17:53
    Zitat von "DSH-Audio"
    Sicherlich zwei der besten Treiber überhaupt im Moment...
    Der B&C klingt sehr gut, ebenso wie der BMS. Allerdings klingt der BMS in den Höhen ab 8KHz doch noch einiges offener und lässt sich tiefer trennen nach unten, was mir persönlich besser gefällt. In Sachen Pegel nehmen die sich nicht wirklich was.
    Gruss Dirk
    hallo,
    ...und genau wegen der tieferen Trennfrequenz überlege ich mir einen Tausch von DE900 auf 4590...
    • willi2
    Gruss Dirk
    hallo,
  • welche effektgeräte habt ihr im rack?
    • willi2
    • 3. Februar 2003 um 17:27
    [quote="Seven"]Zum Thema 480L:
    Ich hatte mal n Gig in Österreich auf nem Harley Treffen. Großes Zelt, viel PA bissi Licht. Die PA war nix großartiges, aber viel Holz, Pult auch nur SR40.
    quote]
    hallo seven,
    wo war das denn in Österreich - würde mich interessieren.
  • 1x Syrincs MPA1 Top pro Seite - wieviel Pers. Open Air?
    • willi2
    • 2. Februar 2003 um 21:47
    hallo,
    ...hat sonst noch jemand erfahrung mit den mpa1
    danke!
  • Erfahrungen mit BMS/Coda Audio
    • willi2
    • 31. Januar 2003 um 15:39
    hallo,
    im Münchner Raum unter http://www.pro-audio.org/welcomenew.asp
    • willi2
    • 29. Januar 2003 um 22:25
    hallo,
    wo liegt euerer Meinung nach die Grenze bei Rock- / Popkonzerten im Livebetrieb - rede hier nur vom Top!
    Danke
  • Festzeltbeschallung für 3000 P.
    • willi2
    • 25. Januar 2003 um 22:02
    Hallo Michael,
    danke für die Info.
    Intressant wäre noch zu erfahren wie ihr die Delaylines im Zelt geflogen habt? (Groundlift, Traverse ....)
    danke
    • willi2
    • 25. Januar 2003 um 18:30
    hallo,
    ...und wie habt ihr die PS10 geflogen / verteilt?
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
