  2. willi2
Beiträge von willi2
  • Mein BMS 4590 klingt scheusslich...
    • willi2
    • 14. Januar 2003 um 21:21
    Zitat von "martin"
    Ansonsten nehm ich den scheusslichen Klang zurueck :)
    So uebel ist das 90Grad Horn garnicht, auch die off axis messungen sind ganz nett.
    CU
    Martin
    hallo martin,
    ich finde ein großes (60x40 Horn - BMS2226???) an diesem Treiber fast als Pflicht - wäre doch schade wenn der Treiber so tief kann und es dann am Horn scheitert.
    gruß
    willi2
  • BSS Produklte
    • willi2
    • 14. Januar 2003 um 21:09
    hallo,
    na ja so schlecht ist der 388 auch wieder nicht - vier weg aktiv kein problem - sehr übersichtliches Display - aber hast recht, der preis ist zu hoch.
    ....wird aber nach wievor bei vielen amtlichen PA´s eingesetzt.
  • BMS R 35 mit SW18
    • willi2
    • 14. Januar 2003 um 21:01
    hallo,
    ich würde an deiner Stelle die kleineren Clubgigs mit 8 subs und vier tops abdecken und für die openair´s (so viele werden´s wohl nicht sein) eine richtige horngeladene PA zurückleihen.
  • Welche Endstufe eignet sich für 2 Ohm Subwooferbetrieb
    • willi2
    • 14. Januar 2003 um 20:55
    Zitat von "AMLB"
    Welche Endstufe eignet sich für Discobetrieb an 2 Ohm (pro Seite 4 x 18" Subwoofer, je 8 Ohm). Leistung pro Kanal sollte mind. 1500 Watt/2 Ohm betragen. :-? ((Bisher 2 x VX 2400 für die Subs))
    hallo,
    diese vier sub´s alle auf einen kanal? - unter 3kw nix los - fällt momentan nur große QSC PL (6 oder 9), Camco Vortex 6, LAB6400, Digam7000 ... ein - würd ich nicht machen.
    2xYorkie AP6040 oder ähnlich (so 2x2kw/4Ohm) - je eine stufe pro seite - 2 sub´s / 4Ohm pro Kanal - das funzt dann.
  • AKG C5600 Ersatz
    • willi2
    • 12. Januar 2003 um 17:52
    hallo,
    für was hast du das c5600 eingesetzt?
    danke
  • RCF L15/554k
    • willi2
    • 7. Januar 2003 um 01:16
    sorry
    hab die falsche taste erwischt!
    ADMIN bitte lösche diese Fehler!
    Danke
    _________________
    willi2
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2003-01-07 02:02 ]</font>
  • RCF L15/554k
    • willi2
    sorry
    Danke
    _________________
    willi2
  • RCF L15/554k
    • willi2
    • 7. Januar 2003 um 01:15
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2003-01-07 01:16 ]</font>
  • RCF L15/554k
    • willi2
  • RCF L15/554k
    • willi2
    • 7. Januar 2003 um 01:14
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2003-01-07 02:01 ]</font>
  • RCF L15/554k
    • willi2
  • RCF L15/554k
    • willi2
    • 6. Januar 2003 um 23:35
    hallo,
    da hier einige Treiberprofis dabei sind wollte ich mal fragen wo ich so ein Chassis am besten einsetzen könnte - es sind da noch vier vorhanden.
    Hier die Daten:Model : L 15/554 K
    Resonanzfrequenz [Hz] 35
    Gesamtgüte 0,24
    mech. Güte 8,6
    elekt. Güte 0,24
    Vas [L] 227
    Impedanz [Ohm] 8
    Re [Ohm] 6,6
    Frequenzbereich 35-2500
    Dauerbelastbarkeit [W] 500
    Belastbarkeit AES Stand. [W] 600
    Empfindlichkeit [1W/1m] 99
    Mms [g] 91
    Cms [m/N] 0,00022
    BL [Tesla m] 23
    Membranhub [+/- mm] 4
    Außendurchmesser [mm] 387
    Lochkreisdurchmesser [mm] 356
    Einbautiefe [mm] 138
    Gewicht [Kg] 11,3
    Danke für jeden Tip!
    _________________
    willi2
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2003-01-07 01:17 ]</font>
  • RCF L15/554k
    • willi2
    hallo,
    Gesamtgüte 0,24
    mech. Güte 8,6
    elekt. Güte 0,24
    Vas [L] 227
    Impedanz [Ohm] 8
    Re [Ohm] 6,6
    Mms [g] 91
    Cms [m/N] 0,00022
    BL [Tesla m] 23
    Gewicht [Kg] 11,3
    _________________
    willi2
  • cdj 500s
    • willi2
    • 6. Januar 2003 um 22:16
    hallo,
    einer von unseren hat das selbe problem:
    Pioneer sagte uns bezüglich Klappe liegt es meist an einem Antriebriemen und bezüglich Laser lässt sich zu 90% der fehler mit der reinigung einer linse (angeblich innerhalb der optik) um ca. 90.-€ beheben.
    Unserer ist grad beim Service - mal sehen.
  • cdj 500s
    • willi2
    hallo,
  • T.Amp 3200
    • willi2
    • 5. Januar 2003 um 18:06
    Werde mir wahrscheinlich die AP6040 holen, da ich 2 Doppel 18" hab die bei 4 Ohm versorgt werden wollen - grins !
    hallo,
    ...oder vielleicht 2x AP4020 gebrückt?
    flexibler, leichter und kurze LS Leitungen...
  • PA für 2000 Leute, welche nehmen???
    • willi2
    • 5. Januar 2003 um 17:50
    hallo,
    Mr. Wellenfront müsste die Unterschiede zwischen Director und KF650/695 zimlich genau kennen da er unter anderem diese beiden tops hin und wieder als die "guten" bezeichnet.
    Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen.
    willi2
  • Pro - Kontra Anonymous
    • willi2
    • 3. Januar 2003 um 00:07
    hallo martin,
    ...das mit ein paar guten bei denen stimmt schon - vorallem haben die zum teil mächtig material - auch dieser Randy F - so nexo alpha´s, adamson linearray´s und der hat gerade ein nexo geo getestet.
    einige sind auch richtige haudegen die zT. schon 30 jahre im livegeschäft sind.
    ...und nun wird geschlaffen - darf heute arbeiten.
    _________________
    willi2
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2003-01-03 00:08 ]</font>
  • Silvester
    • willi2
    • 2. Januar 2003 um 23:37
    hallo,
    ...haben seit fünf jahren wieder das erste mal gefaulentzt, mit wein, gutem essen und einem gemütlichen kartenspiel - ach ja, wir haben ja noch eine pa zurückgeholt von eine after X-mas party in einer kleinen halle - so 300 Pers. mit DJ usw.
    • willi2
    • 2. Januar 2003 um 23:02
    Zum Glueck gibts dort so Leut wie den michael der den Dave'schen Fanclub ab und zu ein bissl aufmischt. Koestlich auch die Postings von Michael Holm am 12.11.2001.
    Ansonsten alles Schulterklopfer dort.
    CU
    Martin
    hallo martin,
    bin da ganz deiner meinung....der miffe :wink: :wink: der hat meistens recht - mir fällt da gerade der 11.9.2001 ein - auch hier kann man seiner meinung sein - da haben ihn die amis ziemlich zerissen, war nicht gerade fair.
    gruß
    willi2
pro-silentium.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
