  2. willi2
Beiträge von willi2
  • Dynacord DSP224 vs. DSP 244
    • willi2
    • 2. Dezember 2002 um 17:12
    hallo jf,
    hab dir ne pm gesendet.
    gruß
    willi2
    • willi2
    • 29. November 2002 um 18:49
    Fränkie schrieb am 2002-11-28 19:20 :
    einen DN 9824 hab ich bei Klark auf der HP gar nich gefunden
    nur einen 9848 und der sieht richtig anders aus
    http://www.klarkteknik.com/
    Fränkie
    guten abend,
    der DN9824 wird auch nicht mehr gebaut...
    gruss
    willi
    • willi2
    • 28. November 2002 um 17:04
    ......der DSP244 ist baugleich mit dem DX 38 und dem Klark DN9824...
    gruß
    willi2
  • Vergleich AKG C535 vs. Shure SM81?
    • willi2
    • 27. November 2002 um 21:50
    hallo,
    hat jemand von euch diese Mic´s schon mal verglichen?
    Einsatzbereich wären Chöre, Blasmusikkapellen, Instrumente.
    Welches ist euerer Meinung nach besser geeignet?
    danke
    willi
  • Welcher Selbstbau Subwoofer 1 x 18 Zoll ist der beste und he
    • willi2
    • 27. November 2002 um 00:32
    hallo wf,
    hab sie leider noch nicht gehört aber ansonsten ist GAE doch als relativ guter hersteller bekannt.
    haben die noch mehr solche "fehlkonstruktionen"?
    danke
    willi
    • willi2
    hallo wf,
    danke
    willi
    • willi2
    • 26. November 2002 um 23:23
    hallo,
    vielleicht wäre sowas eine alternative zum selbstbau?
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=803483358
    gruß
    willi
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-11-26 23:24 ]</font>
    • willi2
    hallo,
    gruß
    willi
  • Das erste Mal nicht am Pult
    • willi2
    • 19. November 2002 um 22:42
    hallo,
    .....was mich immer wieder überrascht ist diese wirkliche "umwerfende Mikrofontechnik" dieser Profi´s am Rednerpult - da wird reingeploppt, reingeschreit, am Mikro herumgerissen...., komme mir vor wie bei einem Zeltfest - und bin hochzufrieden wie diese Amateure damit umgehen..
    :wink: :wink:
    gute nacht
    willi2
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-11-19 22:43 ]</font>
  • A&H RTA
    • willi2
    • 17. November 2002 um 23:11
    hallo hannes,
    hab vergessen zu erwähnen das es nur über die A&H Page geht....
    aber kein problem .....dafür gibt´s ja dieses forum
    :wink:
    willi2
  • A&H RTA
    • willi2
    hallo hannes,
    :wink:
    willi2
  • A&H RTA
    • willi2
    • 17. November 2002 um 21:24
    hallo,
    versuchs mal unter diesem link
    http://www.allen-heath.co.uk/DownloadManager.asp
    :smile:
    willi2
    ...wäre mit google ganz einfach gewesen
  • A&H RTA
    • willi2
    hallo,
    :smile:
    willi2
  • Baßstarke Endstufe????????????????
    • willi2
    • 17. November 2002 um 21:20
    guten abend,
    hier der link des deutschen vertriebes:
    http://www.ave-audio.de
    gruß
    willi2
  • Welche Topteile?
    • willi2
    • 15. November 2002 um 19:00
    hallo,
    ....aber bei fortgeschrittenen pegeln hat der 15" bei der R35 (haben selber 4 Stk.) null chance gegen den 4590 - da hilft dann nur noch kräftig am f-gang schrauben!
    :smile:
    willi2
  • Welche Topteile?
    • willi2
    • 15. November 2002 um 17:51
    martin schrieb am 2002-11-15 11:34 :
    So ganz will ich nicht in 12"@100Hz Euphorie verfallen. Nimmt man ein Chassis, dass genug hub kann, dann schluckt das ganz erkleckliche Amppower. Siehe die 12er mit dem 12W1300. Geht tief und ist dementsprechend ineffizient. Dass der maximale Pegel hoch ist liegt dann an dem 1kw verstaerkerleistung die ihr gegoennt wird.
    Ein normaler 3-5mm Hub machender 12" hat da so seine Probleme. Und wenn man dann noch bafflestep mit rein nimmt, wirds unter 200Hz schon eng. Das betrifft 15er natuerlich auch, aber in geringerem Ausmass. Um ehrlich zu sein, es faellt mir schon schwer einen 4mm Xmax 15er sauber in den Bereich 100hz zu kriegen. Wenn man Pel in Relation zum Hub setzt. dass die 12er besser klingen wenn man hoch trennt ist natuerlich ein Argument, aber dafuer gibts ein Loch wenn man wieder tief zum Sub trennt.
    Hab erst kuerzlich ein paar messungen eines PL32 in BR Abstimmung gesehen und das war unter 200Hz nicht sehr beruehmt. Da wird auch noch dran gearbeitet :smile:
    Wenns also tief gehen soll, dann ist das natuerlich prinzipiell mit entsprechenden 12" moeglich, dafuer muessen die Amps halt etwas dicker ausfallen. In Abhaengigkeit der gewuenschten Maximalpegel.
    CU
    Martin
    hallo martin,
    wie verhält sich da deiner meinung nach ein RCF L12P540 in diesem bereich?
    bei genug leistung müsste der auch 90Hz können, oder?
    gruß
    willi2
  • Streetparade2002
    • willi2
    • 15. November 2002 um 17:42
    hallo,
    ich habe die teile leider noch nicht gehört.....aber das konzept gefällt mir nicht schlecht.....
    gruß
    willi2
  • Streetparade2002
    • willi2
    • 15. November 2002 um 14:29
    hallo,
    dieses soll ähnlich sein....
    http://www.soundprojects.com
    gruß
    willi
  • Mischpultbeleuchtung allgemein u. DDA CS3
    • willi2
    • 15. November 2002 um 13:43
    hallo,
    hab mir gerade überlegt ob es funktionieren würde zwei K&M Notenpultbeleuchtungen mit Schwanenhals hinten am Case mit den Klemmbefestigungen zu montieren - da könnte ich mit die ganze Netzteilgeschichte schenken.
    was meint ihr dazu?
    danke
    willi2
    • willi2
    • 15. November 2002 um 13:07
    hallo,
    dieses pult hat in der 32er version nur einen xlr anschluss für ein littlite 5w.
    ich habe das gefühl das dies einfach zuwenig ist - wie kann ich mir helfen?
    am liebsten wäre mir eine beleuchtung mit zb. drei schwanenhalslampen die ein eigenes netzteil unabhängig vom pult hat - gibts so was und wo?
    gibt auch schon lampen die mit led arbeiten?
    ein arbeiten ohne anständige beleuchtung ist ein horror!
    danke für euere tips!
    willi2
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-11-15 13:09 ]</font>
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
