hallo,
...es gibt glaub in der Zwischenzeit den MTL-1X mit den EVX Treibern...
:smile:
willi
Beiträge von willi2
hallo,
:smile:
willi -
das ist rider fest und im verhältnis billig.
hallo,
ob er für seine band riderfestes material braucht????
..und den behringer hat er doch schon - kanner immer noch als analyzer nehmen
gruß
willi2 -
hallo,
gibt es sowas irgendwo????
wer kennt so was????ich stelle mir eine CD vor wie so ein soundcheck abläuft mit den ganzen einzelnen instrumenten einer klassischen rockband mit drumset, bass, gitarre, gesang und evtl. bläsern - und zum schluss alle zusammen.
sowas wäre doch für einen anfänger optimal um die filter des mischpultes, verhalten von gates, kompressoren und effektgeräten (hall, delay) kennen zulernen und zu üben.
zur hilfe evtl. noch einen analyzer dazu um das auch optisch zuordnen zu können.
was haltet ihr davon?
danke
willi2<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-11-03 20:41 ]</font>
hallo,
ünd sind die MusicSafe II im sonicshop nun brauchbar oder nicht?
danke
willi2 -
hallo,
..ich finde euere geduld bewundernswert...
gruß
willi2 -
hallo,
versuchs mit der suchfunktion rechts oben...
grüß
willi2 -
hallo,
...ziemlich verbreitet diese amps...glaub mit Vdosc...
http://www.labgruppen.se
...zur info
gruß
willi -
hallo,
wer kennt dieses teil und wäre er als unterstützung eines 12"/1" tops als kleines drumfill geeignet?
danke
willi -
ZitatAlles anzeigen
willi schrieb am 2002-11-02 02:57 :
moin,
mein lieblingsbesteck für LAUT(!), nicht schön:
- 4 Stacks GAE Hawkwind pro seite als sidefill
- 1 Stack GAE Hawkwind pro seite als Mono-fill vor den wedges
- 2 Stacks GAE Hawkwind als drumfill
- als wedges 2x12" + 1x2" , am liebsten die alten "speikübel" von schallwand
alles getrieben mit bss 355(wedges mit pip) crown 36x12 (wedges) und camco dl 3000 (GAE)
dazu noch´n heritage 3000, klark 3600 eq mit remote, ´n paar gates ein spx 990 und nen h3000 und dann wird´s schon sehr böse laut.. :wink:
so war´s beim bizarre 2001 und es hat sich keiner beschwert, alles memmen.. :wink:
für schön würde ich allerdings andere sachen bevorzugen.._________________
Gruß aus Hamburg,
Willi<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi am 2002-11-02 03:00 ]</font>
hallo,
....uff, das ist ne menge holz!
muss ja ein mörderpegel sein....
viele von uns wären vermutlich glücklich wenn sie sowas für die front hätten!
gruß
williPS: liege ich richtig das die hakwind nicht mehr gebaut wird??
hallo,
ich würde niemals nur einen amp für die 8 subs nehmen.....wenn der abliegt kannst nach hause gehen.
mein vorschlag:
pro 4subs eine yorkville ap6040...folglich 2x18" pro kanal....jeder 18" hat dann 1kw an 4ohm
gruß
willi -
gobogeek schrieb am 2002-10-29 12:21 :
öhm.. letztes jahr beim air&style hatte es -28°.. auf der bühne gab es aber heizkanonen...man konnte kein einziges display mehr lesen, ein eq ist ausgefallen aber sonst hat alles funktioniert :wink:)
folgeschäden waren dann 24-26 kaputte 15" speaker der v-dosc.. zumindest wird angenommen dass das wg der kälte war.aber ich denk nicht dass es am 1.12. so kalt sein wird... wünsch ich dir/euch zumindest nicht :wink:
hallo,
....hat in diesem Fall wohl nicht rentiert.
was kostet den so ein recone pro stk. bei vdosc?
danke
willi -
hallo,
.....bezüglich preis muss dir voll zustimmen....und ich meinte es sei ein druckfehler.....da bleib ich zuhause.
:smile:
willi<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-10-26 22:20 ]</font>
hallo,
:smile:
Jens Droessler schrieb am 2002-10-26 17:58 :
Ja, sicher geht das gut, aber auch ein L18P300 geht sehr gut und bringt gerademal knapp über 95dB auf die Waage......Es ist auch ein bekannter Fakt, dass RCF doch etwas heftig übertrieben hat bei der Angabe für die ESWs, sowohl der 1018 als auch der 1036 (falls es den noch gibt).
hallo,
...ist im esw nicht der 18S800 drin??
gruß
willi -
hallo jens,
erstmal danke für deine meinung.
ich habe gerade die datenblätter auf deren homepage angesehen und muss schon sagen das die 880/980 im bereich von 90-400 Hz eine der wenigen ls ist die in diesem bereich nicht schwächeln dürften - wenn mann dem papier glauben darf.
:smile:
mir fehlt noch deine einschätzung bezüglich des gebrauchtpreises.
von welchem hersteller sind die 15"?
danke
willi -
hallo,
...und wie ist der nachfolger SLS980?
...würde sich auch eine SLS960 zur direkten ankopplung an 18" subs eignen oder liege ich richtig das die nicht so geeignet sind?
danke
willi -
hallo,
was leisten und billig geht meistens nicht
gut und den preis wert finde ich Coda Audio R35
siehe
http://www.bmselektronik.de/products/R35_e.html
gruß
willi -
hallo,
vielen dank für euere tip´s - hat sehr geholfen - werd mir das ding mal zulegen.
Danke!!
Willi -
hallo starstage,
du scheinst das pult ja zu kennen -
ist es ansonsten brauchbar?
soll ein Mackie Sr24 ersetzen!
danke
willi
