Piet schrieb am 2002-09-01 10:07 :
Ok...dann werd ich mal losbasteln
nur noch ne letzte frage: wo bekomme ich den 300er am günstigsten her???
hallo,
suche im internet?
:smile:
mfg
willi
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat
hallo,
suche im internet?
:smile:
mfg
willi
hallo,
wie wär´s mit einem gebrauchten Mackie sr24 oder sr32?
besser gleich das 32er weil sonst hast gleich mal wieder zu wenig kanäle
gruß
ZitatAlles anzeigen
tthorsten schrieb am 2002-08-31 17:44 :
es kommt total auf die abstimmung des 18" an.die lage der ports und deren grösse.
auch amps spielen mit rein oder controller settings.
übrigens war ein SB 850 erst mit 18P200 und dann mit 18P300 bestückt.
momentan ist eine SB 750 mit einem 18sound 18lw1400 bestückt.
ich hoffe jetzt hab ich die legende mal richtig gestellt.
in einer K&F B5 sind Beyma 18G550 drin
und in einer B10 der 18sound.
...ja und da kommt noch der Yorkville TX9S mit den gleichen RCF L18P300....
gruß
willi
gruß
willi
hallo piet,
nimm 1x den P300 und betreibe ihn an T 1100 gebrückt - später baue dir einen zweiten P300 und kaufe entweder eine stärkere Endstufe (zB. 1x Yorkville AP4020, AP3000 oder HK Audio VC2402 gebrückt - geht super für zwei P300) oder eine zweite T 1100 gebrückt.
Warum ich nach der Weiche frage:
soweit ich gesehen habe hat deine T 1100 keine Limiter, daher sollte deine Aktivweiche welche haben :smile:
gruß willi
PS: vergiß nicht beim Sub(s) einen Stativflansch einzubauen - mit einer Distanzstange kann man super ein Top draufsetzen - und lass uns von deinem Ergebnis wissen :smile:
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: willi2 am 2002-08-31 22:03 ]</font>
hallo piet,
gruß willi
hallo,
trockenbassi hat recht :smile:,
haben coda audio R35 im einsatz, das sit der 4590 auch drinnen und der Sound ist wircklich gut - ansonsten haben wir noch B&C DE900 - gehen auch gut - aber der BMS hat den großen vorteil das viel tiefer kann.
gruß
willi
PS: bei richtig gas hat der 15" in der R35 keine chance gegen den 4590 - das musst du denn 2"/1" schon etwas bremsen - ansonsten ein überzeugter anwender bis auf das gewicht des LS :sad:
hallo,
gruß
willi
hallo piet,
wie lautet denn die genaue type und was für eine aktivweiche verwendest du denn?
gruß
willi
PS: keine angst ich lache nicht denn jeder fängt mal klein an :smile:
hallo piet,
gruß
willi
ZitatAlles anzeigen
Piet schrieb am 2002-08-30 11:52 :
Hallo
erstmal Vielen dank für eure bemühungen!
Aber 2 Fragen noch:> Mein Amping lässt nur 2x den 18P200 oder > 1x den 18P300 zu!
> was haltet ihr für sinnvoller?(hab 1200w > an 8 Ohm)Hat jemand eine übersichtliche Version von dem Bauplan von Achenbach???
was is da was und wo???
Habe ja viel Vorstellungskraft aber das???Gruß Piet
...und an 4 OHM??
man könnte doch auch zwei P300 mono mit gebrückter Endstufe betreiben sofern diese 2Ohm tauglich ist - was ist denn für eine Endstufe?
mfg
willi
Hallo
...und an 4 OHM??
mfg
willi
hallo piet,
bezüglich des geeignetern Treibers für rufe mal bei Hr. Achenbach an - netter Herr mit relativ viel Ahnung - er hat mal gesagt er würde den P300 selber messen - keine Ahnung ob er es auch gemacht hat - aber frag ihn einfach!
:smile:
gruß
willi
hallo piet,
:smile:
gruß
willi
Hallo Piet,
ich habe martin gerade eine private e-mail mit den Parametern des neuen RCF L18P300 als pdf file gesendet - vielleicht ist er so gut und simuliert dir die beiden Treiber mal.
Er kann dir sicher mehr Auskunft über den geeigneteren Treiber geben.
Wir haben den L18P300 genommen weil dieser ja auch bei diversen EAW, GAE und Yorkville Subs zum Einsatz kommen.
Wenn du ne Firma hast dann müstest du die RCF Treiber relativ preiswert bei Mackie Deutschland bekommen.
Willi
Hallo Piet,
Willi
martin schrieb am 2002-08-28 23:21 :
Der 18er Bauvorschlag auf der B&C Seite ist Muell. In einem ordentlichen Gehäuse geht das Chassis sehr fein. Allerdings hat willi recht, der Chassiskauf hat auch immer eine irrationale Komponente :smile:
Ich kann Beyma nicht leiden. Hab noch nie einen in die Hand genommen. Das koennten vielleicht suuupertolle chassis sein, ich hasse sie. Vielleicht weil mir die Homepage nicht gefaellt, oder das Logo was weiss ich :smile:
Mit nem RCF machst du sicher nix falsch. Wobei die neue version des P300 ein wenig laut und "hoch" in der Abstimmung ist. Passt der so auch ins achenbach Gehäuse?CU
Martin
hallo martin,
müsste die Unterlagen noch mal raussuchen aber soweit ich mich erinnern kann haben wir nichts oder nur minimal verändert - und das mit den T/S Parametern ist auch so ne Sache - bin mir nicht sicher ob die immer so 100% stimmen. Wir sind auf jeden Fall zufrieden und das Ding spielt ohne Probleme.
Gruß aus Vorarlberg
Willi
Martin
hallo martin,
Gruß aus Vorarlberg
Willi
Hallo Thomas,
wollte dich nicht erschrecken aber Verstärkerleistung ist nicht mehr soo teuer - wir verwenden z.B an einer Yorkville AP6040 (2x2kw rms/4Ohm) vier Woofer und der RCF hält das locker aus.
Klar geht´s mit weniger Leistung auch - kannst den 18er halt nicht ausreizen.
Grundsätzlich geht im Bass ohne Leistung nichts vorwärts (außer Hornlautsprecher)und zu schwache Endstufen sind der Hauptgrund für abgebrannte Lautsprecher.
Gute Nacht
Willi
