hi,
da wären ja zwei stacks audiozenit hornpa genau das richtige ![]()
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=25234&start=0
jürgen goes classic ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenhi,
hi,
tonholg schrieb:
Zitatund was man hoert formt die geschmacksbildung
...dann kommen die oftmals überzogenen bässe
wohl aus dem carhifibereich ![]()
hi,
such mal bei ebay nach
Electro- Voice ZX5-90
FOHHN FH3
Kling & Freitag CA 1201
oder ein gebrauchtes Syrincs S3 Top wäre wohl auch noch eine alternative
ansonsten fällt mir momentan nichts mehr ein zu leicht und billig :roll:
hi,
wie wärs den damit den ev sub mit dem passenden ev top zu ergänzen?
zB:
http://www.electrovoice.com/Electrovoice3/…ages/SxA100plus
ich würde für die ergänzung der bestehenden subs auf jeden fall aktive tops verwenden
auf die schnelle fällt mir sonst noch ein:
mackie srm450 - finde ich gut
rcf art312 oder art310 - je nach pegelanforderungen - finde ich gut
HK F.A.S.T - noch nicht selber gehört
vielleicht gibts bei audio-zenit auch was aktives...
hi,
Zitatwas bedeutet das konkret? / Wo trennen die genannten Hersteller und warum? Ich meine allerdings keine horngeladenen Systeme.
sorry, wusste nicht das horngeladene systeme ausgeschlossen sind.
lesetip: Lautsprecherbau - Vance Dickason - Deutsche Übersetzung -Elektor Verlag
hi,
ZitatJe teurer die Boxen sind um so mehr wirst Du im allgemeinen feststellen, das die Trennfrequenz runter rutscht. Aber das löst halt eben auch das Bedürfnis nach sauber konstruierten Treibern und Filternetzwerken aus.
gibt auch nicht wenige ausnahmen:
viele turbosound und function one sachen
einige eaw sachen
einige martin audio sachen
syrincs mpa
und sicher noch andere
einige wohl nicht ganz unbedeutende konstrukteure vertreten die ansicht das eine trennung zwischen ca. 300hz und ca. 2khz zu vermeiden sei.
hi,
danke für die infos bzw. erfahrungen.
werd das mal probieren - und wer den klark im main nicht will der bekommt halt weiterhin nen 31-bänder
- dn410 is ja wohl bei kritischen sachen im insert auch net so daneben
also werd ich mal nach einem günstigen gebrauchten ausschau halten ![]()
hi,
ZitatPreis spielt keine rolle $$$$$££££££$$$$$$$
... na dann spielt geld ja wohl doch eine rolle - hätte mich auch gewundert ![]()
hi,
hat sonst noch wer was dazu zu sagen ![]()
danke
hi,
wenn der preis keine rolle spielt dann kaufe doch das eaw original ![]()
hi,
oder doch besser nen 31-bänder?
akzeptanz bei den mixern / techs?
euere erfahrungen bitte - danke! :wink:
hi,
was sind den die braunen spuren in der nähe der sicken?
hi
ZitatHi
es geht nur um die beiden RMX 5050HD oder AP6040.
... hab nur geschrieben was ich verwende - der thread heist doch so oder?
hi,
vier doppel 18er (RCFP300) an 1x digam 7000 oder 2x yorkville ap6040.
hi,
2" ist der EV N/dym1
hi,
schau dir mal die coda sachen an
http://www.codaaudio.net/?&show=item&usbid=10245
passiv RX Serie
aktiv AP Serie
hi,
hier in Ö gibts einige leute die solche sachen wie zB: das cloud cxm verwenden - is noch teurer wie rane und wird leider nicht mehr gebaut
siehe hier
http://www.brisound.com.au/sales/default.…category_id=300
1. 1x Cloud CXM/8/M1 8ch main frame ~1700.- Euro
2. 4x Cloud CS1 Stereo Input Module ~ a 350.- Euro
3. 1x Cloud CM1 Microphone input module ~ 300.- Euro
... und es ist kaum zu glauben - gabs mal gebraucht bei ebay um 450.- Euronen ![]()
und ist nun mein
hi,
interessantes thema.
es gibt also keine handkettenzüge die nicht totgehängt werden müssen.
welcher elektrozug ist dann für eine last von 150kg geeignet der nicht zusätzlich totgehängt werden muss - und welches eigengewicht hat dieser inkl. kette?
... dieses gewicht ist ja im zelt auch nicht ganz unwichtig
danke für jeden tipp!
hi,
habe nen opel astra g als 2.0 dti mit 101 ps - bester kofferraum in seiner klasse (ebene ladefläche ohne kante, keine störenden radkäste, zielich rechteckige kofferraumöffnung) - nächste mir bekanntre alternative ist passat kombi.
... ansonsten, naja geht so.
ps: in den astra f gehen in der länge noch 10cm mehr.
hi,
hat sich wieder was getan?
