  2. Th1enN1klas
Beiträge von Th1enN1klas
  • 2x PSSO K-210 Set NEU! Versand incl.
    • Th1enN1klas
    • 19. April 2014 um 14:14
    2x Neue PSSO K-210, nur Ausgepackt und getestet. Haben keinen Job hinter sich.
    Robustes Profi-Fullrange-Topteil mit Flugvorrichtung, geeignet für Touring-Anwendungen
    Gehäuse aus 15 mm Multiplex-Birkenholz
    25-cm-Bass (10") mit Alu-Druckgusskorb
    Drehbares 25-mm-Constant-Directivity-Horn (1", 44-mm-Voice Coil)
    Maßgefertigte Premium-Treiber vom europäischem Hersteller CELTO Acoustique
    Passive 2-Wege-Frequenzweiche
    Bassreflexsystem
    Parallele Neutrik-Speakon-Anschlüsse
    Trapezförmiges Multifunktionsgehäuse mit strapazierfähigem Strukturlack
    Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
    Einbauflansch für Stativmontage
    Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Boxenhochständer bzw. Stativ oder fliegend
    Belastbarkeit nominal: 300 W RMS
    Komponenten: 25 cm Woofer (10"), 2,5 cm Horn (1")
    Anschlüsse: 2 x Speakon
    Empfindlichkeit: 96 dB (1 W, 1 m)
    Max. Schalldruck: 127 dB (1 m)
    Impedanz: 8 Ohm
    Frequenzbereich: 55 Hz - 19 kHz
    Trennfrequenz: 2 kHz
    Abstrahlwinkel (HxV): 90° x 60°
    Maße (HxBxT): 340 x 540 x 320 mm
    Gewicht: 16 kg
    600,- € incl. Versand für Beide
    • Th1enN1klas
    • 17. Dezember 2013 um 17:33
    Material:
    4x Futurelight DMH 40
    4x MH X25
    2x Strobo
    8x LED par 64
    2x 12" Top
    4x doppel 18er Bass
  • Denon DN X 1500+Case, 2x Sirus RXM 12 Pro, Eurolite TC 150
    • Th1enN1klas
    • 11. November 2013 um 12:24
    1x Denon DN X 1500
    - Gebraucht
    - Crossfader Cap abgebrochen, funktioniert aber noch
    - Ein Master Weg funktioniert nicht gut mit billigen XLR Kabeln, mit Neutrik etc. aber kein Problem
    - Altbekanntes Problem: Effekt-Knopf drückt leicht weg - funktioniert aber
    - Incl. Neuwertigem Reloop RMX 40 Case Pro
    Bild: *klick*
    Preis: 300,- excl. Versand
    2x Sirus RXM 12 Pro
    - Neuwertig, 2x Benutzt
    - Kratzer am Frontgitter, sonst Top in Schuss
    Bild: *Klick*
    Preis: 280,- excl. Versand für beide
    1x Eurolite TC 150 DMX Farbwechsler
    - Gehäuse hat Kratzer
    - Technisch einwandfrei
    - incl. Leuchtmittel
    Bild: [url=http://i.ebayimg.com/t/Eurolite-TC-150-Farbwechsler-DMX-/00/s/ODE2WDYxMg==/z/FzEAAOxyzi9Sfhsv/$(KGrHqZ,!oIFJtU4ndUpBSfhsveut!~~60_58.JPG]*Klick*[/url]
    Preis: 100,- excl. Versand
    Alle Geräte sind auch auf Ebay zu finden! :o
  • Sirus RXM 12
    • Th1enN1klas
    • 21. August 2013 um 10:10
    So, wollen wir diesen Thread mal ausgraben. Die RXM 12 spielen in der Liga von PAS212, achat usw.
    Man kann die alten RXM12 nicht mit den angeblich besseren RXM Pro 12 vergleichen. Letztere haben ein unangenehmes Klangbild und kreischen wie sau.
  • Sub für "Kickfiller"
    • Th1enN1klas
    • 20. August 2013 um 13:25
    Controller (z.B. DS2/4) kaufen , Frequenzen für Kick anheben (geht wahrscheinlich auch mit deinem Ultradrive), fertig. So hab ichs bei meinen MTL2B gemacht.
  • Suche Haubencase, Kabelcase usw.
    • Th1enN1klas
    • 20. August 2013 um 10:47
    Ich suche Cases passend für je 2 Standart Movingheads sowie alle arten von Cases. Bitte alles anbieten!
    • Th1enN1klas
    • 20. August 2013 um 10:44
    2x Sirus Pro RXM 12
    1x Passendes Haubencase auf Rollen
    1x Omnitronic E900
    1x TSA 2200
  • DB Basic 200 Problem
    • Th1enN1klas
    • 21. Juli 2013 um 15:40
    Habe neue Wärmeleitpaste angebracht, funktioniert wieder super. Danke!
    • Th1enN1klas
    • 2. Juli 2013 um 16:18
    habe eine DB Basic 200 als Monitor. Wenn ich die aufdrehe kommt genug raus, nur nach einiger Zeit setzt der Bass zwischenzeitlich einfach aus. Dann gehts normal weiter und nach kurzer Zeit gehts wieder wieder von vorne los...ist das normal oder woran mag das liegen? Angemerkt, die Clipping Led leuchtet nicht auf.
    Gruß,
  • Eminence Kappa 15 A
    • Th1enN1klas
    • 12. Juni 2013 um 17:28
    Suche Eminence Kappa 15 A, sprich 8 Ohm.
  • Eminence Kappa..?
    • Th1enN1klas
    • 15. Mai 2013 um 14:36
    Nein, bin ich nicht. Die Kappas sind in 4 Stück doppel 15er eingebaut und einer ist nun Defekt. Danke für die Hilfe!
  • Eminence Kappa..?
    • Th1enN1klas
    • 14. Mai 2013 um 18:00
    Also einfach Kappa 15? Nicht A, LF, LFA? Wo gibts den denn?
  • Eminence Kappa..?
    • Th1enN1klas
    • 14. Mai 2013 um 17:38
    Suche zu folgendem Foto die Lautsprecherbezeichnung. Müsste etwas älter sein, da man auf der Eminence Seite nichts dazu findet.
    Vielen Dank im Voraus.
  • DB Basic 200
    • Th1enN1klas
    • 26. Februar 2013 um 18:40
    Suche 1x DB Basic 200, bitte alles anbieten.
  • Cases Lagerräumung!! KALMS und ROMMEL Cases!!
    • Th1enN1klas
    • 3. Januar 2013 um 21:42
    wenn Versand möglich dann nehme ich folgendes:
    19" Case, Double Door auf 4 Transportrollen
    KALMS Truhe, Innenmaße 56cm x 32cm
    ROMMEL Truhe, Innenmaße 64cm x 32cm
    • Th1enN1klas
    • 3. November 2012 um 12:09
    2x Reloop Contour
    1x Denon DN X1500
    2x Opera Basic 200
    1x T.Racks DS 2/4
  • Verkaufe Reloop RMX 40 USB und 8x PAR 56 300W incl. Brenner
    • Th1enN1klas
    • 20. September 2012 um 15:45
    1x Reloop RMX 40 USB
    Zustand:
    - Technisch komplett Einwandfrei
    - wenige Kratzer
    - wenig Staub
    - keine OVP
    300€ VHB excl. Versand
    8x Par 56 incl 300W NSP Brenner + Farbfolien
    Zustand:
    - Dellen/Beulen
    - Kratzer
    - incl. Schuko Stecker
    - incl. Farbfolien & Farbfolienhalter
    120€ VHB excl. Versand
    • Th1enN1klas
    • 24. August 2012 um 15:47
    Neuer Kastenanhänger + Werbung
    • Th1enN1klas
    • 24. August 2012 um 15:43
    18. Geburtstag mit ~200 Personen
    • Th1enN1klas
    • 31. Mai 2012 um 22:01
    2x PAS212 II
