Danke für die tröstenden Worte :roll: .....
vieleicht hab ich ja mal die gelegenheit meine konstruktion mit einer ``amtlichen´´ PA box zu vergleichen um der Geschichte auf den Grund zu gehen....mal sehen.
..erstmal vielen Dank
gruss Herbie
Neues Benutzerkonto erstellenDanke für die tröstenden Worte :roll: .....
gruss Herbie
gruss Herbie
Danke für den Tipp,....hab ich heute alles probiert.
den einen 12zöller bis 5khz/ 12dB,..den anderen bis ca 500Hz/12dB...
Direkter Hörvergleich zwischen der Box mit Weiche und der ohne Weiche.
(allerdings an einem Hifiverstärker-180Watt/Sinus pro kanal)
Die Box ohne die Weichen hat eine viel bessere wiedergabe vorallem im mittenbereich und bei Gesangsstimmen....hab dann alles wieder rausgeschmissen ![]()
ICH VERSTEH DIE WELT NICHT MEHR!!!!!!
Kann doch nicht sein, dass ich `ahnungsloser Dödel´ alles entgegen der physik baue, und das dann doch das beste ergebnis bringt..????
hab jetzt ein haufen Spulen übrig :lol:
bitte um Meinungen.....
gruss Herbie
gruss Herbie
Habe besagte Kombination im geschlossenen Gehäuse (selbstgebaut )
Dummerweise (logischerweise) gibt´s Interferenzen, da die beiden 12er (Beta12lt) fullrange laufen.
Meine Idee wäre: einen 12er mit nem tiefpass zu versehen, sozusagen als reinen Bass zu verwenden. den anderen weiterhin als fullrange.
Was haltet ihr davon, bei welcher frequenz sollte ich mit welcher flankensteilheit trennen?....
Bin für jeden Vorschlag Dankbar ![]()
Kann mir mal jemand was zu sagen??... taugt das was??
gruss Herbie
gruss Herbie
Vielen Dank für den Tipp mit den Speakern!!!
Wie stehen denn die chancen wenn ich einen der beiden Breitbänder mittels weiche vom Mitteltonbereich ´befreie´??... Eine neue Schallwand ist nämlich leider fast unmöglich zu realisieren....(- ich schick dir mal ein Bild per mail. ich kann´s ja hier nicht reinstellen)
gruss Herbie
gruss Herbie
Erich hilf.......
-was soll ich tun, kann man da noch was retten, oder soll ich Hamsterkisten draus machen?????? :roll: :roll: :-?
gruss Herbie
Erich hilf.......
gruss Herbie
Hallo zusammen,...Dummerweise habe ich euer Forum zu Spät entdeckt ![]()
Ich war ziemlich lange Krankgeschrieben und hatte etwas Langeweile zu Hause, deswegen habe ich etwas ``Gebastelt´´ :zwei Topteile mit je zwei 12zoll Eminence Beta Breitbändern und einem Monacor MHD 250 RD Hochtonhorn ab 5000Hz 18dB über eine Sofitte abgesichert. Die HT lagen noch so zuhause rum:)
Hier die Eckdaten: 140l Netto, H:100cm, B:60cm, T 40cm,
Sechseckige Grundfläche, Breitbänder Direktabstrahlend und HT dazwischen, allerdings seitlich versetzt. (Die drei Chassis bilden sozusagen ein Dreieck) Das ganze ist Luftdich geschlossen.
Ich glaub aber jetzt, das die anordnung der Chassis wohl nicht so vorteilhaft ist, oder???
gebt mir doch Bitte mal eine Fachmännische Meinung ![]()
gruss Herbie
P.S: ich wollte Bilder hochladen, klappt aber leider nicht :(, wer möchte kann welche per e-mail haben...
gruss Herbie
Also ich hole das Gitter bei ner Metallbaufirma hier,..... Die sind aus Alu, werden auf´m millimeter gestanzt und sind vor allem billiger als von Lautsprecher Zubehörhandel.
gruss Herbie
P.S; ...sind halt dann Silber, kann man aber schwarz lackieren ![]()
gruss Herbie
Super, Danke euch allen für die Antworten
.......-ich hab dann sozusagen nen Kappa 15LF übrig ![]()
gruss Herbie
gruss Herbie
Bin beim ``rumsurfen´´ grad auf einen Oberton 15 B450 mit Qts 0,26 gestossen,.... was haltet ihr davon??
gruss Herbie
gruss Herbie
